Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 306529 vezes)
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #480 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:41 »
sao os drives do cicuto.
Então vc não precisa de uma fonte ajustável, desde que não ultrapasse a tensão especificada, 44V, se não me engano ...
E um trafo deve bastar para os motores que pretende usar ...
« Resposta #481 Online: 19 de Setembro de 2007, 21:19 »
Marcus,
Mostre por gentileza detalhadamente a construção dessa fonte, pois também quero montá-la.
Offline marcusfermino
« Resposta #482 Online: 19 de Setembro de 2007, 21:59 »
Marcus,
Olha q assim eu me sinto importante ahahhahauhuahuhuahu a. Pelo q eu to usando vai:
4 bornes de 2 pinos
1 LM7818
1 resistor(nao sei o valor)
1 capacitor de rima
1 led
4 diodos 6A8
OBS: Arquivo do eagle em anexo
OBS²: NAO esqueça de apertar ratsnest
OBS³: Borne X1 entrada dos 25v ac
         Borne X2 40v dc
         Borne X3 capacitor gigante
         Borne X4 18v dc
Entao, estava pensando em usar 3 trafos pensando em um futuro...quem sabe eu nao compre de um em um com o tempo...
Juro q eu nao entendo pq eu posso colocar quantos volts eu quiser em um motor, mas tenho q regular somente a corrente.
Marcus,
PS: Já recebi meus CIs
Estao funcionando corretamente? deu sorte de pega antes da greve dos correios.xP
Obrigado a todos
« Última modificação: 22 de Setembro de 2007, 18:43 por marcusfermino »
« Resposta #483 Online: 19 de Setembro de 2007, 23:06 »
É dei sorte mesmo...
Nem testei tinha acabado de abrir aquela hora depois eu testo
Ahh o negócio de pq pode colocar quantos volts bem entender nos motores... pq eu não sei.... mas sei que aguentam 500vdc.... então acaba que os volts ficam limitados pela placa que usar
« Resposta #484 Online: 20 de Setembro de 2007, 13:26 »
NOSSA, 500v??? ahahahuahuahuahu
se por um acaso eu colocar isso num motor, ele funcionará melhor ou tem um limite fisico q se acentua ao passar de uma certa tensao?
« Resposta #485 Online: 20 de Setembro de 2007, 14:55 »
Naahhh ... o Gustavo ouviu o galo cantar e não sabe onde ... he, he, he ...
500V é a tensão de teste de rigidez dielétrica na fábrica, a tensão é aplicada por curto período ...
Veja o tópico sobre o Smile, o assunto tá rolando por lá ...
« Última modificação: 20 de Setembro de 2007, 15:00 por cncnow »
« Resposta #486 Online: 20 de Setembro de 2007, 17:14 »
Ah sim procurarei por la...
Sobre a fonte q eu desenhei, tem mais alguma coisa a mudar?
« Resposta #487 Online: 20 de Setembro de 2007, 17:27 »
Hum ... pq a ponte de diodos ? Ou muito me engano ou há um enrolamento com derivação central, o que permite usar apenas dois diodos ...
De resto só me lembro de enfatizar que confira a tensão DC resultante antes de conectar a interface ...
« Resposta #488 Online: 20 de Setembro de 2007, 18:56 »
Nao sei a funcionalidade dos 4 diodos, mas foi o proprio fabio cicuto q me recomendou seu uso, portando os inclui. Montei essa fonte baseada em algumas q eu vo pela internet, so adicionando o LM7818.
« Resposta #489 Online: 20 de Setembro de 2007, 20:59 »
Realmente eu ouvi o galo cantar e nao sabia onde... eu so mencionei por isso que falei que não sabia pq...rs.
asv
« Resposta #490 Online: 20 de Setembro de 2007, 21:49 »
posso esta errado mas pelo que eu me lembro, voce so pode alimentar com 40V ou ate mais que isso num motor de 3V por exemplo porque vc ta usando um circuito chopper, que na verdade faz o papel de uma chave, abre e fecha muito rapido, em outra palavras, ele coloco os 40V e tira bem rapido, so nesse caso os motores aguenta os 40V, mas caso voce peque os 40V direto da fonte e coloque direto no motor sem chavear voce vai manda o motor para o ceu dos motores bem rapido.
« Resposta #491 Online: 21 de Setembro de 2007, 08:21 »
O importante é estar com os ouvidos sempre bem abertos pra ouvir qualquer cacarejo ... depois a gente vê se é galo ou galinha e quem vai virar canja ...  ;D
Mas falando sério Gustavo, todos nós nos equivocamos, é inevitável, é humano ... o bom da coisa é que mesmo quando dizemos algo não plenamente correto, isso alimenta a discussão, chama a atenção, faz a gente pensar melhor, temas importantes vêm à tona ... e todos ganhamos com isso ...  :)
« Resposta #492 Online: 21 de Setembro de 2007, 08:34 »
... circuito chopper ... abre e fecha muito rapido, em outra palavras, ele coloco os 40V e tira bem rapido ...
Sua descrição é bastante correta. Talvez valha a pena acrescentar que o chaveamento da alimentação do motor é função da corrente, a alimentação é cortada assim que a corrente estabelecida é atingida e reaplicada instantes depois, estabelendo uma corrente bastante constante no motor. Quanto mais elevada a tensão, mais rápidamente esse limite será alcançado e é aqui que aparece a vantagem do sistema, a manutenção do torque - que é função da corrente - em velocidades mais elevadas ...
Os limites para a tensão aplicável ao motor são determinados primeiro pelas características do motor, a qualidade da isolação (alguns fabricantes especificam) e tb pelos resultados práticos obtidos. Quanto a isto há consenso sobre algo até 20 ~ 25 X a tensão nominal.
« Resposta #493 Online: 21 de Setembro de 2007, 17:44 »
Por exemplo: se eu for usar um 23lm de 5.5kgf.cm q usa 6v por fase tem problema colocar esses 40v previstos?
« Resposta #494 Online: 21 de Setembro de 2007, 18:05 »
... tem problema colocar esses 40v previstos
Depende do tipo de interface, Marcus. As chopper de modo geral aceitam 40V.
