Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 308964 vezes)
Offline Cledson Souza
« Resposta #75 Online: 13 de Julho de 2006, 14:32 »
:D Fábio,
             Vou seguir suas orientações, e depois de pronto vou ver se consigo postar fotos.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #76 Online: 14 de Julho de 2006, 01:01 »
Citação de: "Mac_RC"
Viumau,
Seguindo o raciocinio do Fabio, voce esta consumindo 216VA (+ ou -) que em 110v, vai puxar aproximadamente 2 Amperes ... entao da para aumentar estes fusiveis para uns 2,5A (+ ou -)
Agora se esta queimando os FETicos, entao tem treta nesta parada  ...
Nao vi no layout o capacitor de filtro dos 15volts ... acho que esta por fora da placa, é isto ?
Voce esta alimentando os motores com 21 volts, te pergunto se os limites de corrente da placa estao regulados e funcionando corretamente ?
O FETico aquece antes de queimar ou simplesmente faz puft ? e foi-se em nome da ciencia ...
Mac sei que dá para aumentar os valores dos fusíveis de entrada, mas até 2,5A????
Já ta queimando com 2A, se por de 2,5A aí adeus mosfético hehehe, o capacitor está fora da placa sim, pois ele é do tamanho de uma lata de cerveja, é de 19.000uF / 50v, e o trafo alimenta no pico de 21v os motores, agora as regulagens da minha controladora dependem de estarem os 3 motores funcionando se não o software PWM que regula eles não funciona, este sóftware é quem gerencia a corrente em conjunto com o Pic para a controladora toda, então fico sem saber se está correta a regulagem ou não, sei que o valor da corrente está abaixo senão adeus para os motores ou sei lá o que mais. Os mosféticos que estou usando são os IRLZ24N.
Concordo com o Fabio o trafo é de 15v por 10A então é baixo pra cnc, se não funfar vou colocar um trafo toroidal que já era a minha vontade antiga e fim de papo, mas como eu falei a grana está curta então tenho que ir resolvendo o problema e me virando com este aqui mesmo.
Não sou nenhum expert em motores de passo mas tem como saber se é alguma das fases dele que está em curto?????  :(  :(  :(  :(  :(
« Resposta #77 Online: 14 de Julho de 2006, 08:07 »
Viumau,
Lendo melhor sua postagem anterior (do caso transformador novo) e esta aqui também, voce disse que quando aumenta a capacidade do fusivel, chega a queimar alguns FETs...
Tem coisa muito errada aí.
Verifique tudo - procure por curtos na placa - mau contato - qualquer coisa nesse sentido...
Retire o trafo da placa, energize-o e meça as saídas - voce deveria estar com as tensões encomendadas...
Para queimar os FETs, acho que provavelmente voce tem um ou mais motores com algum problema.
Para saber não é muito dificil - basta voce medir a resistividade de cada fase com um multimetro.
Por exemplo, num motor 23LM C004 (6V - 1,2A/fase) terá de medir 5 Ohms em cada fase (6 / 1,2 = 5 ohms - lei de Ohms)
Outra coisa - um trafo toroidal não vai mudar em nada - e se não me engano além de caros estes trafos são mais indicados para trabalhos com altas frequencias, que não é o caso das nossas máquinas...
« Resposta #78 Online: 14 de Julho de 2006, 08:10 »
Viumau,
Sua placa não aceita que o programa de suporte se comunique com ela sem os motores?
O que me ocorreu é que voce gravou informações no PIC para aqueles motores pequenos, então os valores de PWM e corrente foram baseados naqueles motores e na fonte de alim. que voce tinha antes...
Colocou uma fonte mais capaz, e motores mais parrudos, mas não mudou o programa...
Coloque de volta os motores pequenos, a fonte anterior e reprograme os valores da placa para "default" ou valores baixos - troque tudo de novo e depois ligue para ver...
Offline viumau
« Resposta #79 Online: 15 de Julho de 2006, 01:02 »
Citação de: "fgilii"
Viumau,
Galéra achei o problema que estava queimando o fusível, estava no motor do (Y) com 2 fases em curto, eu desmontei todo ele tomando o devido cuidado para não perder o magnetismo do eixo indutor e desenrrolei as fases em curto, agora preciso comprar fio AWG26 pra enrrolar novamente, (crianças não tentem isso em casa, se abrirem o motor de passo e não souberem o que estão fazendo by by pro motor), eu tenho um vasto conhecimento em enrrolar motores elétricos por isso me atreví a faze-lo já que não estamos achando motores facilmente e a um preço decente.
Amigo Fabio não há necessidade de voltar tudo como estava antes, pois eu posso mudar no programa do pic com o trafo + os motores novos no lugar, a programação que está agora é o resultado do nosso último teste com os 2 motores pequenos 1 grande e a velha fonte lembra?
Pois é, eu peguei o resultado da configuração do motor grande e passei para os novos motores com a nova fonte agora a regulagem do PWM que é o problema, sem todos os motores estarem ligados ele não faz todos os testes devidamente só parcialmente.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #80 Online: 15 de Julho de 2006, 07:56 »
Se eu conecto só o motor (Z) tudo bem não queima nada, se conecto mais o motor (X) o fusível em questão encandece o filamento quando a controladora inicializa pois ela faz um auto-diagnóstico antes de começar a funcionar e o filamento volta ao normal, mas quando eu conecto o motor de (Y) aí sim adeus fusível.
Viumau,
Veja o que voce escreveu acima, voce diz que o fusivel encandece com 2 motores e com 1 nao ... é obvio se pensar que com 3 vai queimar ...
Os parametros que eu passei é para corrente de 14 Amp calculadas pelo Fabio ... se voce aplicar esta corrente um fusivel de 2 Amp vai virar lampada ... pois o fusivel tem que queimar com 2 Amp e nao trabalhar em 2 Amp ...
Offline viumau
« Resposta #81 Online: 15 de Julho de 2006, 14:12 »
Obrigado Mac sanduiche... :oops:  :D  :P
Recav
« Resposta #82 Online: 17 de Julho de 2006, 00:42 »
Esta pergunta foi feita pelo Colega Brenck e movida para este topico.
Tem outra coisa,
sei que aqui não é a seção de fonte mas é uma pergunta pra quem tiver por ai...
Vo construir uma fonte agora pra substituir a de pc mas apanho pq não entendo bem a eletronica, matei muitas aulas...
Bem o negócio é o seguinte.... vai ser uma fonte 40v 25a. Bem, sei que presciso de um trafo... vou arrumar um toroidal, de 28v e 25a pq me disseram que depois de retificar a onda fica 1.4x mais. Ai daria uns 39 que ta bom já... mas ai que vem a duvida... me falaram que presciso de capacitores... tudo bem... 25000 microfarrads... e também de diodos... e de uma ponte retificadora... <---- que diabos é isso e como deve ser a minha??? Tem como construir uma dessas? E fora isso prescisa de mais coisas? sei que prescisa de resistores pros capacitores...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #83 Online: 17 de Julho de 2006, 01:21 »
Brenck,
Ponte retificadora sao quatro diodos encapsulados em uma unica peça ... Desta ponte saem 4 terminais, onde, em seus respectivos pinos, entra tensao AC, vinda do trafo, e sai tensao DC pulsante ...
Terminais com esta marcaçao "~" entra tensao AC e terminais com estas " - + " saem tensao DC ...
Se voce usar ponte retificadora, nao precisara de diodos, ou vice versa ... observe que esta ponte, ou diodos, terao que suportar a corrente que voce pretende, mais uma tolerancia de uns 20% acima ... no seu caso, no minimo 30 Amperes, quanto mais melhor ...
O capacitor serve para diminuir a pulsaçao da tensao, fazendo com que a tensao fique mais "reta " ... existe uma formula para calcular ele, nao tenho agora, mas alguem que tenha pode postar para voce ... Sei que quanto maior o capacitor melhor estabilidade tera sua tensao DC  ("mais reta") ...
Nao precisa de resistor nenhum para o capacitor, mas observe que a tensao de isolaçao, dele, tambem deve ser 20% maior do que a tensao que sera aplicada sobre ele ... no seu caso 48VCC ou melhor 50VCC, quanto maior melhor ... se nao ele faz bummm ! E dos grandes ... heheheee
Um item importante, sao os fusiveis para proteçao de sua fonte, seus FETs e motores ... tente colocar fusiveis individuais, para cada motor e proximo da corrente que cada um ira consumir ...
Resumindo :
Transformador
Ponte retificadora ou 4 diodos para 30 Amperes. (Fonte com corrente de saida igual a 25 Amperes).
Capacitor de 25000uF 50VCC (Fonte com tensao de saida de 39VCC)
Fusiveis para entrada (7Amp), saida geral (25Amp) e individuais (Depende de cada motor)
Basicamente é isto que tu vais precisar ...
Um forte abraço, e estamos por aqui ...
Reinaldo
« Resposta #84 Online: 17 de Julho de 2006, 12:42 »
Valeu MAC,
E aqui os capacitores pode ser de impressoras? no caso 2 um de 16000 e outro de 10000. Mas eles são 100v.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #85 Online: 17 de Julho de 2006, 13:58 »
Brenck,
Otimos, pode usar sem medo, vai dar um total de 26000uF, desde que em paralelos ...
Se tiver mais, vai pindurando em paralelo, que fica show ... 100 volts esta para la de bom ... quanto mais melhor, mas nao precisa exagerar ... heheheeeee   ...
É que quanto maior a isolaçao, maior é o tamanho do danado ...
Use alguns de valor baixo em paralelo, tipo 330kpf, 100kpf, etc... eles servem para filtrar altas frequencias ...
Capacitores de valores altos sao bons para baixas frequencias, mas nao atuam em altas frequencias, por isto se usa valores baixos em paralelo ... estes sim sao bons para altas frequencias ...
Abraços, vigilante e constante ...
Reinaldo Cavalheri
« Resposta #86 Online: 17 de Julho de 2006, 14:08 »
Brenk (e Mac),
Para calcular o capacitor da fonte, pode-se usar a seguinte formuleta:
C = ( 80000 * I ) / V,
onde:
C = é o valor do capacitor em microfarads,
I = é a corrente que será consumida pelo sistema,
V = é a tensão de alimentação.
Então por exemplo, num caso onde a corrente será de 8A, e a tensão de 30V, o capacitor calculado será:
C = (80.000 * 8 ) / 30 => 21.333 uF, e arredondando para um valor comercial daria algo entre 22.000 ou 24.000 uF
Como sempre posso estar errado, pois eletronica não é muito minha praia, e é só minha opinião :)
longhineck
« Resposta #87 Online: 18 de Julho de 2006, 13:06 »
Daew gente boa!
seguindo a dica do MAC modifiquei a minha fonte e coloquei mais 4 capacitores de poliester para fazer a filtragem de alta frequencia do resto continua td igual só modificando o design.
tbm tenho umas perguntas
gostaria de saber qual diodo posso coloca na fonte de 35v?
Consegui um trafo de 20V e 15A é bom pra placa cnc3ax ou precisa ser mais baixa a corrente?
aproveitando queria agradecer a todos Mac, Fábio, Viumau... o quanto eu tenho aprendido com vcs hehe !!!
abração!
« Resposta #88 Online: 18 de Julho de 2006, 15:19 »
Se é para a placa cnc3ax, não precisa abaixar a corrente - ela suporta tensões até 45V (para os motores) e correntes até 7A por motor (dependendo dos FETs é claro)...
Se seus motores vão consumir uns 12A juntos, este trafo serviria, pois se a tensão medida na saída dele for de 20V (AC), depois de retificada será de 20 x 1,41 = 28,2 VCC...
Diodos para esta fonte que suportem esta tensão (30V pelo menos) e esta corrente...
« Resposta #89 Online: 23 de Julho de 2006, 17:21 »
O link que o Viumau havia postado sobre transformadores toroidais estava errado, na verdade é
TOROID
