Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 303171 vezes)
0 Membros e 119 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline fsemonetti
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #840 Online: 04 de Agosto de 2010, 14:07 »
Senhores pretendo usar um trafo retirado de uma impressora não se foi emilia ou monica... é um Elebra eI-8035
Ele tem no secundário um enrolamento 32V-0V-32V a partir do qual pretendo obter 44V retificado  e filtrado, usei a ligação 0V-32V com uma ponte de diodos, porém com os motores online a tensão cai para algo em torno de 36V. pretendo usar os dois segmentos do enrolamento ou seja 0v-32V e 0V-32V, como ligar isso na mesma ponte é possivel ? fiz um desenho do que pretendo fazer, vai funfar ?
« Resposta #841 Online: 04 de Agosto de 2010, 15:04 »
vai funfar ?
Não. Fritaria o trafo.
Faça como era originalmente:
Offline fsemonetti
« Resposta #842 Online: 04 de Agosto de 2010, 15:29 »
com essa ligação eu podeira aindar usar a ponte de diodos ? neste caso eu retiraria so o positivo, ?
Offline FB
  • "... Potência não é nada sem controle!"
« Resposta #843 Online: 04 de Agosto de 2010, 16:57 »
A proposta do Jorge é a melhor para um trafo com center tape, mas você pode utilizar desta forma, desde que a ponte esteja em perfeitas condições. Se um dos diodos não utilizados no interior da ponte estiver em curto, haverá sobrecarga, o que poderá queimar de vez ela ou o trafo.
« Resposta #844 Online: 04 de Agosto de 2010, 17:02 »
Sim, pode. O comentário do Fábio é pertinente.
Offline fsemonetti
« Resposta #845 Online: 04 de Agosto de 2010, 21:25 »
vou providenciar os diodos é mais seguro...
no meu caso estou usando 3 motores com 1A de corrente. Qual seria a tensão admissível (queda) com os motores energizados ? esta dando 44V sem carga quando habilitei um motor e este esta em movimento a tensão foi para 41.5V, isso é esperado ?
Offline FB
« Resposta #846 Online: 05 de Agosto de 2010, 11:58 »
...Qual seria a tensão admissível (queda) com os motores energizados ...
Os capacitores, carregam-se com VPP (tensão de pico), é o que você está medindo sem carga. Ao aplicar sua carga, a tendêcia é cair a vpp sempre. Quanto ao valor admissível, considere o seguinte:
Medir o trafo sem ponte, capacitor ou qualquer outra coisa no secundário, com o multimetro em escala de VCA ou VAC.
O que ler no display, geralmente é a Vef
(tensão eficaz, ou seja, a que "realiza trabalho"). Se a carga consumir o suficiente para derrubar a tensão (retificada e filtrada) abaixo da medição acima, estará em risco seu trafo, pois já se caracteriza uma sobrecarga. igual ou acima da medição, está tudo ok. Dimensionar corretamente o trafo, é só depois de definir sua carga máxima na saída. Espero ajudar com as informações acima.
« Resposta #847 Online: 09 de Agosto de 2010, 16:32 »
Carissimos
Estou precisando de uma fonte DC 40V 10A, existe pronta p/ comprar ?
Caso negativo, alguem poderia me dar uma dica de como fazer uma ?
Uma coisa eu sei, vou precisar de um transformador, uma
ponte retificadora e um capacitor, viu, facil, mas se eu pedir isso p/ vendedor acho que ele vai tocar eu da loja, hehehhe
Se eu arrumar 3 fontes de PC, ligar em serie, quaze chego lá, será que funfa ? é p/ ligar um drive.
Um Abraço
« Resposta #848 Online: 09 de Agosto de 2010, 17:51 »
Estou precisando de uma fonte DC 40V 10A ... é p/ ligar um drive.
Lolata, tem certeza de qu eé isso mesmo que precisa ? Tem o manual do drive ?
Offline guilhermebjr
« Resposta #849 Online: 29 de Setembro de 2010, 09:08 »
Senhores, só uma dúvida, estou montado a minha placa de fonte, já tenho um trafo de saída 35vac 3amp que foi calculado para para ter uma saída retificada de 48vdc.
Isso em cima da planilha de cálculo da fonte que no caso aponta o consumo de 1,5amp a 48vdc, porém o capacitor de 2700Uf não estou encontrando com facilidade. Posso usar um de 3000uf ? Já lí bastante aqui que no caso o capacitor serve mais para estabilizar os picos da corrente retificada então estava imaginando que um capacitor maior não me traria problemas, é isso ?
rds356
« Resposta #850 Online: 29 de Setembro de 2010, 10:23 »
Isso mesmo.Como o valor 2700uF não é comercial, deve-se então colocar o primeiro acima, nunca abaixo.
Gde abraço...
« Resposta #851 Online: 29 de Setembro de 2010, 10:26 »
Gde abraço...
Blz Dr., muito obrigado.
Offline jooaaquim
« Resposta #852 Online: 18 de Novembro de 2010, 21:07 »
senhores.. nao sei onde posto a duvida entao achei conveniente aqui.
to precisando de uma fonte para minha cnc 3ax. foi o jorge lourenço que fez pra mim. ele é de SP, como nao consegui contato com ele esta semana resolvi perguntar: onde compro uma fonte com saidas 42v e 5v a minha tem isso escrito nela.. ja é a segunda que queima em 8 meses.... to apertado de serviço será que alguem de belo horizonte ou regiao teria pra vender?
grato
[email protected]
Offline sahar
« Resposta #853 Online: 25 de Novembro de 2010, 13:28 »
Será que eu posso tirar o trafo de  uma fonte atx padrão para fazer uma fonte de 30V e 2A utilizando o esquema fornecido pela planilha excel que tem aqui no forum para dimencionamento da fonte? O problema é que não tem nenhum tipo de indicação no trafo para eu saber as suas caracteristicas.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #854 Online: 25 de Novembro de 2010, 18:00 »
Não.
As fontes ATX são chaveadas, trabalham com  frequencias elevadas e usam trafos minúsculos (por isto são tão leves).
Para fontes lineares, que trabalham na frequencia da rede (60Hz), o trafo será MUITO maior e mais pesado.
Só adiantei o serviço, mas os Mestres podem lhe explicar mais, se quiser.
Arivaldo
