Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 303159 vezes)
0 Membros e 111 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #360 Online: 03 de Setembro de 2007, 20:28 »
Eu tentei fazer as mediçoes ...
Pois é Márcio, parece que não está correto ... eu sei que a coisa não é fácil pra quem não tem alguma experiência, mas não desanime que a coisa tb não é bicho-de-sete-cabeças ... com um pouco de paciência a gente chega lá ...
Dê uma espiada na data sheet do 7805 e verá a pinagem: input (entrada) - 1, GND (terra) - 2, output (saída) 3
Faça o mesmo pra identificar os pinos do transistor, procure no Google.
Atenção para a escala do multímetro, verifique sempre se está correta, tensão alternada, contínua, resistência ...
Vc fez as medidas sem carga na fonte ?
Offline Márcio
« Resposta #361 Online: 03 de Setembro de 2007, 20:41 »
Ola Jorge sim eu fiz com a fonte desligada aparte onde vc diz para medir  a resistencia.
Eu vou dar uma olhada no google pra ver se entendo um pouco mais.
Amanha eu tento medir tudo novamente pois hoje ja ficou tarde pra mim.
Obrigado :)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #362 Online: 03 de Setembro de 2007, 20:52 »
   fui testar a associação de capacitores e voce tem razão, não funciona, essa eu comi com farinha como disse ví isso na net e pareceu bem lógico mas não funciona, desculpe , falha nossa!
     Gilberto
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #363 Online: 03 de Setembro de 2007, 20:58 »
Marcio,
agora somos dois com problemas de fonte, veja só eu antes com esta fonte que eu postei aqui rodava minha maquina razoavelmente bem, eu conseguia 1200mm/min numa boa mais que isso os motores estolavam, e eu sempre achei que isso acontecia porque na minha placa CNC3Ax eu usava os fets IRLZ14, ai resolvi fazer outra placa de face simples e coloquei os fets IRLZ44N fiz varios testes usando fonte de pc testando um motor por vêz e tudo correu muito bem, ai resolvi trocar a placa que usa os fets IRLZ14 por esta com os fets IRLZ44N conectei todos os fios dos motores liguei o pc coloquei o TCNC pra funcionar na opção jog e liguei a fonte os motores não chiaram ja achei estranho, medi a entrada da fonte na placa e a tensão que na outra placa era 32V nesta ela estava com 24V, mas notei que os motores se energizaram então resolvi teclar o jog no eixo X no momento do toque o motor se movimentou com um ruido diferente do acostumado e "PUF!!!!" lá se foi o transistor 2n3773, pensei que mer......, desliguei tudo e fui conferir a placa que por minha sorte nada sofreu, testei ela novamente com a fonte do pc e usando os motores da maquina, um motor de cada vêz claro, usando o jog e tudo normal, ai resolvi testar  com a fonte pura só trafo+ret.+2cap.10.000uf e nada funcionou os motores não se moveram nem nada, medi a entrada da placa e a tensão que chegava é de 24V o normal seria chegar uns 35V, muito estranho não! Resolvi fazer um teste com a fonte pura sem regulador, peguei uma resistencia de chuveiro que já tenho faz tempo para esta finalidade, com ela eu consigo testar voltagem e corrente reais, esta resistencia tem 3,4R, fiz o teste que tem que ser muito rápido se não a resistencia se encandesse chega a sair fumaça em uns 5 segundos, e a medidas dos testes deram 30V e 10,4A, agora eu pergunto onde foi que erreiiii..., por favor Jorge, Fabio, Rudolf e todos professores de plantão me ajudem.
Offline Paulo
« Resposta #364 Online: 03 de Setembro de 2007, 21:10 »
Marcio,
olha ai o 7805, dá pra se orientar melhor.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/7805.jpg
Offline Paulo
« Resposta #365 Online: 03 de Setembro de 2007, 21:25 »
Em tempo,
Trafo 24V/10A+Capacitor de 10.000uf X 2
Placa CNC3AX co fets IRLZ44N
Motores 23LM-C004.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #366 Online: 03 de Setembro de 2007, 22:10 »
       Paulo
  pela descrição do problema, a impressão que dá é que todos os Fets estavam condunzindo ao mesmo tempo, aí vai ter voltagem baixa na fonte e o 3773 queimado por sobrecarga, a causa disso pode ser o 7409 com defeito ou Fet em curto, supondo que voce está usando a CNC3Ax, verifica também se o 7805 da CNC3Ax não está queimado
    Gilberto
  ps: quantos volts voce está colocando na entrada do 7805 da CNC3Ax ?
« Última modificação: 03 de Setembro de 2007, 22:22 por gimbabf »
« Resposta #367 Online: 03 de Setembro de 2007, 22:33 »
... não funciona, desculpe ...
Nada a desculpar, Gilberto !
Assim como hj eu estava certo e vc não, amanhã é outro dia ... e provavelmente estaremos ambos errados ... he, he, he ...
Falando sério, o importante é a troca de idéias, né ?
Offline Paulo
« Resposta #368 Online: 03 de Setembro de 2007, 22:43 »
       Paulo
    Gilberto
gimbabf,
obrigado por responder, como eu disse antes depois que queimou o 2n3773, eu conferi toda a placa, e constatei que ela nada sofreu, depois fiz testes com uma fonte de pc(12V) ligada ao pc com o Turbocnc e a placa esta funcionando normal com a fonte de pc, é isso que não estou entendendo, agora conferi a tensão no 7805 é de 4,98V.
« Resposta #369 Online: 03 de Setembro de 2007, 22:50 »
... coloquei os fets IRLZ44N ...
Paulo, logo de cara percebo um prob grave nisso, os IRLZ44N tem 16V como limite máximo absoluto para a tensão porta/supridouro (Vgs: gate to source voltage).
Verifique: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44n.pdf
... fui conferir a placa que por minha sorte nada sofreu ...
Isto é que é de admirar ... eu esperaria que os FETs fritassem ...
... resolvi testar  com a fonte pura só trafo+ret.+2cap.10.000uf e nada funcionou ... a tensão que chegava é de 24V o normal seria chegar uns 35V, muito estranho não!
Sim, muito estranho. Só posso imaginar que a fonte sofria uma sobrecarga muito severa ...
... agora eu pergunto onde foi que erreiiii..
Creio que o prob está ligado àquilo que disse no primeiro parágrafo ...
Offline Paulo
« Resposta #370 Online: 04 de Setembro de 2007, 00:21 »
confesso que não sei o que fazer, eu pego um esquema eletrônico faço até uma pci, mas quando chega no momento de discutir a parte tecnica do componente fico perdidinho, eu vi o datasheet do IRLZ44N olhei, olhei e......, dá pra você me dizer o que fazer!
O que me deixa encafifado porque a placa funciona com tensão baixa e quando uso a tensão que seria de trabalho dá esta sobre carga, pelo que eu entendi a tensão do gate seria até 16v, e pelo que medi na placa esta tensão de gate está limitada até 5v, desculpe talvêz esteja falando um monte asneira, é que teoricamente acabei de crer que não sei nada de eletrônica.
« Resposta #371 Online: 04 de Setembro de 2007, 08:06 »
... pelo que medi na placa esta tensão de gate está limitada até 5 ...
Correto Paulo, eu é que falei asneira ...
Tinha em mente a modificação para o aumento da tensão no gate, originalmente 5V (fui espiar o esquema agora) ... perdoe meu equívoco, tô indo ajoelhar no milho ... dinovo ... ai, ai, ai ....
Relendo seu relato, bem detalhado aliás, um exemplo a ser seguido:
... os motores não chiaram ... a tensão que ... era 32V ... estava com 24V, mas ... os motores se energizaram ...
Aparentemente o chopper não atuou, o que explica a sobrecarga da fonte.
Como a placa é nova, é possível que haja algum dos clássicos probs: trilhas partidas, soldas frias, pontes de solda, jumpers faltando e até os famigerados L297 bichados da Multcomercial ... é difícil dizer o que há exatamente, mas muito provavelmente está relacionado com o circuito de controle do chopper ... no momento só posso sugerir que revise tudo cuidadosamente ...
Offline Márcio
« Resposta #372 Online: 04 de Setembro de 2007, 18:20 »
Ola a todos!
Paulo (lá se foi o transistor 2n3773,) se quiser eu tenho uns 5 aki pois como tava queimando direto comprei varios pra trocar rsrrrss.........Pau lo isto tb acontece comigo qdo ligo a fonte meço a tensao e vejo por ex 30V ai qdo ligo o pc meço e vejo 26, 27V agora memso fui medir os componentes e acbei queimando um lm337 que uso na placa r evolution ainad bem que tenho outros mais a noite vou trocar Paulo pra fazer meus motores girarem eu tive que pegar o negativo da fonte de 24V ligar com o negativo de 5V e mandar pra placa senao acontecia issso tb so ligava com a fonte de pc vai ver ta acontecendo isso com vc tb.
PS:Ainda nao consegui fazer as mediçoes como o Jorge me dissse , logo estarei postando os resultados aki. :)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #373 Online: 04 de Setembro de 2007, 19:30 »
      Paulo e Marcio
   nessa fonte o 2n3773 trabalha no talo para a corrente consumida, o ideal seria acrescentar mais um 2n3773 em paralelo, dá uma olhada no post do Jorge na pag. 23 do tópico, acaba com o problema de queimar o coitadinho
     Gilberto
  Lembrando que no caso da CNC3Ax todos os L297 devem estar colocados para a placa funcionar corretamente
« Última modificação: 04 de Setembro de 2007, 20:03 por gimbabf »
Offline havoc
« Resposta #374 Online: 05 de Setembro de 2007, 00:44 »
pessoal seguinte: preciso alimentar 3 drivers com 6A cada e aproximadament 50V dc.
pelo que vi preciso de um transformador com 36v ac no secundario, porém só achei de 6A e ainda meio caro cada um(108 reais).
Eu estava pensando em 3 de 6A ou um de 18-20A. Se alguem sabe onde tem pronto ou é necessário eu mandar fazer um?
alguem pode me indicar quem faz num preço bom?
desde já muito obrigado
