Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 308968 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #90 Online: 23 de Julho de 2006, 20:40 »
Muito obrigado pela correção  amigo Brenck, também já corrigi esta falha no meu post... :oops:
« Resposta #91 Online: 24 de Julho de 2006, 00:28 »
Tambem tem outra que vende toroidais. Chama intertrafo
Intertrafo
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #92 Online: 24 de Julho de 2006, 01:52 »
Citação de: "longhineck"
Daew gente boa!
seguindo a dica do MAC modifiquei a minha fonte e coloquei mais 4 capacitores de poliester para fazer a filtragem de alta frequencia do resto continua td igual só modificando o design.
tbm tenho umas perguntas
gostaria de saber qual diodo posso coloca na fonte de 35v?
Consegui um trafo de 20V e 15A é bom pra placa cnc3ax ou precisa ser mais baixa a corrente?
aproveitando queria agradecer a todos Mac, Fábio, Viumau... o quanto eu tenho aprendido com vcs hehe !!!
abração!
Longhineck,
Para este trafo, voce vai precisar de diodos que aguentem no minimo uns 18 Amperes ... e tensao de 50 volts, que acho ser valor comercial.
A corrente e a tensao, dos diodos, podem ser maiores, mas nunca menores ...
A corrente que sua fonte suporta tem que ser maior do que a corrente que seu circuito ira consumir, nunca menor ... portanto excesso de corrente suportada nao é problema algum.
Exemplo:
Se voce tem um circuito que ira consumir 10 Amperes e sua fonte pode fornecer 15 Amperes, significa que sua fonte vai trabalhar com um pé nas costas ... nao ha mau nenhum nisto ... exceto custo de material.
Offline Cledson Souza
« Resposta #93 Online: 24 de Julho de 2006, 09:18 »
Bom dia à todos.
             Fiz os cálculos para adquirir o trafo para a fonte, e vi que necessito de algo em torno de 24,6A, isso sem folga alguma (2 nema 34 de 4,6A, e um de 3,1A). Seria recomendável, utilizar fontes de pc associadas à triplicadores de tensão, ou o rendimento não  é semelhante ao de fontes lineares?  ::oops:
« Resposta #94 Online: 24 de Julho de 2006, 09:23 »
Beackman,
Se houver a possibilidade, acho que um bom trafo (ou 3, um para cada motor, apesar de saber que fica mais caro assim) retificado e com um bom capacitor é melhor que fontes de PC acossiadas...
« Resposta #95 Online: 24 de Julho de 2006, 12:08 »
Postado: Hoje às 9:23 am  Assunto:
Beackman,
          Obrigado Fábio. :D
          Vou esperar um pouco mais e adquirir os trafos.
Offline viumau
« Resposta #96 Online: 02 de Agosto de 2006, 02:23 »
Amigo Mac sanduiche me tire umas dúvidas fazendo um favor, tenho 2 trafos aqui em casa um de 24V por 5A e o outro de 15V por 10A, posso ligar os dois juntos? Como devo ligar-los em série ou em paralélo e qual o capacitor para tal? Pretendo alimentar os 3 motores da minha cnc com alta corrente e alta tensão desta forma, ou seja, com os dois trafos, é possível? Meus 3 motores são 23lmc705, por fase 2,4A, 3volts cada motor. Obrigado. :roll:  :?:
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #97 Online: 02 de Agosto de 2006, 11:06 »
Viumau,
O que da para voce fazer é duas fontes separadas, porque nestas condiçoes, voce ou perde corrente ou perde tensao ...
Se voce ligar em serie, voce vai ter 39 volts de saida com corrente maxima de 5 amperes ...
Em paralelo voce vai precisar usar resistores para adequar as tensoes e pode chegar a ter 15 volts por 15 amperes ... mas estes resistores precisam ter uma potencia muito alta e o aquecimento vai ser muito elevado, suas perdas serao enormes ... a menos que queira montar um forninho para esquentar o pao com manteiga enquanto trabalha ... rsrsrs
Ligar fontes em paralelo é complicado, em condiçoes ideais é só ligar em paralelo e pronto, mas na realidade sempre tera uma diferença de resistecia entre as bobinas, ou de potencial ...
Coclusao, nada a ganhar ... faça duas fontes, ou deixa de ser mão de vaca e compra um trafo melhor ... rsrsrs
Offline viumau
« Resposta #98 Online: 03 de Agosto de 2006, 05:14 »
Hehehehehehe, brigadu, deixe as coisas melhorarem e irei comprar, no momento estou desempregado mais logo vou comprar um trafo de gente, valeu pela ajuda... :razz:
agnm1
« Resposta #99 Online: 26 de Setembro de 2006, 17:39 »
Gostaria de saber dos amigos, uma informação.
Comprei uma placa C4 da CeNeCE, sem saber comprei todo o material da
lista e quando fui comprar os diodos BAT85 ou BAT 86 não encontro em
lugar algun aqui em Recife.
Gostaria de saber dos amigos se possível um substituto para eles são 16
diodos, senão ficarei no prejuízo da placa e material que já comprei.
Grato desde já na ajuda dos amigos.
Gabriel
« Resposta #100 Online: 26 de Setembro de 2006, 19:02 »
Agnm1,
Não tenho mais os nomes dos substitutos, mas tente encontrar "diodos rápidos"...
Procure na "Mult Comercial" - www.multcomercial.c om.br
Eles talvez tenham e enviam pelo correio...
alvarosan
« Resposta #101 Online: 26 de Setembro de 2006, 19:42 »
Olá Agnm1, acho que ele pode ser substituido pelo BAT43, 1N5802 ou 1N5804 que são diodos de comutação rápida, procure o Fernando Ferrari da Mult Comercial que ele pode te ajudar (11-3225 0772).
um abraço...
agnm1
« Resposta #102 Online: 27 de Setembro de 2006, 09:17 »
Obrigado amigo, vou atraz deste que vc indicou.
Gabriel abraço
reinaldoaf
« Resposta #103 Online: 27 de Setembro de 2006, 09:21 »
Dexa eu entender agnm1!!!
Você comprou uma placa sem os componentes, somente a PCI???
Offline kommandeur
« Resposta #104 Online: 02 de Outubro de 2006, 16:57 »
Olá amigos do guiacnc !
não tenho grandes conhecimentos em eletronica mas estou construindo uma fonte para minha cnc com 24 v. Estou usando um trafo de 9+9volts com 3A, 4 diodos de 6A e um capacitor de 4700 x 50 v. O problema é que não estou conseguindo os 24 v e sim 28 v. Alguem teria uma dica para me ajudar. Obrigado
