Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 308285 vezes)
M4rc310
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #810 Online: 11 de Março de 2009, 12:51 »
pretendo colocar 1 Led em cada canal ( a frente do Fusivel), como monitor.
penso que talvez, já que o led é monitor, vc poderia colocalo em paralelo com o fusivel, assim c o fusivel queima quem recebe a corrente é o led que acende-se
Não sei se é possivel, isso é apenas uma sujestão
Vamos ver oq dizem os peritos 8)
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #811 Online: 16 de Março de 2009, 00:53 »
Buenas
hj a tarde tive desenhando a placa da minha fonte
ela foi baseada em alguns projetos que vi por aqui
segui a ideia dos leds  postado no desenho do Fabio
na minha placa tem a fonte para os motores e tb para a logica
tem duas opções de entrada... em AC, direto do trafo, ou DC caso opte por uma ponte retificadora arruda, ao inves de usar os diodos na placa
tenho que dar uma melhorada ainda, talvez ajustar o tamanho dos diodos maiores e dos capacitores eletrolitico maiores
segue a foto da bichinha
sujestões e correções são bem vindas
Offline plancton81
« Resposta #812 Online: 16 de Março de 2009, 01:54 »
Sandrus,
Não entendi, A ponte retificadora recebe AC também.
É meio complicado analisar pelo layout da placa, posta o esquemático que é mais fácil achar algum detalhe.
Abraço!
Offline plancton81
« Resposta #813 Online: 16 de Março de 2009, 02:14 »
Olhando a placa endendi, A placa tem uma entrada para a saída DC da ponte retificadora.
Offline gambiarra
« Resposta #814 Online: 24 de Março de 2009, 16:55 »
 CN C N o w  na paguina 52 tem uma trafo de uma rima pois é quero usar na minah cnc3ax modificada tenho 3 trafos 3 capacitor de 16000 e queria usar 3 pontes deste tipo http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=610.html que ja tenho em casa será que dá certo?
« Resposta #815 Online: 24 de Março de 2009, 17:30 »
... será que dá certo?
Quais são as características dos motores ?
Offline gambiarra
« Resposta #816 Online: 24 de Março de 2009, 17:54 »
são 3 motores de 3.1A 2,6V irei usar um motor para cada fonte, o trafo tem enrolamento de trap central
« Resposta #817 Online: 24 de Março de 2009, 18:00 »
Os trafos de Rimas que tenho aqui suportam acima de 100W, como seus motores vão demandar no pior caso 48,36W, acredito que não deverá encontrar probs, mas evidentemente não posso garantir.
Offline gambiarra
« Resposta #818 Online: 24 de Março de 2009, 18:32 »
Obrigado pela atenção
Lívero
« Resposta #819 Online: 31 de Março de 2009, 13:52 »
ola!!!
estou precisando de ajuda para montar uma fonte de alimentação para a placa cnc3ax e para 3 motores com essas especificações
Torque de 10Kgf/cm
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
estou começando na area de mecatronica entao nao sei muito sobre qual tipo de fonte devo usar para este fim ........
qualqer ideia sera bem vinda
obrigado a todos
« Resposta #820 Online: 01 de Abril de 2009, 01:36 »
Lívero
« Resposta #821 Online: 01 de Abril de 2009, 14:32 »
Alebe muito obrigado pela dica!!!!
 eu nao conhecia o tópico e concerteza ele ira me ajudar muito mais pelo o que eu entendi o material mostra como dimensionar uma fonte para os motore mas no caso da cnc3x eu teria que ter duas fontes entao uma para o motor e outra para o driver??
Ou seria mais viavel fazer as duas juntas mesmo com o ruido que motor gera??
abrass fico no aguardo.....
« Resposta #822 Online: 01 de Abril de 2009, 19:14 »
O mais simples é usar dessas fontes pequenas para aparelhos eletrônicos (fone sem fio, walkman, etc.) que tenha uma saída DC de 7V até 20V para a lógica.
E fazer uma fonte só para os motores usando um trafo usado (impressoras rima, nobreak etc.) Que são fáceis de achar em sucateiros ou assistencias.
Ou mandar enrolar um trafo com duas saídas, uma para a lógica e outra para os motores, mas fica caro e é bem difícil de achar usado.
Lívero
« Resposta #823 Online: 01 de Abril de 2009, 19:59 »
OKs tendi !!
vo ve oq eu consigu faze depois eu posto aki
vlew obrigado pela explicação!!!
Lívero
« Resposta #824 Online: 01 de Abril de 2009, 20:23 »
ai vai uma tentativa de mntagem das fontes......
percebam que ainda naum tem nada dimensionado.....
sitam-e avontade para criticar e dar opniões...
