Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312101 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #225 Online: 10 de Janeiro de 2007, 18:38 »
Landa,
Os FETs são IRLZ14 o Fabricante é International Rectifier (Tem este simbolo, "IOR" ... dentro do "O" tem um desenho de um diodo com catodo para baixo) ...
Tem um 7805 junto na foto ...
Landa
« Resposta #226 Online: 10 de Janeiro de 2007, 18:39 »
Perfeito, foi o que eu disse um I e um R o resto são detalhes...hehe
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #227 Online: 10 de Janeiro de 2007, 18:43 »
Landa,
Claro colega ... hehehee
« Resposta #228 Online: 10 de Janeiro de 2007, 20:20 »
Esse IRLZ14 é um FET alternativo ao IRLZ44N.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #229 Online: 10 de Janeiro de 2007, 21:36 »
Mac, olhos de lince,
ele conseguiu ver o 7805 que nem eu percebi que coloquei por engano.
Offline Paulo
« Resposta #230 Online: 10 de Janeiro de 2007, 22:00 »
F2S,
o irlz44 é o irmão mais forte do irlz14, veja a comparação:
Offline Paulo
« Resposta #231 Online: 10 de Janeiro de 2007, 22:13 »
Fabio,
refiz a fonte que estava usando antes(CeNeCe), acabaram-se o aquecimento excessivo dos Fets, os motores pararam de apitar, agora sim tem aquele chiado tradicional, fiz teste com a maquina por mais de 3 horas e os fets aqueceram o normal que da pra colocar os dedos em cima deles sem se queimar, era o que estava acontecendo antes, a fonte esta regulada pra 30V, o transistor 2n3773 se mantem frio juntamente com o retificador é logico que eles estão em cima daquele dissipador+ventoinha, a maquina foi testada em varias velocidades e se comportou bem sem perder passos, espero que continue assim.
« Resposta #232 Online: 11 de Janeiro de 2007, 08:10 »
Que os anjos da boca mole digam Amém...
Landa
« Resposta #233 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:45 »
Paulo,
Que coisa mais estranha...voce não modificou nada na placa?  Somente consertou a fonte? (agora estabilizada e antes não)
Offline Paulo
« Resposta #234 Online: 11 de Janeiro de 2007, 14:43 »
Landa,
é realmente muito estranho, como eu descrevi a diferença de tensão é só 5V, com a fonte pura só trafo+rtificador+cap.eletrolitico+cap.poliester para filtro que me dava 35V, era só ligar a placa junto com os motores e os Fets ferviam em questão de segundos, acredito que só não queimava os Fets por causa do dissipador+ventoinha, agora usando esta fonte CeNeCe que modifiquei usando o mesmo trafo24V/10+retificador 1000V/25A+2 cap. 10.000uf/50V+ transistor 2n3773 e os restantes dos componentes desta fonte cenece e ajustando ela para 30V funciona tudo beleza sem ter aquecimento excessivo e os motores que antes apitavam, agora so tem o chiado normal mesmo com sem estar acionado o TurboCNC, o que eu acredito que possa ser é falta de estabilidade da outra fonte, talvêz ruidos indesejaveis(isso é opinião minha de leigo no assunto de eletronica) porque nesta fonte que estou usando agora que tem regulador de tensão a placa funciona normal, o que você acha?
« Resposta #235 Online: 11 de Janeiro de 2007, 14:52 »
Paulo,
Talvez estes 5V façam a diferença mesmo...
Experimente regular para os 35V anteriores, e veja que os FETs provavelmente esquentarão...
Offline Paulo
« Resposta #236 Online: 11 de Janeiro de 2007, 15:47 »
Mestre Fabio,
com toda sabedoria que Deus lhe deu, você acertou mais uma, consegui chegar até 31,8V acima disso os motores começam a apitar e os Fets começam aquecer bem, voltei aos 30V que tudo funciona legal e vou deixar assim, agora fica a intriga quando o autor da placa diz que pode alimentar os motores com até 45V?
Ai eu respondo pelo autor, eu não disse que tem que ser os 23LM 6V/1,2A sua anta!!!
Eu acho que quando o autor disse que poderia usar esta tensão, seria para motores com amperagem maior que esta 1,2A, sera que estou certo ou errado com meu raciocinio.
« Resposta #237 Online: 11 de Janeiro de 2007, 16:00 »
Paulo,
Mais ou menos... como a placa regula a corrente, não será a tensão que irá influenciar tanto não...
Acho que é uma questão de interpretação...
O Autor provavelmente "NÃO" usou estes FETs (IRL14), mas outros bem mais parrudos...
Por exemplo, a minha primeira placa usava IRF640, e alimentei com 55V, e eles esquentavam, mas porque alimentava a comporta com 5V apenas...
Foi só alimentá-los com 18V que eles "gelaram"...
Hoje uso os IRL44N, e eles fritam com 45V - com 35 vão muito bem...
Offline Paulo
« Resposta #238 Online: 11 de Janeiro de 2007, 16:19 »
Fabio,
eu pretendo fazer outra placa cnc3ax, porque esta já foi bem judiada, e vou colocar os fets irlz44, valew a força amigo.
Landa
« Resposta #239 Online: 11 de Janeiro de 2007, 16:31 »
Perfeito isso tem lógica, pode ser a explicação
