Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312325 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #630 Online: 21 de Outubro de 2007, 22:06 »
Pessoall, eu tenho um trafo de rima, ela da 60V, de pois do retificador, eu posso usar essa voltagem nos motores, na CNC3AX eu vou usar os IRZ640, e vou trocar os res. do sil pra 1000R, esses 60 Volts, é muito, qual a maxima Voltagem que posso aplicar nos motores?
Motores que vou usar SM1.8-D1-SE
3.0 V/Phase
3.0 A/Phase
13Kgf
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #631 Online: 22 de Outubro de 2007, 02:31 »
     Mdaweb
   pode usar os 60V sem problemas, mas presta atenção na modificação qq erro aí é fatal, se usa os
7409 pode usar 1000 e aplicar nos resistores de 12 a 16V, não mais que 16V, voce quiz dizer IRF640?
    Gilberto
Offline mdaweb
« Resposta #632 Online: 25 de Outubro de 2007, 11:11 »
Isso, IRF640, sempre me confundo com essas letras rs ;D, valeu pela explicação, to colhendo muita informação de uma vez só, to precisando de um PKZIP na cabeça pra guardar todas essas informações.
MDAWEB
Offline vnconrado
« Resposta #633 Online: 12 de Novembro de 2007, 16:25 »
Olá, Senhores.
Estava fazendo as contas e constatei que ficaria mais barato (em tese) montar fontes de alimentação com trafos que forneçam correntes mais baixas que 10A, por exemplo. Então, qual a opinião dos senhores em se fazer uma fonte que forneça corrente suficiente para alimentar, individualmente, cada motor-de-passo, em termos técnicos?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #634 Online: 12 de Novembro de 2007, 17:21 »
Então, qual a opinião ... em termos técnicos?
Em termos técnicos, pero no mucho: fica mais ou menos a mesma coisa ... pode haver diferenças em casos particulares, mas genericamente falando são soluções equivalentes.
Quanto ao custo, só vendo ... a questão aqui não é tanto a capacidade do trafo, mas a utilização de trafos padronizados, comuns no mercado ...
É bom dizer que de modo geral o pessoal tem superdimensionado muito as fontes, consequentemente incorrendo em custos mais elevados ... há tb uma ansiedade um tanto injustificada quanto ao desempenho, o que leva alguns encomendar trafos - o que sempre é mais caro, ás vezes MUITO mais caro - em função de alguns volts a mais ...
Offline vnconrado
« Resposta #635 Online: 12 de Novembro de 2007, 17:58 »
Olá, Jorge.
Estou perguntando, pois não entendo bulhufas de eletrônica e estou pensando em montar uma fonte para alimentar cada motor (serão 3 fontes de alimentação). Assim, ficaria mais fácil encontrar no mercado os trafos, sem ter que mandar enrolar um específico (como você disse, acaba ficando com um custo mais elevado).
Não sei exatamente se ficaria mais em conta, mas vou dar uma pesquisada. Estou apenas raciocinando em termos de mercado, pois um produto que é fabricado em série, costuma ser bem mais barato que um feito sob medida.
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2007, 18:50 por vnconrado »
« Resposta #636 Online: 12 de Novembro de 2007, 18:58 »
(serão 3 fontes de alimentação). Assim, ficaria mais fácil encontrar no mercado os trafos ...
Não necessariamente ... talvez sim, talvez não ... minha sugestão: dimensione a(s) fonte(s) antes de ir ao mercado ... certifique-se de que sabe quais são as exigências mínimas e máximas, assim vc ganha jogo de cintura na hora de optar ...
Offline vnconrado
« Resposta #637 Online: 12 de Novembro de 2007, 19:06 »
Olá, Mr. Jorge.
Eu ainda não dimensionei nada. Estou apenas especulando. Ainda estou montando a placa CNC3AX e estou aguardando a chegada de umas peças para iniciar a montagem de minha máquina. Preciso, ainda, definir se usarei uns motores que tenho da velha Emília ou se partirei para algo mais robusto. Então, já estou dando umas provocadas para me ajudar a definir estes detalhes ( ;D ;D ;D).
Um abraço.
Vinícius.
Offline Ramede
« Resposta #638 Online: 14 de Novembro de 2007, 16:21 »
Pois é ... eu me lembro de uma série de artigos que bate direitinho com o que vc diz ... mas além da identificação da fiação, não me lembro de outras dicas ... tô curioso por isso, identificar a fiação é bico, não tão fácil é determinar o resto ...
     Não esqueci de procurar o artigo na Elektor, é que ainda não deu tempo !!!!!
« Resposta #639 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:13 »
Oi Ramede e Jorge,
O artigo "Motores de passo na prática" saiu na Elektor n37 (brasileira)
abraços
« Resposta #640 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:32 »
Caraca, o texto ficou junto com a citação. :P
Adiantando...
Na matéria diz que primeiro vc deve descobrir a tensão do motor:
começar ligando em 5V, esperar 2 a 3 minutos, coloque o dedo no motor, se aquecer  a ponto de não conseguir manter o dedo é por que a temp está acima de 70oC, que é exagerado.
Caso contrário, espere o motor esfriar (+ou- 5 min.) e va aumentando a tensão até não conseguir manter o dedo nele.
Sabendo a tensão, é só calcular a corrente -> dividindo a tensão pela resistência dos enrolamentos.
« Resposta #641 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:35 »
Agora uma dúvida minha.
Qual enrolamento fase/fase ou fase/com?
« Resposta #642 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:47 »
Na matéria diz que ...
OK. Não vou nem procurar. Pensei que haveria alguma novidade ...
« Resposta #643 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:49 »
É preferível medir com duas fases energizadas, comum + fase a + fase b
« Resposta #644 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:53 »
Não é não ... pode ir bem acima disso ... no tópico do Smile, se não me engano, vc deve encontrar uma discussão sobre isto e uns gráficos que plotei ...
