Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 308283 vezes)
Lívero
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #825 Online: 01 de Abril de 2009, 20:25 »
o arquivo de origem sgue abaixo pra quem quiser dar uma mechida ou ateh mesmo muda tudo hahashsahsahsahsahs ahsah
só pesso que postem ......
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #826 Online: 02 de Abril de 2009, 09:15 »
Bom dia, as placas da Fonte do GuiaCNC já chegaram, agora estamos na fase de teste.
Assim que estiver tudo 100% colocarei no Shop.
Mas antes, segue uma foto de como ficou a placa e uma da placa com alguns componentes.
Pequena info da Fonte:
4 Saidas para drivers
2 Saidas para Ventilação forçada
2 Saidas Isoladas para alimentar a futura Bob do GuiaCNC
1 Saida alternativa para alimentar a lógica da CNC3AC com 15V
« Última modificação: 02 de Abril de 2009, 09:20 por Jost Dayan »
« Resposta #827 Online: 02 de Abril de 2009, 09:23 »
Ficaram boas Jost...
Só as fotos um pouco fora de foco :)
Lívero
« Resposta #828 Online: 02 de Abril de 2009, 14:46 »
o0
oq o jost faiz que nao fica bom???
hashsahsahsahsahsah sahsahsah
como eu queria ter essa facilidade de desenhar layouts .......... mas um da eu xego la kkkkkkk
bela iniciativa esto ateh juntano dinheiro para adquirir a minha ^^
belo trabalho jost
abrass
Offline pitangagm
« Resposta #829 Online: 16 de Abril de 2009, 13:54 »
Jorge, o que posso fazer para aproveitar uma fonte de pc alimentando 3 motores 4V e 2A? Tenho uma outra fonte já mexida por um amigo meu, que gera 13,8V e 15A, se não me engano. A Polícia Federal "sugere" que eu economize ao menos nessa parte, se fui bem claro.  Abração, guru.
« Resposta #830 Online: 16 de Abril de 2009, 15:46 »
Vc pode aproveitar a fonte tal como está, embora a tensão seja um tanto baixa para um driver chopper. Pode modificar a fonte para obter tensão mais elevada ou pode tb ligar fontes em série ...
Offline pitangagm
« Resposta #831 Online: 18 de Abril de 2009, 15:46 »
desculpe a falta de entendimento. vc acha que os 13,8 V são suficientes? No caso de colocar duas fontes em série, você compartilharia um pouco de sua sapiência com este ser ignaro? abração.
« Resposta #832 Online: 18 de Abril de 2009, 16:42 »
Suficientes para que ?  ;D
É o suficiente para que driver e motor trabalhem, mas certamente não para obter o melhor desempenho ...
Não sapiência há nenhuma nisto, é tão óbvio quanto parece ... no caso de fontes de PC, o único cuidado é isolar a fonte do gabinete e impor alguma carga à saída de 5V, só e apenasmente isto.
Offline pitangagm
« Resposta #833 Online: 20 de Abril de 2009, 18:50 »
a fonte segue o esquema anexo. se eu mudar o zener de 8,2 por um de 22 o que acontece. Desculpe-me a nulidade de conhecimento.
« Resposta #834 Online: 20 de Abril de 2009, 19:30 »
... se eu mudar o zener de 8,2 por um de 22 o que acontece.
Um show pirotécnico ... vai explodir os capacitores do filtro de saída ...
Se vc pretende elevar a tensão de saída da fonte, é possível, mas terá de  substituir os capacitores por outros que suportem a tensão mais elevada. Os originais são para 16V.
Com um zener de 22V a tensão de saída atingiria cerca de 27V, não tenho a certeza de que chegue lá e se chegar a regulação provavelmente fica prejudicada. Creio que um zener de 15V seria boa aposta, a tensão deve chegar aos 20V com boa regulação.
Offline pitangagm
« Resposta #835 Online: 20 de Abril de 2009, 21:08 »
Sir Jorge,
muito grato pela orientação. vou testar.
Angelo
Offline pitangagm
« Resposta #836 Online: 26 de Abril de 2009, 20:34 »
Sir Jorge,
Utilizei a tabela de cálculo de fontes e entendi menos ainda. Meus motores são 3 de 4V/2A. Aí, pelo cálculo, para ter uma fonte de 36V, vou utilizar uma trafo de 26,9V, 2A para obter uma fonte de 36V e 2A. Pelo que andei lendo, quando o motor é acionado, é puxa (é este o termo?) 4A. 4x3=12A. E aí? Faz 4 dias que não faço outra coisa a não ser ler este chat e quanto mais leio, menos entendo. Desculpe total falta de conhecimento, mas é o que está acontecendo.
« Resposta #837 Online: 26 de Abril de 2009, 22:07 »
Pitanga,
Parece complicado mas não é tanto.
Pense como base na potencia usada pelos seus motores. V x A = W
4V x 2A = 8 W
Ao aumentar a tensão, a corrente consequentemente vai diminuir para manter a potencia igual.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Ohm
Ou seja, ao aumentar a tensão para 36V, basta calcular 8W / 36 =0.222222222A (ou 222mA) por motor.
Mas... Sir Jorge pode ter melhores argumentos para te explicar.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #838 Online: 10 de Julho de 2009, 14:00 »
Boa tarde Senhores ,uma dúvida ,a fonte e trafo vendida no shopguiacnc suporta o máximo que a placa cnc3ax sporta de motorização ?
Pelo que vinha lendo imaginei que deveria ser uma fonte de 15 Amp para suportar e lá vi que a fonte é de 3 Amp.Estou totalmente perdido ,o que devo comprar pra minha máquina ,sendo que pretendo adquirir a placa cnc3ax ,e já queria comprar uma fonte que suportase a alimentação máxima da placa ,porque se preciasr de trocar por motores maiores depois ,a fonte já estaria preparada.
grande abraço a todos .
obrigado.
Denilson Manzano.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #839 Online: 10 de Julho de 2009, 18:46 »
Denilson o trafo vendido no Shop é para motores de até 3A.
Em breve teremos trafo torroidal com preço muito bom.
Att:
Jost Dayan
