Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309823 vezes)
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #795 Online: 12 de Janeiro de 2009, 14:10 »
Só não entendi onde voce fala que a tensão é em função do driver, e não dos motores, o driver não é a cnc3ax ?.
Bão, não sei ser mais claro que isso ... A tensão da fonte deve ser tão elevada quanto o driver permita, não é função das características do motor.
Usei a planilha para atender para calcular as fonte para atender aos motores não ?
Sim, mas não quanto à tensão, mas quanto à corrente ...  procure o tópico sobre acionamento de motores de passo e vc vai entender a diferença.
é isso, e tomei o cuidado de usar o IRF620 para aguenta o que a fonte está gerando?
Não é muito corrento dizer que é para "aguentar o que a fonte está gerando", mas para atender o que o motor / driver demandam ...
é que sou meio(para não dizer todo) leigo em eletronica.
E quem não é ? he, he, he ...
Sergio Oliveira
« Resposta #796 Online: 28 de Janeiro de 2009, 16:44 »
Boa tarde a todos.
Bom a minha dúvida é a seguinte, estou realizando a alteração na minha CNC3AX para colocar os IRF640, e estou orçando o transformador da fonte, a princípio eu estava orçando um transformador com 30V no secundário, assim depois de retificados teria em torno de 42Vdc, gostaria de saber se há algum problema se eu aumentar para uns 60Vdc, se é recomendável fazer isso, e se é vantajoso, pois ainda não encontrei informações sobre isso, o que percebi que todos que utilizaram os IRF640 operam nessa faixa de 42Vdc.
Desde já, grato pela ajuda. Até mais.
« Resposta #797 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 22:59 »
esse circuito tá bom? pra alimentar os motores da CNC3ax?
o trafo é 30V 10A..
na verdade é o seguinte..
a fonte tá funcionando assim a um ano..
estou documentando suas ligações e criando melhorias.. (os fusiveis não existiam)
quero saber se fiz corretamente..
« Resposta #798 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 23:17 »
Tá correto.
« Resposta #799 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 23:42 »
valeu.. estou modificando-a mais um pouco..
« Resposta #800 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 00:39 »
mais uma.. heheh
nào fique bravo, estou enferrujado e reaprendendo..
achei isso veja-se está certo..
pretendo colocar 1 Led em cada canal ( a frente do Fusivel), como monitor.
mas prevevndo que a fonte pode ter até 50V.. dependendo do trafo, tenho que definir o Resistor de lastro desse Led ( pra gera a queda de tensão)
achei essa formula tá certo isso?
R = U/I
R = resistência
U = tensão
I = corrente
sei que a corrente nomial de um Led vermelho é de 0,025A (ou 25ma) e a tensão pretendida. é de 40 1 50V em média..
tomando com base a maior tensão ( limitada até pelos capacitores, antes de incharem heheh)
50V..
temos
R = 50/0,025
R= 2000
R= 2k
isso?
« Resposta #801 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 01:57 »
nova versão.. Jorge..
e assim vai?
trafo de 50V (máximo) .. por isso os resistores de 2K..
e uma prévia da distribuiçao do lay-out ( falta melhorar ainda, pra melhorar a dissipaçào de calor da ponte)
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2009, 02:07 por Fábio Camargo »
« Resposta #802 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 07:33 »
Fábio, o que vc fez é satisfatório para o caso onde a tensão da fonte é muito maior que a queda de tensão no LED, mas a rigor o cálculo do resistor para o LED é assim:
(Vfonte - Vled) / Iled = Rled
Valores típicos para um LED vermelho moderno: 1,8V / 20 mA
Isto varia de acordo com o modelo, principalmente com as cores. Um branco: 3,8 @ 20mA
Os capacitores da fonte estão mal dimensionados. Pq vc não usa aquela planilha preparada pelo Norberto ?
« Resposta #803 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 10:42 »
eu vi agora pouco a flaha no dimensionamento dos capacitores estou corigindo.
Offline plancton81
« Resposta #804 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 19:21 »
Fábio,
Se você usar um resistor de 2K para limitar a corrente do LED, que por exemplo, for calculada em 20mA, vc vai estar dissipando 0.8Watts no resistor. (P = R.i²)
Você tem que dimensionar a potência do resistor, senão vc transforma o resistor num led também.. hehe
Resistores normais são de 1/8 ou 1/4 Watt. por esse método você precisaria de resistores mais parrudos e vai gastar 2.5 Watt só em resistores dos 3 leds... acho que é muita energia jogada fora.
Se você quiser realmente esses 20mA no LED acho que seria mais lucro fazer algum circuito com transistor pra chavear o Led com uma tensão mais baixa.
Atualmente os leds modernos brilham razoavelmente com bem menos que 20mA, eu sugeriria vc colocar uma resistencia bem maior pra limiotar entre 1mA e 5mA. Com isso você poderia usar os "resistores comuns" de 1/4 Watt
Abraço!
« Resposta #805 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 14:06 »
vou tentar.. hoje vou buscar algums peças pra começar a montagem.. e vou testar uma gama de opções. incluise acender o LEd em caso de rompimento do fusivel, somente..
posto resultados..
M4rc310
« Resposta #806 Online: 06 de Março de 2009, 23:45 »
Boa tarde a todos.
pretendo tambem colocar maior tensão na cnc3ax
pois tenho um trafo de 36v, oq retificado da 48,9v
vou usar IRF640
Funfa?
M4rc310
« Resposta #807 Online: 06 de Março de 2009, 23:54 »
e tendo os diodos rápidos é claro.
« Resposta #808 Online: 07 de Março de 2009, 13:41 »
funfa..
troca as sil por sil de 4k7
 e linka com 12 Volts isolando a alimentação das SIL.
M4rc310
« Resposta #809 Online: 07 de Março de 2009, 16:35 »
Fábio Camargo
