Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312389 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Rudolf Waller
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #720 Online: 08 de Março de 2008, 19:00 »
Ave Fabio,
Não seria o caso de procurarmos criar uma espécie de ¨Guia¨ para apontar um caminho menos doloroso aos colegas que estão no começo de sua peregrinação em busca dos componentes para suas máquinas?
Se posso dar uma sugestão, o Norberto fez uma planilha sobre isso. Que tal colocá-la no tópico de tutoriais ou de caderninho?
Será necessário mesmo usar um trafo toroidal por exemplo??? ou é mais um mito urbano?
Ishi... Passo a bola... Vou pedir ajuda aos universitários :)
Rudolf
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #721 Online: 08 de Março de 2008, 19:09 »
Fabio,
Mito urbano com certeza ... !
Estou orçando a confecção de um trafo completo para trabalhar com a Apoena e tambem com a CNC3AX .... para até 5 motores de até 7 amperes ... assim que possivel divulgo o valor ...
Sera constituido de:
Primario => dois enrolamentos de 110vca
Um secundario de 9vca 1,5 amperes - p/ isoladores opticos.
Um secundario de 12vca 3 amperes - p/ a logica de controle.
Um secundario com 58 volts 4 amperes com derivação p/ 31 vca e 51 vca - p/ os motores.
« Resposta #722 Online: 08 de Março de 2008, 19:14 »
Bão, eu nunca vi nínguém dizendo que o toroidal é mandatório ... e não é. A vantagem do toroidal é que ele é mais eficiente e portanto mais compacto e tb menos ruidoso ... e claro, é mais caro ... pode ser usado ou não ... considerando nosso nercado, não costuma valer a pena ... é preferível usar um trafo convencional ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #723 Online: 08 de Março de 2008, 21:40 »
Toroidal, ser ou não ser ?
Se fosse para ser utilizado em audio, minha recomendação seria o toroidal ... mas para nossas aplicações é desnecessario ...
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #724 Online: 09 de Março de 2008, 00:50 »
Senhores
Somente para esclarecer o mau entendido, comprei 2 transformadores toroidais, esqueci de comentar.
Primário 110v, secundários 30V 20A e 12V 2A, monteis minha CNC3AX há mais de 2 meses e ainda não a coloquei para funcionar.
Vou esperar a visita do Fabio a São Paulo, para aproveitar a aula.
Alias, os motores que utilizo no centor de usinagem (BIESE) são de 7,5cv., e sua visita será muiito bem vinda, troquei 1 deles ha 3 semanas, e tenho até vergonha de dizer o preço.
Tenho um tranformador sobrando, mas como todos dizem está muito caro, aceito trocar por placa de CNC funcionado (smille) ou outra interessante.
Henrique
« Resposta #725 Online: 09 de Março de 2008, 13:35 »
Grande Brenk,
Olha que eu tenho um toroidal aki quase a mesma coisa de 28v 28a e um secondário de 9v e 3a.
Se o seu trafo foi para alimentar os motores de um driver chopper, estes 28A também estão super-hiper-dimensionados ;) A não ser que cada motor seja de quase 100A (cem Amperes) :)
Rudolf
É Rudolf sei que estão superdimensionados, na epoca que comprei ainda não sabia daquela formulazinha magica rs....
« Resposta #726 Online: 09 de Março de 2008, 17:54 »
Grande Brenck,
Superdimensionados ou não, o importante é que você tá FAZENDO :) O resto é melhoramento, evolução ;)
Rudolf
kylletus
« Resposta #727 Online: 14 de Março de 2008, 00:23 »
vamos deixar para os mestres no assunto darem suas opiniões, mas enquanto isso o que posso adiantar é que este seu trafo foi feito para fontes iguais a esta lógico com amperagem maior, só que ao invéz de usar ponte retificadora ele usa 2 diodos e com isso vai fornecer corrente de onda completa.
Veja esta fonte pra você ter ideia do que estou falando.
 exemplo de fonte
paulo  tudo bem voce postou esta fonte algum  tempo  mais estou lendo agora e preciso que voce revire o bau e me ajude com isso, tem um esquema de fonte que voce mandou para o topico assim; trafo de 12+12  2a   eu tenho  um trafo de 12+12 10a   voce tem o valor dos componentes para este trafo e esquema para me mandar ? se for posivel estou aguardando, um abraço de seu amigo edicarlos .
a sim paulo para mim a fonte tem que ter de 8 a 10 amperes  e ate 24v.
kylletus
« Resposta #728 Online: 14 de Março de 2008, 02:02 »
gostaria de um esquema de fonte para o trafo de 12+12   x20a ou
    usando o  comum 12v     x10a  para rodar minha maquina com 3 motores de 1.2a por fase que da um total de 7,2  a   podem me ajudar obrigado ,um abraço. esquema completo ,retificada + capacidor e estabilizadora , o que voces tiverem que possa me ajudar , pois eu tenho algumas coisas aqui que podem servir para montar ate os capacitores grandes eu tenho. obsevação  minha placa e de 24v .
« Resposta #729 Online: 14 de Março de 2008, 02:19 »
kylletus,
Que placa vc usa?
Se for chopper (como a CNC3AX) a corrente usada para os seus motores não chegará a 2A.
Este tópico do Mac pode te ajudar:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2115.msg47677.html#msg47677
kylletus
« Resposta #730 Online: 14 de Março de 2008, 09:14 »
obrigado pelo topico, agora como faço para estabilizar a fonte ? para ela me fornecer somente os 24v, a minha placa so trabalha ate 24v, e por isso tenho que alimenta-la com 24v, a placa e sep-dir . eu usso uma fonte de 12v 4a ta bele so que esta pouco .
« Resposta #731 Online: 14 de Março de 2008, 10:56 »
Kylletus,
Você já tem o transformador?
Pergunto porque você disse nas mensagens anteriores que quer algo com um trafo de 12+12 com 20A...
Se for isso, e a tensão na saída for mesmo de 24VAC, depois de retificado terá em torno de 32VCC...(24V x 1,41 - 1.6 = 32V)
Acredito que neste mesmo tópico tem o calculo para o capacitor...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #732 Online: 16 de Março de 2008, 23:22 »
obrigado gilii pela resposta,   meu trafo não serve para o meu uso,com 24v, vou usar a saida como e fase do trafo vai me dar 15v com 10a vai ser o suficienta, obrigado,um abraço.
foxdragon
« Resposta #733 Online: 20 de Março de 2008, 14:35 »
Galera boa tarde!!!
Eu gostaria de tirar uma dúvida, ontem eu fui em um ferro velho aqui perto de casa, e consegui um motor ac com escovas, bem fortinho (115V / 600W) para funcionar como spindler, mas o melhor não foi isso, o melhor é que eu na compra do motor, acabei achando também um transformador (que me foi dado pelo dono ;D ;D) com as seguintes caracteristicas:
Entrada:                   Dimenções:
110/220V                  150x120x50mm
Saida:
30V / 10A
12V / 5A
5V / 2A
Gostaria de saber se o mesmo serve para tocar a eletrônica e os motores com a CNC3AX? ???
Bom Feliz Pascoa para todos :D
E que o coelhinho traga muitos ovos a todos! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Nilson
« Última modificação: 20 de Março de 2008, 14:37 por NilsonAlves »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #734 Online: 20 de Março de 2008, 15:09 »
Nilson !
Tem mais la ? Se tiver 100, manda para ca !
Da e sobra, voce encontrou a mina do rei salomão ... rsrsrs
