Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312441 vezes)
0 Membros e 36 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #525 Online: 28 de Setembro de 2007, 18:50 »
      Tell
  para poder ajudar coloca aqui que motores vai usar e qual os fets que vai usar na cnc3ax, sem isso não é possível opinar corretamente
    Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #526 Online: 29 de Setembro de 2007, 01:28 »
        Paulo
    não precisa agradecer, como disse os motores iriam dicar sem uso frefiro que alguém possa fazer proveito deles, não custa nada e é o mínimo que eu podia fazer para retribuir a ajuda que recebí e continuo recebendo do pessoal do fórum
     Gilberto
Offline Márcio
« Resposta #527 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:46 »
Bom dia a todos!
Paulo hoje eu fiz uma revisao na fonte e descobri uma coisa qdo havia comprado o potenciometro da primeira vez eu pedi um de 10K10Volts e montei agora que vc dissse que era 10k10voltas pensei acho que eh esse o problema .........e parece que era mesmo pois troquei o mesmo pelo de 10 voltas que na verdade eh de 20 pois nao tinha o de 10 ,troquei um resistor naum sabia se precisava ou nao mas como nao sei identificar por cores fiz uma tentativa e parece que deu certo a fonte variou a tensao de 4v ate 15,20,24 30 33 36v acho que resolvemos o problema.]
A parte dos 12v tb deu certo eu stava alimentando a entrda com 6v ai troquei o 7805 por aquele q vc falou 7812 alimentei com 12v .....beleza saiu 12v .
Bom so tenho a agradecer a vc por sua paciencia em receber meus emails e ajudar-me a resolver o problema  e tambem ao Jorge e o Gilberto pelas dicas na tentativa em me ajudar.
Valeu Pessoal.
Muito obrigado mesmo :)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #528 Online: 30 de Setembro de 2007, 14:29 »
Marcio,
gostei da noticia, e se precisar da gente estamos aqui. 8)
Offline Paulo Caetano
« Resposta #529 Online: 30 de Setembro de 2007, 22:29 »
      Tell
    Gilberto
Gilberto
Valeu pela atenção, estou utilizando os IRLZ44N quanto aos motores tenho seis motores sendo:
2 - 23LM-C004
1 - 23LM-C004-04
2 - 23LM-K005-20
1 - Não identificado ( será que tem como identificar este motor, é o maior deles que está junto a um 23LM-C004 na ultima foto?)
« Última modificação: 30 de Setembro de 2007, 22:33 por tell »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #530 Online: 02 de Outubro de 2007, 13:03 »
     Tell
   como voce está usando o IRLZ 44, não é aconsselhável usar uma fonte que tenha voltagem muito alta, os repiques gerados pelo motor podem queimar os fets, mas voce pode tentar consequir um trafo de 12+12V x 8 ou 10A, uma ponte retificadora de 25A e um capacitor de 10.000uF x 40V, ou dois de 5.000 ou dois de 4700 x 40V ( a voltagem dos capacitores 40V ou mais) que dá uma ótima fonte, se ligar o fio do centro (comum) e um lateral vc vai ter 16V sem carga, se ligar os dois laterais deixando o central sem ligar dará 32V sem carga, com os motores ligados ficará em  + ou - 28V.
   já o motor sem identificação não conheço talvez o Fabio ou o Joege saibam alguma coisa, mas como vc usa a cnc3ax pode usar ele sem conhecer os dados, basta ligar ele com a mesma regulagem de corrente 1,2A dos outros motores e monitorar a temperatura do motor, vai subindo a corrente aos poucos, a hora que ele esquentar muito voce ultrapassou a corrente, então diminui a corrente um pouco e está feito
    Gilberto
« Resposta #531 Online: 02 de Outubro de 2007, 13:41 »
Tell,
Pelo tamanho no olhometro aqui me parece um 23lm c705, Tenho um desses aqui e ele é desse mesmo tamanho e tem 3.0v e 2.4A. Mas isso é no olhometro neh... a melhor maneira de testar é fazer o que o Gilberto disse de ajusta o potenciometro como se ele tivesse 1,2a e vai subindo so que espera um pouco pois se subir muito rápido não vai dar para notar o ponto certo...
« Resposta #532 Online: 02 de Outubro de 2007, 13:44 »
     Tell
    Gilberto
Tell,
Valeu Gilberto e Brenck
Mais uma vez muito obrigado pela ajuda, em breve mando novas noticias.....
Tell
« Última modificação: 02 de Outubro de 2007, 13:47 por tell »
wjeronymo
« Resposta #533 Online: 02 de Outubro de 2007, 20:47 »
Possuo um Trafo 24Vac e 10A + Ponte Retificadora + 2 Capacitores 10000uF 50V, medindo no último capacitor ele está com 33,6Vdc.....
Minha placa é uma phase drive e o meu motor é de 3Vdc e 3A/Fase, estou querendo ligar um motor apenas com essa fonte e ligar o motor diretamente na fonte....
A pergunta é a seguinte, eu coloquei um resistor de lastro de 20W na ponta do capacitor para testar, e a Amperagem caiu de 10A para 3A até aí tudo bem pois eu calculei errado, na verdade eu preciso de 6A para quando ele for rodar em meio passo, mas a voltagem continua 33,6Vdc.
O que fazer para baixar essa voltagem de 33,6Vdc para 3Vdc ?
Qual componente devo utilizar ? Sou pessímo em eletrônica, mais um dia fico bão  ???....
O meu motor é de 3A/Fase não há perigo em ligar ele com 6A ? Pelas mensagens que vi o pessoal diz que o que queima é a Amperagem e não a voltagem....
« Última modificação: 02 de Outubro de 2007, 20:49 por Willian Jerônymo »
« Resposta #534 Online: 02 de Outubro de 2007, 21:31 »
Willian, vamos começar por usar a terminologia correta ? "voltagem" e "amperagem" são anglicismos perfeitamente dispensáveis, em bom português falamos em tensão e corrente ...
O cálculo do resistor é simples:
Tensão da fonte - tensão do motor - tensão no transistor / corrente do motor = valor do resistor (ohms)
a tensão da fonte deve ser sob carga, ou seja, fornecendo corrente semelhante a esperada. Como vc não forneceu este dado, vou estimar em 30V.
assim temos que
30 - 3 - 1 = 26 / 3 = [ 8,66 ohms ] arredondamos para o valor comercial mais próximo -> 8,2 ohms
calculamos agora a potência do resistor:
I^2 x 8,66 = 77,94 watts
arredondamos para o valor comercial mais próximo -> 8,2 ohms / 100 watts, preferivelmente 150 W
dois resistores devem ser instalados, um em cada fio comum do motor.
Agora algumas considerações de caráter prático:
O conjunto dará uma excelente torradeira, churrasqueira, aquecedor de ambiente, etc e como driver deverá apresentar desempenho próximo ao de um chopper, mas não duvido que só o preço dos resistores fique próximo ao de um chopper ...
Em suma, não acho muito aconselhável trabalhar com tensão dessa ordem, por volta dos 30V, tanto em função do aquecimento excessivo quanto pelo custo ... creio que a operação a 12V, a partir de uma fonte de PC seja mais razoável ...
Em tempo: Não há probs na alimentação simultânea de duas fases (6A no total)
« Resposta #535 Online: 02 de Outubro de 2007, 23:13 »
Gente,
Eu estava pra montar minha fonte e iria fazer uma fonte com 40v, usando um trafo de 28v...
Mas vou trocar os fets da minha cnc3ax pelos IRLZ44, e não me lembro se foi nesse tópico mas mas acho que foi o Gilberto disse para alguém que eles podem queimar... Tem algum outro fet dos IRLZ que aguenta os 40v sem ter perigo de queimar? Ou é melhor fazer uma fonte com menos tensão? Quantos volts então? Também não quero que os fets esquentem como uma fritateira, a voltagem da fonte vai influenciar os fets esquentarem muito ou não?
Offline Paulo
« Resposta #536 Online: 03 de Outubro de 2007, 01:13 »
Brenck,
não sei responder o porque, a minha primeira placa cnc3ax face dupla que fiz em Setembro de 2005 usa IRLZ14 e trabalha tranquilamente com 32V com os motores 23LM-C004 quase não aquecem, tudo bem que uso um dissipador parrudão e teve dia que deixei a maquina trabalhando  das 8 da manhã até 10 da noite sem parar e os fets mal se aqueceram, já com a nova placa face simples que fiz todo aquele estrago usa fets IRLZ44N e não consigo passar dos 24V, com 26 a 28V os fets começam apitar e super-aquecem mesmo com o dissipador parrudão mais cooler.
« Resposta #537 Online: 03 de Outubro de 2007, 15:03 »
Uai então estou achando que vou comprar o IRLZ14 então... será que aguenta os 40v?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #538 Online: 03 de Outubro de 2007, 17:17 »
Olhando o datashett a diferença mais visivel é mesmo a corente de dreno que do IRLZ14 para o IRLZ44 sobe 40A.
Ou seja passa de 10A no 14 para 50A no 44.
Como os motores que normalmente por aqui se usam não passam dos 3A sera que não é perferivel usar mesmo os 14 ou mesmo os IRLZ24N (ID=18A)?
Palpite de um electronico iniciante.
« Resposta #539 Online: 03 de Outubro de 2007, 18:12 »
Mas por exemplo o que aguenta 10A tem a ver meio passo e tal? no caso se vc colocar um motor de 5A a meio passo ele consome 10A dos fets também? ou isso não vale pro fet é só para fonte?
