Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309207 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #675 Online: 18 de Dezembro de 2007, 13:15 »
     Tverm
   aí os capacitores estão em série como resultado vc vai ter 1100uF na filtragem, dá para usar mas desliga o CT e coloca os capacitores em paralelo, o CT fica sem ligar e usando as extremidades do enrolamento vc tem 24V x 2A, pode ser insuficiente, a montagem do desenho seria para uma fonte simétrica o que não é necessário
     Gilberto
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2007, 13:18 por gimbabf »
Offline Cledson Souza
Improviso
« Resposta #676 Online: 02 de Janeiro de 2008, 13:49 »
Boa tarde senhores.
        Tenho um motor de 3,1A por fase, e dois de 4,7A por fase, um autotrafo de 1010VA e três capacitore de 10.000MF/70V. Não tenho recursos finaceiros no momento para montar uma fonte com transformadores convencionais para este conjunto de motores. Minha dúvida é: posso utilizar o autotrafo para rebaixar a tensão de 110V, utilizar aqueles circuitos de variador de velocidade para baixar ainda mais a tensão, em seguida retificar e filtrar e utilizar isso com segurança para alimentação dos motores, colocando fusiveis em suas fazes?
        Senhores, peço que não estranhem a pergunta, nem mesmo sei se é possivel montar tal arranjo.
Obrigado,
Cledson Souza
Landa
« Resposta #677 Online: 02 de Janeiro de 2008, 16:48 »
Cledson,
Não aconselho o que vc esta tentando fazer, pra rebaixar, o melhor é pegar o tape em outro ponto mais abaixo de 110V.
Montagens com auto trafo são perigosas por não serem isoladas da rede.
« Resposta #678 Online: 02 de Janeiro de 2008, 18:51 »
Obrigdo pela dica Landa, então o jeito é juntar recursos pra a compra do trafo isolado da rede.
Cledosn Souza
« Resposta #679 Online: 02 de Janeiro de 2008, 20:30 »
Tenho uma duvida, se vc pegar aqueles trafos de 220v pra 110v, colocar 110v na entrada de 220v, no lado do 110 vai sair então 55V certo?
Existe algo que se pode fazer para a CNC3AX aguentar os 77vcc ( na saida da fonte feita apartir dos 55v )?
Usando os IRF640 daria certo tipo aguenta?
Pergunto pois esses trafos de 220v pra 110 são muito comuns e muito baratos, assim teriamos algo mais barato na hora de fazer fontes, e com 77v os motores funfariam bem melhor do que com 40v, 45v, 55v que usamos no momento.
Offline cientista13
« Resposta #680 Online: 02 de Janeiro de 2008, 21:44 »
Com um transformador de 220V 12-0-12V 4A e os condensadores acima descritos e a ponte de 4A que tambem ja mencionei .
Ele falou desta configuração porque o transformador é mais barato 21.50€.
O que acham esta vantagem monetaria tem inconvenientes?
Uma boa sugestão é rebobinar um trafo queimado, pode ser um desses de 220 para 110, visto que só precisa do ferro e do carretel.
Rebobinando pode ser feitas várias tomadas de tensão diferentes sem com isto aumentar o custo do transformador.
Para um transformador com saida de 32 + 32 V  8A eu gastei R$ 15,00 (menos de 6 euros) de material e duas horas de serviço.
Além do preço se tem a oportunidade de reciclar.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #681 Online: 02 de Janeiro de 2008, 23:55 »
    Brenck
   o Rudolf teve problemas justamente ao alimentar o smile com 80V usando o IRF640, (veja tópico do smile) os motores geram repiques com tensão superior a 200V e os fets queimam, podem ser usados fets de tensão maior mas são bem carinhos além de não ter isolamento da rede
    Gilberto
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #682 Online: 03 de Janeiro de 2008, 09:59 »
Brenck,
Sua teoria só tem uma pequena falha, vai sair mais caro o molho do que o peixe ...
Digamos que voce queira ter 10 amperes no secundario do trafo de 220/110volts, para isto voce vai precisar de um trafo com 1100 Watts de potencia ... agora ligando este trafo em 110v para obter 55v voce vai ter ~metade do rendimento ... então teoricamente, a grosso modo se falando, voce vai precisar de um trafo de 2200watts ...
Sobre aguentar a tensão na placa CNC3AX eu ainda não fiz testes, mas vou fazer ... sei teoricamente que funciona, mas precisa obedecer alguns criterios importantes, que vou divulgar assim que tiver tempo para fazer os testes praticos ...
norbberto
« Resposta #683 Online: 03 de Janeiro de 2008, 10:23 »
Olá a todos,
uma coisa que não podemos esquecer também é de alterar os capacitores C24, C25 e C26 para uma tensão acima da fonte.
« Resposta #684 Online: 03 de Janeiro de 2008, 14:46 »
É quanto a minha ideia, é melhor não inventar moda...rs
Mac,
Estou anscioso pelos testes,
Offline Rudolf Waller
« Resposta #685 Online: 04 de Janeiro de 2008, 13:52 »
Grande Reinaldo,
Ok. 10A * 110V = 1100W
Hã... Posso estar enganado (claro), mas o rendimento (energia de saída / energia de entrada) deste trafo seria o mesmo, não?
Hã... Não seria o contrário, ou seja, ele teria que usar um trafo de 1100W (110V * 10A) para usar somente 550W (55V * 10A)?
Rudolf
« Resposta #686 Online: 04 de Janeiro de 2008, 14:16 »
Boa tarde a todos.
        Se não me engano a potência do trafo é a mesma, oque varia é que quando se baixa a tensão, se ganha em corrente e vice versa. Semelhante às linhas de transmissão da rede elétrica, onde se tem 13kV circulando em baixa corrente, depois essa tensão e rebaixada pelos trafos e aí se tem alta corrente.
Atte,
Cledson Souza
« Resposta #687 Online: 04 de Janeiro de 2008, 14:47 »
Grande Cledson,
O Reinaldo foi muito feliz em colocar esta questão (ui) :)
Este trafo tem que fornecer 10A em 55V, certo? Então ele teria que ser especificado para 550W, certo? ERRADO  ::)
Um trafo 110V/220V @ 550W não tem condições de fornecer 10A, e sim somente 5A no lado do 110V e 2,5A no lado do 220V. Lembre-se que não é um trafo 110V/55V, e sim 220V/110V.
Para que o fio do enrolamento de 110V (que depois gerará 55V) forneça 10A, o trafo tem que ser especificado como "Digamos que voce queira ter 10 amperes no secundario do trafo de 220/110volts, para isto voce vai precisar de um trafo com 1100 Watts de potencia" (sábio texto do Reinaldo)
Sendo assim, a potência que o trafo terá que fornecer será de 550W, mas tem que ser de 1100W ;)
Rudolf
« Resposta #688 Online: 04 de Janeiro de 2008, 15:03 »
Rudolf, você e o Mac estão corretos , comi bola feio, mas agoa entendi e aprendi. :)
Cledson Souza
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #689 Online: 04 de Janeiro de 2008, 21:59 »
Rudolf,
Mas se você precisar dos 1100 watts, então será necessário um trafo de 2200 watts ... talvez  tenha me expressado mal ...  :D
Bom ... resumindo para não esticar demais, custa muiiiito mais caro do que comprar um trafo de 30 volts por 10 amperes (300watts) , que já responde a pergunta do Brenck e resolve o problema de quem estiver utilizando a placa CNC3AX ...  ;)
Abraços ! ...  ;D
