Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 311951 vezes)
« Resposta #105 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:20 »
Kommandeur,
Seja bem vindo ao forum...
Se não me engano existe uma fórmulazinha mais ou menos assim:
Tensão de Saída = tensão do trafo x 1,41 - 1,6
Por exemplo:
18 Volts AC x 1,41 - 1,6 = 23,78 Volts DC aproximadamente...
Para o capacitor você precisa determinar a corrente consumida pelos motores.
Por exemplo, se for usar 3 motores que consomem no total 8 Amperes, teremos:
C = ( 80000 * I ) / V,
onde:
C = é o valor do capacitor em microfarads,
I = é a corrente que será consumida pelo sistema,
V = é a tensão de alimentação.
Então por exemplo, num caso onde a corrente será de 8A, e a tensão de 30V, o capacitor calculado será:
C = (80.000 * 8 ) / 30 => 21.333 uF, e arredondando para um valor comercial daria algo entre 22.000 ou 24.000 uF
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #106 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:20 »
Pode ser porque voce esteja testando sem carga, ou seu trafo esta fornecendo mais que 18 VCA, pois o correto é voce ter 25,45 VCC ...
Offline kommandeur
« Resposta #107 Online: 03 de Outubro de 2006, 09:17 »
Olá amigos,
a alguns meses atras comprei 3 placas unipolares de 24V e 4A com controle de amperagem, a pessoa que vendeu recomendou não passar desses valores. (Infelizmente ainda não participava do guiacnc!)
Vou usar uma fonte para cada motor e tendo em vista a formula que vcs me mostraram estou em duvida para chegar a esses valores
80000x4/24=13333,33   ou
80000x4/18=17777,77   ????
Estou usando 4700 x 50 V o que é bem diferente do que a pessoa indicou.
E essa vontagem do capacitor como calculo?
abs
« Resposta #108 Online: 03 de Outubro de 2006, 19:55 »
Kommandeur,
A corrente usada nos cálculos do capacitor da fonte é a corrente que os motores irão consumir, e não a corrente total que suas placas suportam...
Supondo que você vá usar 3 motores e que cada um consuma 1 A por fase, serão 6 Amperes ao todo (cada motor consumirá 2A).
Use então estes 6 Amperes para achar o valor do capacitor...
Este é só um exemplo - vai valer o consumo dos seus motores...
Offline kommandeur
« Resposta #109 Online: 04 de Outubro de 2006, 10:24 »
Fabio,
gostaria de agradecer pela atenção !
estou usando sanyo-denki 103-820-2 de 4,5 v e 1,4 A, então quer dizer que cada motor consome 2,8 A ?
80000*2,8A/24V=9333,33
« Resposta #110 Online: 04 de Outubro de 2006, 18:35 »
Kommandeur,
Isso mesmo.
No caso de usar 3 motores (numa máquina por exemplo) será:
3 x 2.8 = 8.4 A
Na fórmula: (supondo uma fonte de 24Vdc)
80000 x 8.4 / 24 = 28000
Arredondando para um valor comercial = 30000
Offline kommandeur
« Resposta #111 Online: 05 de Outubro de 2006, 08:46 »
Fabio,
agora entendi...só pra finalizar, como faço pra achar o valor da Voltagem do capacitor ?
« Resposta #112 Online: 05 de Outubro de 2006, 08:55 »
Se a tensão de alimentação para os motores for de 24 V por exemplo,
um capacitor de 30 já dá...
Use mais para garantir = 50V por exemplo...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #113 Online: 05 de Outubro de 2006, 08:59 »
Komamder
Voltagem em capacitor, refere-se a isolaçao do dieletrico, entao quanto maior melhor ... no minimo use 20% a mais do valor da voltagem maxima, que sera aplicada sobre ele ... exemplo :
Se a tensão maxima (Sobre o capacitor) for 24 VCC, entao use um valor minimo de 28,8Vcc , como nao é um valor comercial entao arredonde para 40Vcc que é comercial ...
Offline kommandeur
« Resposta #114 Online: 05 de Outubro de 2006, 17:36 »
Caros Fabio e Reinaldo,
obrigado pelas dicas, vou comprar os componentes e depois volto a falar com vcs.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #115 Online: 12 de Outubro de 2006, 13:04 »
Amigo Fabio acho que agora vai, montei o trafo bem legal para a minha cnc, coloquei tudo em uma caixa e estou montando o painel de controle agora, esta semana estarei fazendo alguns testes para ver o que que dá, este trafo tem 24V x 20A, como diz o amigo Mac sanduiche eu tinha que largar de ser mão de vaca e comprar um trafo que vale-se a pena hehehehehe... Nesta caixa estão a placa controladora do motor do mill, os 2 trafos da controladora, o trafo de iluminação e lubrificação das fresas...
Segue algumas fotos da caixa do trafo que montei, mais as fotos são de baixa qualidade ok... :razz:
Offline viumau
« Resposta #116 Online: 12 de Outubro de 2006, 13:12 »
Continuação...
« Resposta #117 Online: 12 de Outubro de 2006, 15:19 »
Viumau,
Dessa vez vai - agora sim eu vejo uma fonte de alimentação como se deve...
Gostei da instalação, que me parece estar bem aceada e ordenada, e em especial do painel dela...
Por curiosidade - o que vem a ser o "dosador"?
Offline viumau
« Resposta #118 Online: 12 de Outubro de 2006, 15:50 »
Amigo fabio obrigado pelo elogio, (dosador) é onde vai o reostato que controla o motor da bomba de lubrificação que por sua vez é 12V, então eu optei por colocar um motor de limpador de parabrisas que além de ter uma ótima pressão, não tem alto consumo de energia e é muito pequeno, o reostato está fazendo o papel da torneira que estanca o fluido lubrificante, desta forma eu não uso uma torneira para estrangular a saida do lubrificante pelo circuito e forçar o motor, ok... :wink:
« Resposta #119 Online: 12 de Outubro de 2006, 16:00 »
Viumau,
"Max CNC" - esta vai ser sua marca??? Muito legal!
