Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312384 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
foxdragon
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #735 Online: 20 de Março de 2008, 16:59 »
Caro Mac
Pelo que eu vi deve ter mais uns dois lá!
Se quiser vejo com ele o Valor.
o problema é o pesso, pois ele é bem pesadinho ;D ;D
e lá é realmente uma mina! ;D ;D ;D ;D ;D
Offline leo666
« Resposta #736 Online: 05 de Abril de 2008, 02:44 »
Bom negocio é o seguinte
tenho uma fonte de 24v 20A
c n me engano xaveada, esta com um amigo meu agora por isso n possuo mais infos.
a pergunta é
Motor de passo da um pico de corrente de mais ou menos o drobro da corrente quando eh acionado?
Eu iria ligar 3 motores de 3A fase em passo duplo sera q guenta ??
thx :D
« Resposta #737 Online: 05 de Abril de 2008, 10:18 »
Leo,
Não entendo muito bem de eletrônica, mas o pouco que sei é que em alguns casos as fontes chaveadas não se comportam muito bem quando estão acionando cargas indutivas como os motores de passo...
O mais fácil é usar uma fonte simples baseada em trafo + diodos retificadores + capacitor de filtragem - e só...
Offline gambiarra
« Resposta #738 Online: 11 de Abril de 2008, 20:18 »
Amigos estou aproveitando um trafo que era usado em uma xt 180 para minha fonte será que este trafo suporta pelo menos um 15A, o trafo não tem nada marcado ele pesa pelo menos uns 10 kilos.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #739 Online: 24 de Maio de 2008, 20:09 »
Aos especialistas de plantão,
É possível uma ligação como essa ? Quantos ampéres eu teria na saída ?
Offline Blackmore
« Resposta #740 Online: 25 de Maio de 2008, 01:03 »
olha .. pelo q me lembro quando tu liga trafos ou outros circuitos que forneçam tensão e corrente para algum equipamento estes quando ligados paralelo como o teu esquema o trafo ou circuito que tiver uma tensão maior estará carregando toda a carga do equipamento, tipo se o primeiro trafo tiver fornecendo 12v x 1A , o segundo 12,3v x 1A e o ultimo 12,2v x 1A e o teu projeto necessita de 12v x 3A o trafo de maior tensão (neste exemplo o de 12,3v) estará sobrecarregado com os 3A causando a queima dos trafos, primeiro o de 12,3 depois o de 12,2 e por ultimo o de 12v.
Caso eu esteja errado por favor me corrijam para que eu não cometa mais estes erros!
abraço!
« Resposta #741 Online: 25 de Maio de 2008, 08:41 »
... estará sobrecarregado com os 3A causando a queima dos trafos, primeiro o de 12,3 depois o de 12,2 e por ultimo o de 12v.
Não é bem assim que a coisa acontece ... de fato, inicialmente a fonte que apresenta tensão mais elevada assume a maior parte da carga, mas com isso a tensão dessa fonte cai e as outras começam a assumir parte da carga ... nada muito diferente de baterias em paralelo ...
O esquema apresentado acima está correto no que se refere às saídas em paralelo, a coisa funfa como disse acima, mas não se deve fazer o paralelismo dos trafos pelos secundários, já que qualquer diferença de tensão provocará a circulação de corrente entre eles, o que é indesejável e pode ser danoso.
Com uma ponte retificadora (ou um par de diodos) para cada trafo, secundários isolados entre si, tá tudo certo. Note que não é necessário um capacitor pra cada saída, pode-se usar um único cap dimensionado para a capacidade da fonte.
Outra correção necessária: de acordo com o esquema, são trafos de derivação central, que usualmente não trabalham com pontes, mas com apenas dois diodos. As conexões estão incorretas. Infelizmente no momento não posso desenhar a configuração adequada, talvez mais tarde se for necessário pra esclarecer a coisa.
« Última modificação: 25 de Maio de 2008, 08:45 por C N C N o w ! »
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #742 Online: 25 de Maio de 2008, 09:25 »
C N C N o w,
Estaria correto assim ? Dessa forma teria 32V 6A de saída ?
« Resposta #743 Online: 25 de Maio de 2008, 11:25 »
Não tá certo não  ...
Tenho que atender a um compromisso e tô correndo, mas lá pro meio ou fim da tarde eu faço um desenho pra vc.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #744 Online: 25 de Maio de 2008, 15:36 »
   Coruja
   para dar uma mão ao cncnow editei seu desenho, os diodos podem ser da série 1N54xx
( xx = 01, 02 etc) os diodos 4007 não servem, aguentam só 1A, vc vai ter na saida 6A x
+ ou - 30V CC, é bem mais simples que vc imaginou
« Última modificação: 25 de Maio de 2008, 15:39 por gimbabf »
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #745 Online: 25 de Maio de 2008, 15:58 »
Obrigado Gimbabf, C N C N o w e Blackmore. Vou montar uma.
« Resposta #746 Online: 25 de Maio de 2008, 16:04 »
   para dar uma mão ao cncnow editei ...
Obrigado Gilberto !
Offline Blackmore
« Resposta #747 Online: 25 de Maio de 2008, 23:00 »
C N C N o w !
gostaria de saber como que a tensão pode cair, pois pelo que tu explica então a carga divide mesmo!  :o
abraço!
« Resposta #748 Online: 26 de Maio de 2008, 13:42 »
C N C N o w !gostaria de saber como que a tensão pode cair, pois pelo que tu explica então a carga divide mesmo!  :o
Sim, a carga é mesmo dividida ... e bastante bem dividida, considerando o caso aqui, trafos idênticos (ou quase, já que sempre há pequenas variações).
A tensão sempre cai, na medida em que maior corrente é solicitada, isto se deve ao simples fato de não existir fonte/gerador/bateria com impedância infinitamente pequena ... qualquer fonte apresenta uma impedância interna (entenda como resistência, pra simplificar), mais ou menos elevada, dependendo da capacidade e características da fonte ... use a boa e velha Lei de Ohm e vai entender o que acontece ...  ;D
« Última modificação: 26 de Maio de 2008, 13:44 por C N C N o w ! »
Offline Márcio
« Resposta #749 Online: 16 de Junho de 2008, 22:51 »
Pessoal!
Eu tenho uma duvida!
Montei uma cnc3ax e estou usando o tcnc minha maquina esta bem alinhadinha gira todos eixos bem levemente com a ponta dos dedos estou usando 1 motor de 3A , outro de 1,9A e o ultimo com 1,3A alimento a placa com 12v do pc e os motores com uma fonte com saida de 32V.
A minha duvida e a seguinte estou usando um trafo com entrada 110V e saida 440V por 1000VA entaum eu liguei ele ao contrario ou seja liguei os 110v na saida de 440 ai deu 29v na saida retificando qdo ligo os motores fica com 32v, soh que naum consigo usar mais que 1000hz de velocidade maxima no tcnc, em modo jog eu ate consigo girar os eixos com 2000hz mas na hora de usinar começa  a perder passo caso eu configure max vel acima de 1000hz sera que minha fonte nao esta dando conta do recado?
Isso acontece tanto em meio passo como em passo cheio!
Com os motores girando livre um de cada vez consegui 15kz mas na maquina acontece isso.
Por exemplo: apos configurar os eixos posicionar a maquina em jog dou o comando deusinar e se a maquina estiver com mais que 1000hz ela nem sai do ponto zero.
Bom pessoal sei que complicou um pouco mas se alguem tiver uma dica agradeço.
Marcio
