Autor Tópico: "Iniciando na Fundição " (aluminio)  (Lida 17008 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Online: 22 de Setembro de 2014, 21:35 »
Olá pessoal do guiacnc...
Estou iniciando este tópico, para compartilhar minha vontade de aprender pelo menos o basico da fundição do aluminio.
Derreter aluminio não é díficil, mas derrama-lo em um molde e obter uma peça perfeita,sem porosidades, sem falhas, com muitos detalhes...  isso sim é , e muito.
Pelo menos para mim está sendo, apesar de que, as coisas estão começando a querer dar  certo!
Eu comecei errado, tentei primeiro aprender a moldar em areia verde. Mas como se faz a tal da areia verde, onde compra?
Depois de misturar argila e areia, percebi que talvez pudesse dar certo. Mas tudo tem segredo. Então deixei de lado, e parti para construção do forno.
Mas primeiro tinha que fazer o queimador. E lá se vão mais alguns dias pesquisando.
Enfim, nada é fácil,nada cai do céu,mas graças a Deus existi a internet, e as pessoas que compartilham seu conhecimento.
Vendo varios tópicos aqui do guiacnc, iniciei alguns testes, com ajuda do amigo Edson (Mulapreta) e do  Carlos Koehler , acho que agora estou no caminho certo.
Estou fazendo testes ainda,e em pequena escala para não desperdiçar material.
Abaixo um micro forno, em concreto refratario (deu trabalho encontrar esse concreto) mas ficou legal.
Um queimador com regulagem de ar.
Foto do primeiro forno fracassado e do reservatório que encontrei hoje no ferro velho.
Acho que não vou precisar construir um forno muito grande.
Offline mulapreta
  • Moderadores
Re:"Iniciando na Fundição " (aluminio)
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2014, 22:11 »
Dande,
Você achou o Concreto Refratário onde indiquei?
Onde indiquei, há também areia Verde em sacos (acredito que 1 saco de areia dá) e também a BENTONITA (também em sacos), que é a argila especial para misturar na areia verde e obter uma massa com boa "liga" para os moldes.
Esses moldes, de areia e bentonita, podem ser reaproveitados, bastando para isso quebrar bem o molde antigo usado na fundição anterior e peneirar com peneira bem fina.
No mais, estamos aqui para ajudar.
Abs.
Edson
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2014, 22:43 »
obrigado Edson.
Na verdade eu tinha comprado uma argila refrataria na casa de materiais para construção da marca (RESDIL)  composta por argila e chamote.
Resolvi ligar no telefone da embalagem e descobri a fabrica em Pedreira-sp, o atendente disse que tb tinham concreto refratario.
Comprei um saco de 25kg por R$37,50.
Depois que eu construir o forninho maior, vou correr atras da areia verde.
Esqueci de mencionar, o micro forno acima, derreteu o aluminio em apenas 4 minutos, foi apenas um teste sem adicionar sal nem barrilha leve, só pra ver como se comportaria.
Agora pretendo fazer outro com as mesmas dimensões ,só que com o reservatório que achei no ferro velho ( diametro externo 250mm)
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2014, 09:19 »
Talvez eles tenham tb areia verde e Bentonita. A areia verde só tem areia e necessita adicionar a Bentonita.
O sal é para as impurezas flutuarem no alumínio derretido, e retirada com uma escumadeira de "AÇO INOX".
A barrilha é para evitar os gases dentro do alumínio que deixam as bolhinhas.
Esse reservatório, que achou no ferro velho, é de AÇO INOX?
Abs.
Edson
« Última modificação: 23 de Setembro de 2014, 09:21 por mulapreta »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2014, 10:12 »
Eu perguntei para o atendente quando cheguei lá ( sobre areia verde) e ele não fazia idéia do que eu estava falando... ;D
Apesar de que me mostrou a fabrica toda, e eu que sou curioso adorei ver as instalações ;D
O reservatorio que encontrei acredito que não é de inox não Edson, pois tinha sinais de ferrugem superficial.
È "refrigerante R22" (clorodifluormetano)
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2014, 21:41 »
O reservatório é aquele verde da foto que é usado para o R22?
Estou querendo saber do reservatório que você usou para experiência e que derreteu o alumínio em poucos minutos.
Abs.
Edson
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #6 Online: 24 de Setembro de 2014, 10:17 »
Edson, nas fotos acima ,vc pode ver um reservatorio azul de compressor 300mm diametro externo (fiz o 1° forno com massa de terra,cimento e açucar) não ficou legal, ficou terrivel, trincou inteiro, e ainda deixou minha casa com cheiro de caramelo queimado por 3 dias  ;D ;D
Na outra foto, um reservatório menor 250mm externo, de R22, usado em refrigeradores, paguei 5 reais no Ferro velho ,aproveitei comprei 3 ( compro por impulso quando vou no  "shopis centis" da sucata) ;D
Pretendo fazer um 2° forninho pouco maior  com este reservatório.
O forninho da foto, foi feito num pote de pipoca grande, com um copo plastico dentro,depois cortei tudo e fiz o furo do queimador com broca.
E por último, o cadinho (se é que posso chamar um tubo com tampa soldado de cadinho) feito de aço inox ,mas a tampinha é aço carbono mesmo.
O vídeo do primeiro teste, pra ver se a temperatura seria suficiente.
https://www.youtube.com/watch?v=e382ObwKNac
« Última modificação: 24 de Setembro de 2014, 10:26 por dande »
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 24 de Setembro de 2014, 18:25 »
É isso mesmo Dande, é sobre o cadinho feito com inox.
Achei muito interessante. Há tempos estou querendo fazer um cadinho de inox, penso que a parede do cadinho sendo mais fina derrete o alumínio muito mais rapidamente. o meu é um cadinho com tubo de aço carbono e com o tempo ele começa a descascar.
Esse cadinho que você fez, depois de avermelhar e derreter o alumínio ele voltou às características anteriores?
Como você soldou. usou solda elétrica com eletrodo para aço inox?
Explique melhor esse detalhe do cadinho aço inox.
Abs.
Edson
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #8 Online: 24 de Setembro de 2014, 20:11 »
Não entendo nada de fundição, mais esse "trem" ficou bom.
Simples e eficiente.
Show!
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #9 Online: 24 de Setembro de 2014, 21:19 »
Edson, o cadinho de inox não forma aquelas casquinhas, apesar de que esse meu, soldei uma bolacha de aço carbono na tampa.
A tampa mede 10mm espessura, eu usinei um rebaixo de 5mm para entrar batido no tubo,e depois soldei com solda eletrica, eletrodo comum mesmo.
Gostei dele não contaminar o aluminio com aquelas lascas que sai dos feito em ferro/aço, mas apesar de avermelhar mais rápido,quando retira do forno,tb perde temperatura rápido.
Eu só fiz de inox, pq foi o material que encontrei com 50mm de diametro, do contrario teria feito com tubo de aço comum,mas gostei dessa qualidade do inox.
Valeu Roracioppi, fundição eu tb não entendo nada,mas to procurando aprender.
ABÇ
« Resposta #10 Online: 24 de Setembro de 2014, 22:11 »
Oi, dande, ficou muito chic, parabéns.
Vc pode fazer um croquis do queimador? Aonde sai o gás?
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #11 Online: 24 de Setembro de 2014, 23:04 »
Obrigado Jorge.
No inicio do vídeo dá pra ver o "injetorzinho" de fogão de cozinha, rosqueado na saida do registro, ele tem um furinho de aproximadamente 0,5 mm.
O registro é desses soldadores  para estanho, o tubo mede 18mm ext.
È bem simples, na verdade eu tinha feito varias bocas, de 25mm, 35mm e 40mm.
Mas achei esse de 18mm mais economico,apesar de que fora do forno ele se
apaga.
Mas dentro do forno e com o cadinho no lugar, a queima fica bastante eficiente.
Usei 15 PSI  de pressão de gás.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 24 de Setembro de 2014, 23:41 »
Obrigado Jorge.
apaga.
Se quiser um pronto, tem um queimador que é vendido, aqui em Sampa, não sei se em minas também, em lojas de material de construção, é um maçarico a gás que é vendido para soldar as calhas de zinco.
Veja no link abaixo um dos modelos existentes, e pelo valor, não compensa fazer...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-580275701-macarico-para-solda-estanho-ourives-calhas-tubulacoes-_JM
Talvez tenha que cortar ponta para.
Edson
« Resposta #13 Online: 25 de Setembro de 2014, 06:52 »
Ué, esse maçarico é muito comum. Pensei que fosse algo diferente pra chegar na temperatura de fundir o alumínio. A solda de estanho funde a quase uma terça parte ponto de fusão do alumínio.
Mas, valeu.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 25 de Setembro de 2014, 10:59 »
Mas, valeu.
Jorge, os maçaricos são mesmo comuns, mas não é só comprar e usar, temos que fazer algumas adaptações, tais como, verificar o "furinho" da saida do gás, se estiver muito fina temos que alargar um pouco, adaptar um tubo maior acompanhando esse tubo da saída do maçarico para passagem do ar promovido por uma ventoinha. e outras coisitas mais para melhorar o desempenho.
Realmente o estanho derrete quase que imediatamente sob o fogo do maçarico, mas o alumínio demora bem mais...
Abs.
Edson
