Autor Tópico: "Iniciando na Fundição " (aluminio)  (Lida 17010 vezes)
Offline mulapreta
  • Moderadores
Re:"Iniciando na Fundição " (aluminio)
« Resposta #15 Online: 25 de Setembro de 2014, 11:03 »
Gostei dele não contaminar o aluminio com aquelas lascas que sai dos feito em ferro/aço, mas apesar de avermelhar mais rápido,quando retira do forno,tb perde temperatura rápido.
Eu creio que esfriou rápido porque não tinha alumínio dentro derretido, pois com o alumínio ficaria bem mais tempo.
Vou ver se acho um tubo de inox para fazer um para experimentar.
Abs.
Edson
« Resposta #16 Online: 25 de Setembro de 2014, 11:05 »
Ah, ok, o furo maior para a passagem do gás + ar com pressão... Entendi.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #17 Online: 25 de Setembro de 2014, 12:56 »
Só pra compartilhar sobre oq eu percebi tentando montar um queimador...
Eu usei varios injetores, com o furinho de passagem do gás de varias medidas.
O injetor original do maçarico a gás, é muito pequeno, acredito que algo em torno de 0,3mm e a chama ficava muito fraca,independente da pressão do regulador.
Injetor com furinho muito grande, não conseguia ajustar a "mistura" ar/gás, nitidamente estava desperdiçando gás.
Tudo é relativo, furinho do injetor, entrada de ar,pressão do gás, vazão,diametro da boca do queimador.
Acredito que com ventoinha, consegue-se usar um injetor de gás com furinho maior, e ai sim obter uma elevada temperatura, porem tudo isso é novidade pra mim, tenho muito a aprender.
Mas posso afirmar já de inicio, que é muito gratificante vazar o aluminio no molde e obter uma peça idêntica ao modelo.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #18 Online: 25 de Setembro de 2014, 13:19 »
Ontem fiz um teste com modelo em isopor , fundi duas pequenas peças, duas letras ou algo parecido ;D  ... estava muito ansioso ,cortei o isopor com estilete e o mesmo ficou todo esburacado.
Mas o aluminio copiou perfeitamente o modelo inclusive os buracos.  ;D
Segue duas fotos, espero que estejam nítidas.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 25 de Setembro de 2014, 14:29 »
Mais um membro do fórum contaminado pelo vírus da fundição....
Muito legal essa peça inicial, com o tempo você vai pegando as manhas.
Procure por "Silicato de Sódio" para fazer os moldes.
Abs.
Edson
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #20 Online: 26 de Setembro de 2014, 10:21 »
realmente Edson, totalmente contaminado :D
Foi a primeira vez que consegui de fato obter uma "peça" com modelo,molde e tudo mais. Fiquei muito contente.
Agora vou começar a construção de um forninho um pouco maior.
Vou usar inicialmente como cadinho, um tubo de aço, diametro interno 75mm por 140mm altura.
Pelas minhas contas, 620 ML.
"Não tenho certeza" , mas acho que nesse volume cheio de aluminio derretido,
imagino algo em torno de  ( 1,69 kg )
Depois de pronto ,vou postar os resultados.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #21 Online: 27 de Setembro de 2014, 14:34 »
Perdão, mas que "cagaço" eu passei agora!! :o
Se alguem souber me explicar oq aconteceu eu agradeço.
Acabei de levar meu micro forninho ao extremo , tentei fundir latão no bichinho ;D
Como meu pai foi chaveiro (décadas atras) eu ainda possuo algumas chaves tipo gorje (aquelas antigas) e elas são de latão,ou bronze ou alguma liga desgraçada  ;D ;D sei lá...
o fato é que em 8 minutos aproximadamente, meia duzia de chaves e mais uns pedacinhos de latão e bronze que eu tinha aqui (sobras de torneamento) estavam derretidos.
Muito bem, fiquei impressionado com o desempenho do bichinho, então mergulhei uma vareta de aço no cadinho para mexer o metal derretido.
Quando fui pegar o cadinho com a tenaz para vazar no molde, ocorreu uma pequena dissipação de fumaça e o metal derretido ficou esverdeado/amarelado,  igual quando se solda ferro fundido na solda eletrica.
Imediatamente desliguei o gás, retirei o cadinho do forninho e com todo cuidado coloquei na areia e o tombei.
Apesar da fumaceira que fez, confesso que gostaria de saber oq pode ter ocorrido.
Se alguem souber, desde já agradeço.
DANDE
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 27 de Setembro de 2014, 16:19 »
Creio que houve a tal da contaminação. acho que não podemos misturar aço com bronze ou metal...Mas, como nunca fundi bronze ou metal, vamos esperar alguma "alma bondosa" para nos esclarecer.
E a peça, como ficou?
Abs.
Edson
« Última modificação: 21 de Outubro de 2014, 23:29 por mulapreta »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #23 Online: 27 de Setembro de 2014, 18:01 »
Será que é isso Edson?
Então o cadinho tem que ser apropriado ,de grafite ou semelhante.
Quanto a peça , não teve peça , só  um derramamento do metal sobre a areia, veja as fotos;
Já ia esquecendo,assim como tb esqueci desse detalhe na hora da fundição do metal;... o cadinho tinha vestigios impregnados de aluminio tb...
Na hora eu nem "me leguei" nisso.
« Última modificação: 27 de Setembro de 2014, 18:04 por dande »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #24 Online: 04 de Outubro de 2014, 12:08 »
Quase pronto !
Offline JulianoA.A.B.
« Resposta #25 Online: 21 de Outubro de 2014, 21:21 »
Dande, fundir bronze e latão em cadinhos metalicos não é apropriado por varias razoes. Uma delas é conseguir a temperatura exata da fusão do bronze, o cadinho metalico parece interagir de alguma forma com a temperatura e prejudica consideravelmente o processo. Essa fumaça  pode ser que  voce tenha passado da temperatura de fusão do metal e algum componente da liga oxidou (queimou, usando uma linguagem comum entre fundidores) no caso pode ter sido o zinco. Talvez você tenha aguardado que o metal obtivesse um estado mais liquido e com isso a temperatura aumentou demais prejudicando a liga.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #26 Online: 23 de Outubro de 2014, 10:31 »
Obrigado Juliano
Realmente tudo que vc  falou aconteceu mesmo, o metal já estava derretido ,mas eu insisti um pouco mais e ai quase virou festa de "SÂO JOÂO"  ;D
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
« Resposta #27 Online: 06 de Novembro de 2014, 17:41 »
Bom, esse novato tem mania de se meter onde não é chamado, mas é por uma boa causa....
Nada contra fundição usando gás, nem tampouco vou postar uma ideia minha, mas achei esse material na internet por acaso e o assunto vem a calhar. É um forno elétrico, inclusive com esquema para controle de temperatura (um dimmer - circuito simples para quem tem um pouco de habilidade com eletrônica).
http://www.eduardomoreira.eng.br/metalurgia/forno_al/forno_al.html
No mesmo site, tem a descrição de um forno de indução "caseiro", que achei muito interessante, apesar de bem mais elaborado - principalmente no que diz respeito à eletrônica. Um tempinho perdido na leitura e fica tudo disponível, inclusive material. A lista que foi fornecida (lojas onde comprar também) é bem clara e apenas alguns valores sofreram ajustes - DOLETAS é  que mandam neste ramo....
Bom, é isso. Se eu puder ajudar em algo, é só pedirem, senão como bom novato intrometido, dou cá e lá um pitaco, enquanto me enriqueço com o conhecimento que postam à revelia neste fórum que é show de bola.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #28 Online: 18 de Novembro de 2014, 10:44 »
muito interessante Milani, obrigado por  postar.
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #29 Online: 22 de Novembro de 2014, 19:42 »
Dande, pode passar para a gente onde você encontrou o concreto refratário?  e explicar como foi feito  a mistura da "massa" de concretagem?
forte abraço
Celso Ari
