Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309192 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline sandro_ventania
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #315 Online: 01 de Setembro de 2007, 13:15 »
Para os eletrônicos de plantão,
Eletrolíticos 2200uF e 2400uF ambos 450V são aproveitáveis para nossas fontes.
Onde voce conseguiu eletroliticos de 2400uF x 450V
até hoje pra 450V só achei de 220uF...conta a fonte!
« Resposta #316 Online: 01 de Setembro de 2007, 13:41 »
Olá Sandro,
Se você se refere a que equipamentos de onde eles saíram, eu não faço a menor idéia. Apenas veio junto com alguma tranqueira de um conhecido.
« Resposta #317 Online: 01 de Setembro de 2007, 14:05 »
Falando nisso alguém sabe quanto custa em média um capacitor de 2400uf 100v? Ou o de 4700uf 100v....
obrigado
Landa
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #319 Online: 01 de Setembro de 2007, 15:13 »
     Pessoal
   capacitores de alto valor e voltagem são caros, procurem assciar vários de valor menor e voltagem próxima a nominal, por ex. a fonte que o Paulo postou o trafo é de 24V,  retificando essa voltagem vai ter na saída + ou - 30V, em vez de usar um capacitor de 10.000 x 100V que custa caro usem dois de 4700 x 40V que sai um terço do preço e o resultado é o mesmo
    Gilberto
« Resposta #320 Online: 01 de Setembro de 2007, 15:50 »
aki em bh tem uma loja que vende um de 100.000 uf, 100v por 70 reais.... o bicho é do tamanho de uma lata de nescau quase....
Mas eh complicado msm esses capacitores grandes são caros
Offline Márcio
« Resposta #321 Online: 01 de Setembro de 2007, 18:46 »
Paulo
Eu andei vendo por ai e se nao estou enganado (mais provavel estar)o transistor 2n3773 e para ate 16A o meu trafo e de 20A sera que eh por isso que eu nao consigo controlar a voltagem? agora parou em 30V e nao aumenta nem abaixa, eu tb troquei a quele regulador 7805 por um 7812 e a voltagem chegou no maximo em 6,7V alguma dica.
Grato  :)
« Resposta #322 Online: 01 de Setembro de 2007, 18:54 »
... quanto custa em média um capacitor de 2400uf 100v? Ou o de 4700uf 100v ...
E pra que vc quer isso, Gustavo ?
Não é pra fonte de CNC, é ?
« Resposta #323 Online: 01 de Setembro de 2007, 18:59 »
... o transistor 2n3773 e para ate 16A o meu trafo e de 20A sera que eh por isso que eu nao consigo controlar a voltagem?
Não, não é por isso. Vc tem o esquema da sua fonte ? Fica difícil tentar ajudar sem saber do que estamos falando ...
« Resposta #324 Online: 01 de Setembro de 2007, 19:34 »
...  capacitores de alto valor e voltagem são caros, procurem assciar vários de valor menor e voltagem próxima a nominal ...
Talvez valha a pena explicitar que a associação sugerida pelo Gilberto é a paralela, mais usual quando se quer maior capacidade.
É possível tb a associação de capacitores em série, mais usual quando se quer uma tensão de trabalho mais elevada.
Exemplos:
Associação em paralelo: 2 X 4.700 uF / 50V ==> 9.400 uF / 50V
Associação em série:     2 X 4.700 uF / 50V ==> 2.350 uF / 100V
em negrito a equivalência resultante da associação.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #325 Online: 01 de Setembro de 2007, 19:40 »
Paulo
Grato  :)
   Não é tão simples, o 2n3773 aguenta 16A de PICO!, a corrente contínua que ele pode manejar fica em menos da metade disso, além disso não importa que seu trafo tenha trocentos ampéres, o que importa é o conssumo da carga, isto é que corrente a carga puxa, coloca mais dados para poder-mos ajudar, de preferência um esquema do circuito
    Gilberto
  é isso!, e ainda tem uma terceira possibilidade, dá para fazer uma associação em série mantendo a capacitância nominal é só colocar um diodo entre os terminais de cada capacitor, óbviamente se corrente for alta esses diodos deverão ser parrudos
« Última modificação: 01 de Setembro de 2007, 19:51 por gimbabf »
« Resposta #326 Online: 01 de Setembro de 2007, 19:52 »
seria para fonte de cnc sim tipo eu estava pensando em ligar vários de 4700uf pra tipo 7 pra dar uns 32.000 pra uma fonte 30amperes.... Mas isso se saisse mais barato que comprar um grandão neh...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #327 Online: 01 de Setembro de 2007, 20:11 »
   Brenck
   antigamente em áudio usavam  1.000 uF para cada ampére na fonte, hoje quanto muito usam a metade disso para áudio, já para os motores, se usar um trafo de 30A, pode usar 10.000 uF que está de bom tamanho, para a parte de controle usa um trafo de 12V x 1A com 1.000 ou 2.000 uF
 que fica ótimo
     Gilberto
« Resposta #328 Online: 01 de Setembro de 2007, 20:34 »
... seria para fonte de cnc sim ...
Gustavo, eu tô com aquela sensação de que tem gato na tuba ... e boi na linha ...
Satisfaça minha curiosidade, quantos e que tipo de motores e interfaces pretende usar ?
« Resposta #329 Online: 01 de Setembro de 2007, 20:38 »
... se usar um trafo de 30A, pode usar 10.000 uF ...
Gilberto, dá pra explicar o critério de cálculo ? Isso não tá minha cartilha ... he, he, he ...
