Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 307434 vezes)
Offline sahar
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #855 Online: 25 de Novembro de 2010, 21:50 »
Obrigado pela informação. E quanto a um trafo existente em um transformador de 220v -> 110v 60W será que é possivel ou devo abandonar a idéia de encontrar um trafo em sucata e mandar enrolar um? Ou existe alguma sucata especifica de eletronica onde possso encontrar um trafo que me sirva?
« Última modificação: 25 de Novembro de 2010, 21:58 por sahar »
Offline Murilo123
Re:Fontes de Alimentaçao
« Resposta #856 Online: 21 de Dezembro de 2010, 22:42 »
Olá, já montei algumas fontes e não tive problemas com elas, são relativamente simples(Ao menos as que montei) mas eu não julgo a proteção delas adequada. Gostaria de uma fonte com proteção eletrônica que quando circuitada basta ser reiniciada. Alguém teria algum esquemático de algo do tipo ou saberia me auxiliar no projeto de uma?
Grato,
Murilo
Offline grounyx
« Resposta #857 Online: 09 de Março de 2011, 18:32 »
Ja esperimentaram fazer fontes chaveadas com chips como o tl494 ou  o UC 3825, fontes chaveadas são bem superiores aos lineares comuns.
Enquanto um rendimento de um fonte linear fica em torno dos 25-30%, e tem projetos de fontes chaveadas onde tem redimentos superiores a 70%.
Vantagens das fontes chavedas
Características das Fontes Chaveadas:
- Maior rendimento; !
- Elevada densidade de potência: menor volume e peso; !
- Grande capacidade de regulação; !
- Possibilidade de operar com fator de potência unitário; !
Se for o caso vc pode consrtuir um meio termo entre fonte chaveada  e linear, pega um desses tranformadores  de  50V 20A e  liga ele a um  regulador chaveado do tipo buck ( a mais simples das fontes chaveadas ) com o TL494 devido ao fato dos transistores  MOSFET  ou BIPOLARES trabalharem somente em curtos periodos  o tamanho de dissipador  é reduzido e a transferencia de potência é bem melhor.
Quem nuna viu um regulador do tipo buck aqui vai um esquema bem classico da net.
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/10/power-supply-regulator-switching-0-50v-5a-by-tl494-mj15004.jpg
O mais critico na fonte seria o Indutor, mas ele pode ser feito manualmente.
Esse circuito poderia ser facilmente modificado para fornecer 0-50V  150ma -20A por exemplo.
Outra fonte smps  agora com o uc3825 não é tão potende mas tem otima regulação um colega meu montou uma igualzinha é otima para bancada de eletronica.
Custom programmable switching power supply
esquema aqui
http://rfhv.com/images/SMPS%20with%20Balance%201-lg.png
O mais chato nas fontes chaveadas são os tranformadores de indutores na maioria das vezes vc tem que fazer eles na mão mesmo ou encomendar meu colega no caso fez na mão. 0_o
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #858 Online: 24 de Agosto de 2012, 09:52 »
Bom dia a todos, sei que esse tópico é um pouco antigo mas vamos lá, como ainda estou na eletrônica da placa e sem dinheiro para os motores e a estrutura física da maquina, estou montando uma fonte já que tenho muita coisa em mãos e tempo sobrando.
Peguei um transformador de no-break, ele tem um secundário 12+0+12 com fios de 6mm e vários 'primários',  isolei alguns dos 'primarios' e testei todos com 110v, até ter os 12v no secundario, isolei o Tap central do secundario, coloquei uma ponte retificadora e tive 12vdc, na entrada liguei 110v, um fusivel de 1,25A. Por ter uma saida de 12v, acho que seria desnecessario um regulador de voltagem, mas gostaria de colocar para não ter problemas posteriores. Achei muitos esquemas de fontes, mas sempre tem gente dizendo que não pode ligar os transistores em paralelo e tem uns que falam que podem.
Minha ideia é ligar um lm7812 e utilizar o 2n3055 para controlar a corrente(?).
Esquema: http://eletrnicavirtual.blog.terra.com.br/files/2010/10/fonte-10-20a-com-referencia-integrada.jpg
Modificações: substituir o 2n3772 por 2n3773 , r2 r3 r4 r5 = 5W ou mais.
Até agora não sei como medir a potencia do meu transformador, mas acho que devo procurar outro primário para a saída ser um pouco maior que 12,7v para poder regular ela, correto? (devido a queda de 0,7v do regulador).
E ai, vale a pena seguir esse esquema? A, sei que vão pedir quais motores vou usar, como não sei que motor usar, como não tenho dinheiro agora para comprar, gostaria de fazer uma fonte que pelo menos atendesse 3 motores de 3A cada, e acredito que esse trafo suporte isso.
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #859 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 00:22 »
   Caríssimos,
   Tenho duas fontes de 12v 25a, e estou precisando de uma de 24v 50a. É possível ligar essas fontes de modo que eu consiga, de saída, os 24v e 50a desejados, ou precisarei comprar uma fonte nessas condições mesmo?
   Desde já agradeço muito a ajuda.
   Daniel.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #860 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 02:14 »
   Caríssimos,
boa noite piovanelli
não é possível não.
existem 2 formas de "junta-las" , ou em série ou em paralelo.
em uma você consegue 24v 25A  e na outra 12v 50A
veja bem  12V x25A = 300W x 2(fontes) =600W
               24V x50A = 1200W
a potência que você quer é o dobro da que suas fontes podem fornecer.
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #861 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 08:33 »
   Entendi. É uma pena...
   Muito obrigado pela ajuda Havell.
   Abraço,
   Daniel.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #862 Online: 14 de Maio de 2013, 10:28 »
Bom dia, vou montar essa fonte em anexo, e gostaria de saber o nome dos componentes 1 e 2, o vendedor com certeza vai me perguntar.
« Resposta #863 Online: 14 de Maio de 2013, 17:17 »
1-Trimpot multivoltas de 10K com a furação indicada na placa.
2-Capacitor de poliéster de 100nFx100V.
Com relação aos retificadores indicados na figura, à esquerda acima e no meio, o correto é "ponte retificadora".
« Última modificação: 14 de Maio de 2013, 17:19 por minilathe »
Offline orlandi
« Resposta #864 Online: 06 de Junho de 2013, 00:29 »
Pessoal postei esta placa para ajudar os que estão tendo problemas com quedas de tensão e corrente nos motores nema 23, como obtive 100% de sucesso estou compartilhando para todos os interessados, não me custa nada.
Segue o link.
http://www.guiacnc.com.br/fontes/placa-estabilizadora-de-voltagem-24v-sem-pico/
Offline grounyx
« Resposta #865 Online: 16 de Julho de 2013, 15:04 »
Tipo eu tava ultimamente olhando o comercio na Santa Efigênia .. e vi que agora tem muito modulo chaveado a preços convidativos, mas não é bem a questão em si. A duvida é outra por exemplo recentemente eu comprei vários modulos chaveados de 36V 10A link aqui http://www.aliexpress.com/item/36V-DC-10A-350W-Regulated-Switching-Power-Supply-S-350W-36V/502924929.html todos estão funcionando perfeitamente, agora vem a pergunta eu tenho uma fonte antiga com um trafo de 36V 15A mas esse trafo ja abriu o bico (funcionava desde o final dos anos 80) uma das opções para consertar a fonte seria mandar enrolar um novo  que fica em torno de uns 200 reais, mas como estou com desses modulos sobrando aqui sera que tem como eu colocar ele no lugar do transformador, porque em tese esse modulo faz a mesma coisa transforma 127-240v em 36v  ja abri o modulo para olhar como é por dentro e o mesmo é isolado da rede usa um tl494 provavelmente em uma configuração flyback.
Então teria algum problema em substituir esse trafo velho por esse modulo CA/CC ??
Offline luisrafaelbraga
  • Cidade - UF: jose bonifacio - sp
  • Nome:: rafael
  • Profissão: Técnico em TI
« Resposta #866 Online: 28 de Novembro de 2013, 20:32 »
Boa noite, não li todo o tópico pois são 58 páginas, rsrs, mas preciso de uma informação, já procurei parafusos pra colocar no dissipador dos FET´s mas não os encontro, ão mto finos, precisaria de parafuso e a rosca tbm né? onde será que os encontro ou o que posso fazer pra colocar o dissipador? Já tenho as buchas e as micas.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #867 Online: 29 de Novembro de 2013, 08:03 »
Aqui tem tudo para montagem da sua placa
http://www.guiacnc.com.br/eletrodex-eletronica/apresentacao-da-nossa-loja-virtual/
Abs.
Jr.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #868 Online: 29 de Novembro de 2013, 22:36 »
Uma maneira bem simples é usar parafuso M2,5 e o diâmetro do furo no dissipador ser entre 2,2mm e 2,3mm (depende do alumínio do dissipador). A rosca será feita pelo próprio parafuso quando fixar o FET.
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #869 Online: 23 de Março de 2015, 09:30 »
Alguém poderia me indicar onde comprar uma fonte 100V 5A. Acabei de comprar um spindle chinês de 500W, 0-100V. Até aí tudo bem, mas não consigo uma fonte em lugar nenhum. Se alguém souber onde posso comprar, ou conheça uma fonte compatível, ou uma forma fácil de converter uma fonte, por favor indique...
