Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309829 vezes)
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #750 Online: 16 de Junho de 2008, 23:11 »
É normal que so o motor sem estar na máquina se consiga vários KHZ....
Se estiver tudo correto, se configurou o trimpot corretamente de acordo com a corrente do motor e de acordo com os RSENSE.... Se regula com menos corrente eu já reparei que o motor fica mais fraco msm... Se fez tudo certo é porque provavelmente eh o máximo que sua maquina alcança... Com esses motores eh claro...
Está usando 32v que da uma performance legal até...
ericwp
« Resposta #751 Online: 19 de Julho de 2008, 09:46 »
Depois da longa e dura montagem da CNC3AX com sucesso!!!estou agora me concentrando na fonte...
ela sera para um trafo de 30 Vac 10 A que retificado fica em torno dos 41 vcc.Pelo que tenho lido esta de bom tamanho para a placa (cnc3ax) estou usando os fets IRF540 com 12 Vcc (modificacao dos fets que recomendaram...).
Fiz o layout da fonte no corel sera que alguem poderia me dar uma ajuda e ver se esta tudo certo...pois estou aprendendo eletronica somente olhando outros tipos e lendo muitoo este forum que esta sendo de muita ajuda....
Bom ai vai o layout da fonte quem puder me responder falando o que esta certo o que esta errado eu agradeceria...(tenham paciencia quanto aos erros hahah obrigado)
abracos Eric
ericwp
« Resposta #752 Online: 19 de Julho de 2008, 09:48 »
A esqueci de comentar vou colocar um capacitor de 30.000uF x 70 V e seus polos correspondentes o + na sainda da ponte retificadora + e o - no GND saida da ponte retificadora -.
Bom acho que é isso aguardo respostas...
Eric
ericwp
« Resposta #753 Online: 19 de Julho de 2008, 10:02 »
Bom galera agora de manha que estava analisando a placa acho que achei um problema na ligacao de um capacitor de 4,7 nF tinham dois no GND e em trilhas diferentes do trafo...bom fiz uma modificacao da uma olhada agora por favor e admin desculpe tantos posts...é que nao sei onde fica o editar...bom é isso segue a foto em anexo...
Quem poder me ajudar obrigado...
Eric
« Resposta #754 Online: 22 de Julho de 2008, 02:07 »
Gente,
É normal que transformador esquente um pouco?
O meu ta esquentando, mas pouco, depois de 1 hora ligado fica tipo morno... Da pra ficar com a mão emcima quanto tempo quiser, mas o bich fica morno...
Landa
« Resposta #755 Online: 23 de Julho de 2008, 14:48 »
É normal o trafo esquentar um pouco, principalmente se você esta trabalhando no limite dele, ou se ele for de má qualidade.
« Resposta #756 Online: 23 de Julho de 2008, 15:09 »
o meu trafo atual tambem esquenta um pouco..
como o Brenck citou.. nada absurdo.. dá pra ficar encostado nele, mas esquenta..
a ponte retificadora que esquenta demais.. essa não dá pra colcoar o dedo.. senão faz SHSHSSHHS
Offline Cledson Souza
« Resposta #757 Online: 23 de Julho de 2008, 15:44 »
Meu trafo trabalha frio, tá superdimensionado em corrente, em tensão eu queria um pouco mais.
         Oque acho estranho é que sem carga tenho 50V, e com carga mesmo sabendo que ele pode fornecer 10A e está fornecendo por volta de 3A, ele cai pra 36V quando os motores estão ligados.
         Uso dois capacitores de 10mF/70V em paralelo. será que os capacitores estão estragados?
« Resposta #758 Online: 23 de Julho de 2008, 17:31 »
Bom saber, o meu fica só morno mesmo... vou colocar o dedão na ponte pra ver a temperatura...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #759 Online: 26 de Julho de 2008, 10:18 »
Grande Cledson,
Quando o núcleo é de baixa qualidade, o trafo esquenta mesmo sem carga nenhuma  :o
Essa queda é normal numa fonte linear sem regulação.
NORMALMENTE um trafo de uma determinada tensão (a uma determinada corrente) fornece uma tensão maior se a corrente for menos que a especificada. Um exemplo é o das fontes de 12V @ 1A que a gente acha até em padaria :) Se a corrente for menor do que 1A, a tensão será maior do que 12V (18V a vazio, por exemplo).
Acho que tudo pode estar funcionando normal :)
Rudolf
Salsicha
« Resposta #760 Online: 26 de Julho de 2008, 11:44 »
"Trafo" bom pra usar é o toroidal, o bicho tem bastante corrente com pouco peso, o único contra dele é que não é muito bom pra ficar transportando ele pra um lado e pra outro, pois o mesmo não possui aquela forma de plástico onde é enrolado o fio de cobre que serve de forma; isolamento para o núcleo e forma, ai qualquer porradinha nele pode causar um curto ou uma fuga de tensão do primário para o secundário, fora isso, ele é o mais indicado.
http://www.raftech.com/Portals/0/pwr_toroid.jpg
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #761 Online: 18 de Agosto de 2008, 13:25 »
Ola pessoal!Esta é minha primeira postagem aqui no forum ,mas estou acomanhando a uns seis meses!
Gostaria de saber se alguem pode me ajudar e indicar qual fonte tenho que usar nos seguintes moteres de passo :AK57H/3-1.8
cujo tensão nominal é de 3.0Vdc e corrente de 3.0A/fase
A placa que pretendo usar é cnc3ax com transitor IRLZ44n!
Desde ja agradeço!
« Resposta #762 Online: 18 de Agosto de 2008, 13:31 »
Bem vindo Nunes
eu uso motores de 3A também...
mas meus fets são os irf640
neles eu jogo uma voltagem de 43V ( trafo de 15+15) 10A
vai na boa. com a CNC3AX e os fets que eu uso
« Resposta #763 Online: 18 de Agosto de 2008, 14:42 »
Pra esses fets não é aconselhavel passar de 30V já retificado, e que suporte corrente a partir de 5A.
« Resposta #764 Online: 18 de Agosto de 2008, 15:01 »
Grande Cledson,
Rudolf
Mestre Rudolf,
           Mil perdões, somente agora vi sua resposta. Muito obrigado, fico mais tranquilo agora, achei que meus capacitores estavam estragados mesmo.
