Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309429 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
asv
« Resposta #240 Online: 11 de Janeiro de 2007, 22:45 »
Paulo, onde foi que voce encontrou os IRLZ44 mais baratos e os L297? estou precisando compra-los tambem
Weber Lincon
« Resposta #241 Online: 12 de Janeiro de 2007, 08:30 »
ASV eu comprei os meus na santa ifigenia  acho que paguei 8.50 nos l297 mais uma merrequinha nos adaptadores para não soltar o ci
Weber Lincon
« Resposta #242 Online: 12 de Janeiro de 2007, 08:33 »
em campinas vc acha a equitronic ou  a waltronic para comprar
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #243 Online: 12 de Janeiro de 2007, 09:41 »
Citação de: "asv"
asv,
eu compro meus componentes na Mult Comercial Ltda.
Rua dos Timbiras, 228- Santa Efigênia- CEP 01208-010-São Paulo-SP
Tel:(11) 3225-0772 - Fax: 3337-5379
[email protected]
IRLZ44..........R$ 4,30
L297..............R$ 8,50
SN7409..........R$ 0,60
SN74LS09.......R$ 0,60
« Resposta #244 Online: 12 de Janeiro de 2007, 09:48 »
Só uma nota:
Na maioria das lojas, para não dizer a totalidade, baseiam seus preços em tabelas flutuantes baseadas no Dolar, e os preços variam de "lote para lote" de importação...
Já encontrei FETs e componentes com variações de preços girando entre 50 e 150% NA MESMA LOJA!!!
Por exemplo, L297 entre R$ 8,50 e R$ 17,00...
asv
« Resposta #245 Online: 12 de Janeiro de 2007, 10:03 »
Valeu Pessoal, Eu mandei email para as lojas indicada, estou aguardando resposta!
Alexandre
yvesallan
fets irfz44n l297
« Resposta #246 Online: 12 de Janeiro de 2007, 11:32 »
aqui em campinas na waltronica o ci l297 ta 14.80 e o 7409 ta 2.50
alem de ser mais caro tenho que pegar o carro de vinhedo a campinas,
porque na minha cidade( Vinhedo) nao tem nada destas coisas.
Att Yves
Offline kommandeur
« Resposta #247 Online: 23 de Janeiro de 2007, 12:46 »
Fabio e demais colegas,
estou tendo um problema parecido com o que o Paulo teve, só que os IRLZ 44N estão esquentando/queimando quando uso um motor nema34.
Estou alimentando com uma fonte simples (ponte de 35A+capacitor 10000x50v+trafo24vacx20A).Já medi as resistencias do motor ele parece estar ok.
Vi que o Fabio já montou com IRF 630 e alimentou com 18v. Como faço isso ?
Será que não dá pra fazer o mesmo com o IRLZ 44N ?
Gostaria de testar um FET + forte, porque preciso usar este motor.
abraço a todos
« Resposta #248 Online: 23 de Janeiro de 2007, 14:38 »
Kommandeur,
Que motor é este que você está usando? - a importante é saber da corrente dele...
Offline kommandeur
« Resposta #249 Online: 23 de Janeiro de 2007, 14:42 »
Oi Fabio,
O motor é um sanyo-denky 4,5 volts 1,4 A
« Resposta #250 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:02 »
Kommandeur,
Estranho - com esta corrente não deveriam queimar assim tão facilmente - uso aqui com 1,2A, que é um pouco menos, mas os FETs da minha placa estão montados em um dissipador generoso, e com ventilação forçada...
Offline kommandeur
« Resposta #251 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:09 »
Então pode ser a fonte...o mesmo problema do paulo, a minha tá dando +ou- 34 v. Será que preciso regular em 30, vc tambem usa 34 !
Mas se eu  quiser testar outro fet, qual vc recomenda ?
Landa
« Resposta #252 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:12 »
IRL540
Offline kommandeur
« Resposta #253 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:15 »
Oi Landa td bem?
por que o 540?
Weber Lincon
« Resposta #254 Online: 23 de Janeiro de 2007, 18:19 »
