Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 302988 vezes)
0 Membros e 38 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #540 Online: 03 de Outubro de 2007, 18:30 »
... se vc colocar um motor de 5A a meio passo ele consome 10A dos fets também? ou isso não vale pro fet é só para fonte?
Gustavo,
cada FET alimenta uma fase, supostamente sob a corrente nominal, que é especificada por fase ...
« Resposta #541 Online: 03 de Outubro de 2007, 19:57 »
Então o IRLZ 14 aguenta motores de 5A sem problemas? Eu ainda não entendo porque o IRLZ44 esquenta mais que o 14... Achei que deveria era esquentar menos pois já que a corrente do 44 é maior...
« Resposta #542 Online: 03 de Outubro de 2007, 20:48 »
Gustavo, uma sugestão: leia as data sheets ... mesmo que vc não tenha interesse em aprofundar-se na eletrônica e que inicialmente nada pareça fazer sentido, isso vai "aguçando os sentidos" ... vc começa a perceber que certos parâmetros para certos componentes são declarados logo nas primeiras linhas ... isto vale pra qualquer coisa, transistores, rolamentos, etc ...
No caso dos FETs, vc vai perceber que os parâmetros essenciais são a tensão suportada em corte (Vds) , a corrente em condução (Id), a resistência em condução (Rdson), a potência. Não é tudo, mas já dá uma boa idéia da aplicabilidade do componente ...
Compare esses parâmetros entre os modelos que vc citou e veja se consegue deduzir alguma coisa ... acho que vale a pena, é coisa de dois minutos ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #543 Online: 03 de Outubro de 2007, 23:10 »
      Brenk
   a dica do Jorge é boa, sempre ler o manual (data sheet) o que a mairia não faz, basicamente o IRLZ 14 esquenta menos porque precisa menos tensão em seu gate, embora o 44 supostamente deveria estar a plena condução com os 5v fornecidos pelo 74LS09 não é bem assim, então o IRLZ44 trabalha na região linear funcionando como um regulador e com isso esquenta mais, eu uso o IRF540, para isso precisei modificar a cnc3ax para fornecer 15V no gate dos fets e está funcionando muito bem,
tem tudo descrito nos posts aí atrás, o paulo tentou fazer essa modificação mas os IRLZ44 não deram-se muito bem, acabou queimando uma porção de coisas
    Gilberto
« Resposta #544 Online: 03 de Outubro de 2007, 23:24 »
Gilberto,
É eu li o data sheet... por mais que não entenda nem 1/10 do que está lá pelo visto acho que os IRLZ 14 vão aguentar os 40v sim pois lá fala que aguenta 60v.... tanto o IRLZ44 e o 24 e o 14 aguentam 60v...
« Resposta #545 Online: 03 de Outubro de 2007, 23:30 »
Bão ... mas vc questionava sobre o aquecimento ... e aí, alguma hipótese ? Já discutimos isto por aqui um bocado de vezes ... veja se refresca a memória e compare o que já foi discutido com o que há nas data sheets ... vc vai ver que devagarinho as coisas começam a fazer sentido ...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #546 Online: 04 de Outubro de 2007, 17:14 »
Ok vou arriscar a dizer besteira mas não á problema que a galera aqui se eu errar vai corrigir meus comentarios.
Lendo os datasheet mais uma vez:
IRLZ14
Vdss=60V
Rds(on)=0.2ohm
ID=10A
IRLZ44
Vdss=60V
Rds(on)=0.028ohm
ID=50A
Assim sendo como P=U*I
P(14)=60*10=600W
P(44)=60*50=3000W
e P=R*(I*I)
P(14)=0.2*(10*10)=20W
P(44)=0.028*(50*50)=70W
Logo perto das situações limite de ambos o IRLZ44 dissipa mais potencia logo aquece mais.
Espero mesmo não estar dizendo besteira.
Alguem me corrige se for o caso.
« Resposta #547 Online: 04 de Outubro de 2007, 18:40 »
Ok vou arriscar ...
Muito bem ! Vc tá no caminho certo.
Pra completar a análise falta só demonstrar o que acontece em igualdade de condições, a situação inicialmente discutida ... ou seja, o que esperar da substituição de um modelo por outro, sem outras alterações ?
Offline Guga
« Resposta #548 Online: 05 de Outubro de 2007, 14:35 »
Ola pessoal do forum
to precisando de um projeto de fonte pra esta finalidade:
2 motores de 2,4 volts,5 A, e 5 fios...  e  1 motor de 3,27 volts , 4,6A/ph e de 8 fios, os drive q fiz são 3 destes do site www.pminmo.com ( L297 uni) alguém me da uma luz??
OBRIGADO
« Resposta #549 Online: 05 de Outubro de 2007, 15:31 »
OBRIGADO
Guga,
vc pode usar a fonte mais queixo duro que há: trafo + retificador + capacitor
É preciso definir qual será a tensão de operação do motores ...
Offline Guga
« Resposta #550 Online: 05 de Outubro de 2007, 15:38 »
obrigado cncnow,
é q sou leigo em eletrônica.. Como defino a tensão de operação dos motores???
« Resposta #551 Online: 05 de Outubro de 2007, 15:55 »
Isso é função da especificação da interface (driver) ... veja no seu caso qual é ...
Offline Guga
« Resposta #552 Online: 05 de Outubro de 2007, 16:26 »
             Modular   | Board Function  | Motor       |  Max Motor  |   Steps Current limiting |
L297 Uni  Modular   |1 Axis St. dr.     |  unipolar    |  5A 35VDC   |    Full/half                 |tipo chopper
cncnow essas são as informações q tenho da placa...como calculo??
« Última modificação: 05 de Outubro de 2007, 16:32 por Guga »
« Resposta #553 Online: 05 de Outubro de 2007, 16:57 »
Guga, as informações relevantes são estas:Max Motor  5A 35VDC.
Considerando os dados que vc forneceu anteriormente para seus motores:
Trafo: Secundário 26Vca / 3A com derivação central / Primário 110/220Vca
2 diodos para 5A / 100V
Capacitor de 2.000uF / 100V
Offline Guga
« Resposta #554 Online: 05 de Outubro de 2007, 17:03 »
Cncnow , já vou começar a fazer , mas é uma fonte só pra 3 drives né?? obrigado novamente pela ajuda
