Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309827 vezes)
zacura
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #780 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:30 »
Alguem pode me ajudar, nesta questão ?
Estou com uma duvida
Usei a planilha de calculo da Fonte, de acordo com as especificações dos motores que vou usar. ( usarei 2   motores AK85H 3.36 -1.8 de 5A e 3.3.36V e um  motor AK57  de 3V 3A )
Estou com um trafo, que encomendei com  saidas  de 32V ( no entanto quando vou medir o trafo, na saida está com 36V). Será que o técnico  fez errado o trafo ou quando poem carga ele diminui ?
Fiz o esquema da fonte, conforme fonte1.pdf , ela está funcionando e na saida mede  51.9V ( e estou usando só 2 capacitores de 4700uF)  não sei como medir a amperagem.
Vou usar a CNC3AX com os mosfet IRF620, no datasheet dele fala que ele suporte 5A e 200V.
Sera que a fonte está muito forte para os motores? Eu ainda não tenho os motores.
Na planilha excell pede para entrar com o valor em Volts da tensão desejada da Fonte,como definir este valor em funções dos motores ?
Fiz uma conta ao contrário em função da tensão que o trafo fornecia.
sds,
Wagner Zacura
« Resposta #781 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:33 »
vou precisar de 36v ja retificado.se eu pegar a tensão de maior valor vai ultrapassar isso. como devo proceder?
36Vdc só se acrescentar um regulador ... mas vc tem um secundário de 20 Vac, não ? Depois de retificado vai pra 28V, o que não tá mal ... que driver vc vai usar ?
pires
« Resposta #782 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:50 »
cncnow.
A minha placa è a (phisedrive +r ) da nlabs.
meus motores tem 1.2A por fase e 6volts. (vou usar 3 motores).
eu estava achando que 20v era uma boa pedida mesmo voce me confirmou esta duvida .quanto voce acha que nesta tensão tem de amper? sera que tem pelo menos mais ou menos 6A.
segue um exemplo da minha placa montada.este exemplo peguei nos documentos da placa.
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2009, 10:19 por fgilii »
« Resposta #783 Online: 04 de Janeiro de 2009, 21:04 »
A tensão cai na medida em que a carga aumenta. Pode acontecer de a tensão da rede flutuar tb e vc ter medido em momento de pico.
Não precisa, é função do projeto do trafo.
É, mas não dispense os diodos rápidos ... o que costuma pifar os FETs são os transientes indutivos e os diodos oferecem boa proteção contra isto.
A preocupação não deve ser em relação aos motores, mas aos drivers ...
A tensão da fonte é definida em função dos drivers, não dos motores.
« Resposta #784 Online: 04 de Janeiro de 2009, 21:09 »
Não sei exatamente qual a corrente máxima desse enrolamento, mas se não me engano é o mais robusto. Não tenho dúvidas de que vai alimentar seus motores sem probs, mas seja cauteloso e ligue um por vez e observe se o trafo aquece muito ...
Creio que sim.
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2009, 21:12 por C N C N o w ! »
pires
« Resposta #785 Online: 04 de Janeiro de 2009, 21:12 »
cncnow.
voce viu o esquema?
eu ligando com 28volts ja retificados ja basta .
« Resposta #786 Online: 04 de Janeiro de 2009, 21:14 »
voce viu o esquema?
Sim, eu conheço. Há uma fonte de corrente linear, vai aquecer MUITO, principalmente com o motor parado ... seja generoso com os dissipadores e use uma ventoinha ...
pires
« Resposta #787 Online: 04 de Janeiro de 2009, 21:18 »
cncnow.
vou montar está fonte na tensão de 20volts ,depois falo para voce dos resultados.
obrigado pela ajuda. ;) ;) ;)
pires
« Resposta #788 Online: 08 de Janeiro de 2009, 00:26 »
alguem poderia me dar uma mão em algumas duvidas sobre a eletronica da placa nlabs
postada ai em cima por mim . por que estou apanhando muito dela.
pires
« Resposta #789 Online: 08 de Janeiro de 2009, 01:23 »
duvidas:
a mesma alimentaçao dos motores serve para alimentar a lógica da placa.
falo isto porque vejo entrada de tensão de 36v e saída de 5v,este 5v é saida mesmo de tensão ou entrada de alimentaçao da lógica da placa.
esta placa não tem lista de material mas so desenho.tem um regulador de tensão que até agora não sei seu codigo ou se é mesmo um regulador .
pessoal não sou experiente em eletronica  preciso de ajuda.
« Resposta #790 Online: 08 de Janeiro de 2009, 08:54 »
Não serve. São tensões muito diferentes.
É entrada.
Pires, como vc começa um projeto sem dispor das informações relevantes, pelo menos o mais essencial como a especificação dos componentes ?
Aqui está, tudo o que precisa:
http://www.cncmania.com.br/site/artigos_placas_nlabs.asp
pires
« Resposta #791 Online: 09 de Janeiro de 2009, 01:16 »
cncnow  olá
Realmente eu estava em duvida das duas entradas das tensões uma de 36v e outra de 5v está particularmente por inexperiencia minha eu pensava que saia 5v ,não entrava 5v.tambem pensava que quando eu alimentava a placa com 36v pedidos ja bastava para alimentar os motores e a lógica da placa.
Eu sim ja tinha os documentos da placa baixados da mesma página que voce me indicou.Mas eles não deram em detalhes a lista de material ou seja os componentes da placa .vendo o desenho da placa tem componente que não esta identificado ,não tem nada.Só acho que eles deviam detalhar um pouco mais.
por exemplo eu ainda não sei que codigo é o regulador de tensão .
obrigado pela ajuda cncnow.
Offline Eduardo S.
« Resposta #792 Online: 09 de Janeiro de 2009, 01:53 »
Pires,
Listei os coponentes da N-Labs na época em que a montei ... (minha primeira placa) e espero que sane suas dúvidas.
Lista de componentes da Phase-Drive N-Labs 5i release 2
Quant.   Descrição
01   Regulador de tensão 7805
12   Transistor TIP 122
17   Opto-Acopladores TIL111
05   Led Vermelhos Pequenos
12   Leds Verdes Grandes
17   Resistor 1/4W x 220R
12   Resistor 1/4W x 1K
05   Botão de Pressão Mini
03   Borne para 4 terminais
01   Borne para 3 terminais
01   Borne para 5 terminais
01   Conector Centronics
17   Soquetes para os opto-acopladores
pires
« Resposta #793 Online: 11 de Janeiro de 2009, 06:40 »
Estes optp -acopladores til111 é igual ao 4n35 que esta gravado no desenho da placa.
Posso usalo pois já comprei.
obrigado pela ajuda eduardo.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2009, 09:47 por fgilii »
zacura
« Resposta #794 Online: 12 de Janeiro de 2009, 13:50 »
Primeiro, muito obrigado por responder minhas questões.
Só não entendi onde voce fala que a tensão é em função do driver, e não dos motores, o driver não é a cnc3ax ?.
Usei a planilha para atender para calcular as fonte para atender aos motores não ? é isso, e tomei o cuidado de usar o IRF620 para aguenta o que a fonte está gerando?
é que sou meio(para não dizer todo) leigo em eletronica.
[]s,
Wagner Zacura
