Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309347 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #45 Online: 26 de Maio de 2006, 19:29 »
No Pcad tem uma maneira de voce preecher as duas faces, ou parte delas, automaticamente, que chama-se Copper Pour, nao sei se isto lhes ajuda em algo ... é usada para criar o power plane ...
Reinaldo
Digão AMD
« Resposta #46 Online: 28 de Maio de 2006, 03:16 »
Salve!!
Amigo MAC, na verdade nao tenho o PCAD. :(
De qualquer forma, sera que existe uma opcao como esta no Eagle 4.14 (Free)>!
Grande Abraço.;)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #47 Online: 28 de Maio de 2006, 08:19 »
Caro Digao,
Acredito que sim pois é uma funçao comum no pcad, tango , proteus e outros softwares, tenta procurar pelo nome, ou no help ...
Reinaldo
longhineck
« Resposta #48 Online: 28 de Maio de 2006, 22:19 »
daew reinaldo, digão saudações
esse PCAD é gratuito ou é preciso registrar?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #49 Online: 28 de Maio de 2006, 23:19 »
Digao ,
Nao é gratuito, mas voce achar no emule ...
longhineck
« Resposta #50 Online: 30 de Maio de 2006, 20:18 »
Beleza vo procura lá Reinaldo!!
vlw abração a todos que colaboram !
__________
Moisés Longhi
longhineck
« Resposta #51 Online: 09 de Junho de 2006, 23:38 »
daew pessoal to de volta postando as fotos das duas fonte concluidas e funcionando blz!!! o que é muito bom!!!
abraços a todos!!!
Moisés Longhi
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #52 Online: 10 de Junho de 2006, 03:02 »
Parabéns longhineck, serviço limpo, bem montado e organizado os componentes e o principal está funcionando hehehe, se alguém precisar de uma mãozinha no Eagle é só falar que ajudarei com prazer na medida do possível ok galéra... :lol:
longhineck
« Resposta #53 Online: 13 de Junho de 2006, 21:43 »
Daew cara !!! Valeu pelo elogio !!!
queria saber uma coisa ... Qual a diferença de eu colocar um capacitor de 4700uF 50V ou colocar dois do mesmo capacitor?
abraços!!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #54 Online: 13 de Junho de 2006, 21:58 »
Longhineck,
Se voce colocar dois capacitores, em paralelo, voce vai ter 9400uF 50 Volts ...
Se voce colocar em serie, voce vai ter 2350uF 100 Volts ...
Se voce colocar um só, voce vai ter 4700uF 50 Volts ...
Conclusao, em paralelo voce soma os valores dos bichim e em serie voce faz a seguinte conta :
Ctotal = (C1*C2) / (C1+C2)
Quanto maior o capacitor da fonte, mais estavel sera a sua corrente e tambem menor sera o  ripple ...
longhineck
« Resposta #55 Online: 16 de Junho de 2006, 21:44 »
Daew Reinaldo !!!!
Valew pela dica gostei mesmo
abraços!!!!!
Moisés Longhi
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #56 Online: 19 de Junho de 2006, 09:19 »
Aproveitando vou colocar aqui como criar "Malha de Terra" no Eagle.
esta dica foi do site Clube do Hardware escrita pelo Claudiomirorl
Para criar a malha de terra com o Eagle você tem que fazer o seguinte:
1 - Selecione o comando "Name";
2 - Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer uma das trilhas de ligação ao terra. Uma janela irá aparecer com o nome do sinal. Mude o nome para GND, caso não seja este o nome que aparece;
3 - Digite o seguinte comando: RIPUP GND e tecle Enter. Você verá que todas as trilhas conectadas ao terra terão sua rota desfeita;
4 - Selecione o comando "Display" e deixe ativados somente as seguintes layers:
16, 17, 18 e 20;
5 - Selecione o comando "Polygon";
6 - Digite o seguinte comando: GND e tecle enter;
7 - Na barra de ferramentas que apareceu quando foi ativado o comando Polygon, selecione a layer: 16 - Button;
8 - Clique com o botão esquerdo do mouse no canto superior esquerdo da placa, depois, clique com o mesmo botão no canto superior direito, depois no inferior direito, inferior esquerdo e finalmente no superior esquerdo para formar um quadrado envolvendo a placa. Quando você clica no ponto onde começou, o quadrado se fecha.
9 - Selecione o comando "Ratsnest" e pronto, sua malha de terra está pronta!
Você irá notar que quando voltar a abrir o arquivo desta placa, a malha não irá aparecer, somente aparece o quadrado. Basta clicar em "Ratsnest" para a malha aparecer.
Este procedimento é para criar a malha na layer Button, se você estiver trabalhando com placa dupla-face, pode repetir o procedimento para a layer Top, neste caso, no passo 4, selecione a layer 1 ao invés da 16 e no passo 7, selecione a layer 1 - Top.
Offline viumau
« Resposta #57 Online: 23 de Junho de 2006, 01:00 »
Pra quem quizer gastar um pouco mais segue um site de fontes toroidais, muito silenciósas e com vantágem de poder suprir altas correntes...
http://www.toroid.com.br/
Offline Cledson Souza
« Resposta #58 Online: 11 de Julho de 2006, 18:25 »
Boa noite à todos.
 Estou iniciando a montagem da fonte para a placa cnc3axis. Tenho 2 capacitores de 10000mf por 70v, e duas pontes de 10A cada. Tenho dúvidas em relação ao trafo: para conseguir os 45 volts limite da placas, devo utilizar um trafo de 45v mesmo, ou um de 30V?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #59 Online: 11 de Julho de 2006, 20:20 »
Citação de: "beackman"
Boa noite à todos.
Colega,
Ao retificar a tensao AC voce vai ter uma tensao pulsante DC, com os filtros capacitivos voce vai chegar proximo ao valor de Pico ...
Entao use o seguinte calculo :
VRMS * Raiz quadrada de 2 = Tensao de Pico
30 * 1,414 = 42,42 volts Aproximado
Tensao do capacitor minima seria 42V + 20%  = 52 Volts minimo
