Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 302957 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #585 Online: 14 de Outubro de 2007, 02:10 »
os motores 23LMc355-11 com a CNC3AX, eu tenho trez trafos de Rima, sera que um so aguenta os tres motores mas a placa ou de repente uso os trez e ja fico com uma fonte parruda pro caso de mais tarde usar motores maiores. que acha Sir Jorge.
MDAWEB.
« Resposta #586 Online: 14 de Outubro de 2007, 02:17 »
... sera que um so aguenta ...
Eu não tô achando aqui os dados desses motores ... vc sabe qual a tensão e corrente nominais ? Quantos fios ?
« Resposta #587 Online: 14 de Outubro de 2007, 09:10 »
Motor 23LM-C355
2,6V
2A/fase
6,2 kgf/cm (holding torque)
« Resposta #588 Online: 14 de Outubro de 2007, 09:27 »
« Resposta #589 Online: 14 de Outubro de 2007, 09:29 »
Pois é - onde achei esta informação, diz que é bipolar...
http://www.otocoup.com/Specifications_e.htm (seção "Carrying Motors")
« Resposta #590 Online: 14 de Outubro de 2007, 09:37 »
Achei mais algumas coisas:
Bipolar
Rated Current = 1.5 A/Wdg
Winding Resistance = 2.2 Ohm
Holding Torque = 6.2 Kg-cm
Inductance = 5.5 mH
Rotor Interia = 0.110 Kg-cm2
Detent Torque = 550 g-cm
Weight = 450 gr
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?p=316093
Offline marcusfermino
« Resposta #591 Online: 14 de Outubro de 2007, 14:29 »
e puxa vida, interromperam a discussão
MDAWEB
Jorge, se possivel poste aqui no forum o layout ja modificado da fonte, ou o arquivo do eagle
Offline mdaweb
« Resposta #592 Online: 14 de Outubro de 2007, 21:08 »
Pessoal ele e unipolar tem 8 fios, ou to falando besteira, os motores unipolares são os de 4 6 e 8 fios certo?
Mas se for bipólar mesmo não vai dar pra usar com a CNC3AX correto?
Fabio o Meu não tem esse P4 e sim -11 tem alguma diferença?
Dados na Etiqueta
23LM-C355-11
2.3 V/P
2.1 A/P
1.8 DEG/Step
MDAWEB
« Última modificação: 14 de Outubro de 2007, 21:09 por mdaweb »
« Resposta #593 Online: 14 de Outubro de 2007, 23:12 »
Os motores de oito fios podem ser conectados em qualquer configuração, os de quatro, apenas como bipolares, os de cinco, apenas como unipolares, os de seis, como unipolares ou como bipolares série ou meio paralelo.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #594 Online: 14 de Outubro de 2007, 23:15 »
BEM AMIGOS!
o amigo Marcio me pediu ajuda com uma fonte, é o seguinte ele tem um trafo 24V/20A e quer fazer uma fonte que fornecesse 22V, o problema é que ele não quer mais usar regulador porque ele já queimou varios 2n3773, como poderemos ajudar o Amigo Marcio nesta empreitada, conto com a ajuda de todos.
Landa
« Resposta #595 Online: 14 de Outubro de 2007, 23:22 »
Que tal um desenho das diferentes configurações?
« Resposta #596 Online: 14 de Outubro de 2007, 23:29 »
BEM AMIGOS!
Paulo,
a solução não muito limpa que evita regulador é a conexão em série de diodos ...
Pq o Márcio precisa fazer esse ajuste ? Qual é a aplicação ? Talvez isso não seja necessário ...
« Resposta #597 Online: 14 de Outubro de 2007, 23:31 »
Tô fazendo e daqui a pouco mando ...
Offline Paulo
« Resposta #598 Online: 14 de Outubro de 2007, 23:45 »
o Marcio esta querendo alimentar as placas N-Labs e Rovolution, e ele não se deu bem com a fonte regulada CeNeCe que vai o transistor 2n3773 e ele já queimou varios, se ele usar o trafo 24V/20A+cap+retificador vai dar uma tensão de +- 35V  acho que é demais pra este conjunto ou não?
« Resposta #599 Online: 15 de Outubro de 2007, 00:06 »
Promessa é dívida e tô pagando mais esta ...
Eis aqui as possíveis conexões dos motores de passo de duas fases:
           MOTOR DE 8 FIOS
        a1 o----/\/\/\----o a2
        a3 o----/\/\/\----o a4
        b1 o----/\/\/\----o b2
        b3 o----/\/\/\----o b4
            BIPOLAR PARALELO:
        +--A1----/\/\/\----A2--+
 A1 O---+                      +---o A2
        +--A3----/\/\/\----A4--+
        +--B1----/\/\/\----B2--+
 B1 O---+                      +---o B2
        +--B3----/\/\/\----B4--+
            BIPOLAR SÉRIE:
 A1 O----/\/\/\----A2--+--A3----/\/\/\----O A4
 B1 O----/\/\/\----B2--+--B3----/\/\/\----O B4
             UNIPOLAR 6 FIOS:
           +--A1---/\/\/\----o A2
COM1 o-----+
           +--A4---/\/\/\----o A3
           +--B1---/\/\/\----o B2
COM1 o-----+
           +--B4---/\/\/\----o B3
             UNIPOLAR 6 FIOS como bipolar série:
     o-----+ <-- não conectar
             UNIPOLAR 6 FIOS como bipolar meio paralelo:
COM1 o-----+
           +--A4---/\/\/\----o A3 <-- não conectar
COM1 o-----+
           +--B4---/\/\/\----o B3 <-- não conectar
             UNIPOLAR 5 FIOS:
 COM o-----+
