Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 303152 vezes)
0 Membros e 106 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Márcio
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #390 Online: 06 de Setembro de 2007, 07:27 »
Jorge os fios que saem dela estao ligados ao 2n3773 e ao retificador que estao ligados na carcaça do gabinete que uso para armazenar tudo.
Offline Márcio
« Resposta #391 Online: 06 de Setembro de 2007, 07:29 »
Obrigado Gilberto vou fazer estas mediçoes depois posto aki!
« Resposta #392 Online: 06 de Setembro de 2007, 08:44 »
o Paulo aprendiz me enviou uma placa ...
Gostei do teclado !  ;D
Márcio, até onde posso ver pelas fotos, as conexões estão corretas ...
Chama a atenção seu comentário sobre a fixação da ponte e do transistor na carcaça ... a ponte não costuma ter qualquer conexão com o encapsulamento metálico, mas o transistor tem o coletor ligado ao encapsulamento, que deve ser isolado do gabinete de montagem. Não creio que isto tenha relação com o prob, mas é bom saber disso ...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #393 Online: 06 de Setembro de 2007, 16:00 »
eu consegui consertar minha fonte que se constitui em, trafo 24V/10A+ret.+2cap.10.000uf+placa cenece.
Bem resumindo tudo sobre a fonte de alimentação e placa cnc3ax, antes eu estava com uma placa cnc3ax face dupla com fets "IRLZ14" funcionando com esta fonte com tensão de trabalho a 32V e estava tudo bem, resolvi trocar esta placa cnc3ax por outra face simples com fets "IRLZ44N" e não funcionou com esta mesma fonte me queimou o 2n3773, troquei este transistor, mas continuou não funcionando, eliminei a placa cenece que ajusta a tensão e usei só a fonte trafo+ret.+cap., tambem não funcionou,não sei explicar porque, resolvi testar todos os componentes da fonte pra vêr o que tinha de errado e notei que a fonte não estava mais regulando a tensão, o defeito era o 7805 que regula a tensão dos motores, medindo ele com o multimetro parecia que estava normal, foi substituir por outro 7805 a fonte passou a regular, liguei a fonte na placa cnc3ax e os motores passaram a chiar normal, mas... como sempre alguma coisa estranha ficou no ar, quando testei a fonte eu deixei ela regulada com 24V e como eu disse liguei a placa cnc3ax os motores passaram a chiar e eu comecei a aumentar a tensão, quando cheguei a 25V os motores passaram a apitar, voltei um pouco a 24,5V voltaram a chiar, antes eu com a placa cnc3ax com os fets "IRLZ14" funcionavam bem com 32V passando desta tensão tambem apitavam, ai eu pergunto tá certo ou errado!!!
Eu disse que ia resumir, imagine se eu conto tudo iria dar umas 3 paginas, bem a minha frustração é que eu continuo com a mesma velocidade de antes com esta placa com fets "IRLZ44N, de +- 1200 a 1500mm/min. e com uma tensão tambem menor 24V.
Offline Márcio
« Resposta #394 Online: 06 de Setembro de 2007, 18:50 »
Ola Jorge!
O transistor ta isolado por uma folhinha de mica.......
AH o tecladinho cuti-cuti........sao as mulheres da minha vida.
Valeu.
« Resposta #395 Online: 06 de Setembro de 2007, 18:59 »
Eu disse que ia resumir, imagine se eu conto tudo ...
Paulo, eu gosto bastante dos seus relatos, tem sempre informação suficiente pra facilitar o entendimento sem ser excessivo ...
... ai eu pergunto tá certo ou errado!!!
O ruído característico do chopper é o que eu chamaria de chiado ... tem quem diga que parece ovo fritando ... lembro-me de já ter ouvido apitos, mas apenas quando o oscilador operava a frequências audíveis - 6~8 kHz - bem abaixo dos cerca de 30 kHz que é o que deve ser o caso com os valores de RC de 22K / 3,3nF que constam do projeto. Não aconteceu comigo de aparecer apito em função da variação da tensão de alimentação, o que sempre acontece é que a intensidade do chiado é que varia ... tô aqui coçando a cabeça em busca de uma explicação, mas ainda não tenho uma boa hipótese pra apresentar ...
Vale dizer que raramente uso fontes ajustáveis / reguladas pra alimentar os motores ... via de regra, pra alimentar placas similares, uso algumas fontes de impressoras de trinta e poucos a cinquenta e poucos volts ... fontes queixo duro, sem regulação, só retificação e filtragem ... como tenho um lote de placas de um amigo pra testar amanhã, vou experimentar simular a coisa em condições semelhantes às suas pra verificar se consigo repetir os sintomas e com isso poder analisar com o osciloscópio ...
Acabo de me dar conta de que não sei exatamente porque ou para que vc está usando essa fonte ajustável ... os 32Vdc estariam perfeitamente adequados pra alimentar os motores, sem qualquer necessidade de regulação ... na minha experiência e na de muitos outros esse tipo de fonte mais atrapalha que ajuda ... tô me perguntando se não seria o sistema de regulação o responsável pelo apito, de algum modo ...
Não sei dizer com certeza se está certo ou errado, mas eu não temeria operar a máquina, mesmo com apito ... mas não usaria fonte regulada ...
Quanto à velocidade, comparando com a outra placa e supondo a mesma tensão de alimentação, eu esperaria a mesma velocidade, um pouco mais com tensão mais elevada, mas nada extraordinário ...
Será que as configuração estão as melhores ? Tenhoa certeza de que vc já deve ter ralado bastante em cima disto, mas ... não custa lembrar, né ?
« Resposta #396 Online: 06 de Setembro de 2007, 18:59 »
Ahhh, o que seria de nós e das máquinas cnc sem elas... ;)
« Resposta #397 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:01 »
Bão ! Mas só pra garantir: os parafusos tb estão isolados ?
« Resposta #398 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:01 »
Não exagera, as máquinas podem muito bem passar sem elas ... he, he, he ...
« Resposta #399 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:02 »
Citação de: Jorge
O ruído característico do chopper é o que eu chamaria de chiado...
Aqui é um mixto de chiado (como se fosse bacon fritando) e um apito até bem irritante...
Em certos momentos há um fenômeno que os motores geram ruídos diferentes uns dos outros, e acredito que isso se dá quando algum deles pára em meio passo, e outro em passo cheio...
« Resposta #400 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:03 »
Mas e nós, pobres construtores e operadores delas???
« Resposta #401 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:04 »
Fábio, me veio uma idéia (Ui!) ... que tal gravar isso, hein ?
Eu vou tentar gravar alguns ruídos aqui ... acho que seria de alguma utilidade, não ?
« Resposta #402 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:05 »
Delas quem ?  ;D
« Resposta #403 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:13 »
Não sei se o que vou dizer é uma completa besteira, mas será que o microfone, ou placa de som captura ou melhor, os filtros deixam passar estas frequancias???
Pena que minha máquina fica em outro recinto,mas queria experimentar - vou tentar gravar o som com a máquina fotografica em modo filme, mas só amanhã.
E sobre "elas", me referia às queridas....maquina s ;)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #404 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:16 »
Tá bom, fiquem de CHAT aqui no fórum...
Elas quem, o que seria - o que?
Boiei total...
P.S. Jorge, acho que vou usar mesmo os fets normais, encontráveis por aqui/aí. Quando poderíamos montar as placas?
