Autor Tópico: Problemas com meu forno a oleo para fundir ferro.  (Lida 15170 vezes)
Offline Poeta666
  • Cidade - UF: Taquara - RS
  • Nome:: Luiz Felipe Badermann
  • Profissão: Estudante
Re:Problemas com meu forno a oleo para fundir ferro.
« Resposta #15 Online: 15 de Dezembro de 2013, 21:30 »
E ai Túlio, tudo bem?
Conseguiu resolver seu problema?
Bem, trabalho com uma fundição de ferro e posso te garantir que as melhores formar de fundir ferro são:
- Forno de Indução (muito caro)
- Forno rotativo Oxi-oil (gasta em torno de 300 metros cúbicos de oxigênio por tonelada
- Forno rotativo com ventilador
Trabalhei com os três, e mais tempo com o rotativo com ventilador e é este que vou te indicar.
Primeiro, o ventilador deve atingir em torno de 80 cm de coluna d´água de pressão.
Segundo, DEVE ter atomizador de óleo, nada mais é que um copo com pás helicoidais por fora, para rodar absurdamente rápido. O óleo injetado no interior do copo e vai ser atomizado dentro do forno.
O forno deve rodar de forma intermitente até o ferro começar a fundir, para então rodar de forma contínua.
Quando todo o ferro estiver derretido, limpe-o, pois a sujeira vai estar boiando. Ela impede o aquecimento do ferro.
Cuidado com a carga do forno, procura utilizar pelo menos 50% da carga sendo gusa. Pois se for apenas sucata, o carbono vai ser baixo e consequentemente a temperatura para uma boa fluidez deverá ser muito alta.
Qualquer dúvida só mandar!
« Resposta #16 Online: 20 de Dezembro de 2013, 07:25 »
Cassio,
Voce é um cara esclarecido até onde eu sei, que história é essa? Vamos agir como brasileiros e usar oleo de motor de carro usado que contem hidrocarbonetos aromaticos policiclicos(conhecidos por causar cancer), arsenico, chumbo e zinco.............. ......?????? Coitado do cara que trabalhar diariamente nessa fundição........
Queimador atmosferico de GLP, é barato pra fazer um, porque oleo entao? Dane-se que o gás é mais caro que oleo velho, o impacto ambiental do oleo é muito maior....muuito!
Abs,
-Dimitri
Em primeiro lugar: Que se dane os trabalhadores e o meio ambiente, eu quero é dinheiro... Brincadeira  :P
Não é fundição fundo de quintal, esta tudo dentro das normas ambientais, lavadores de fumaça, etc... Sem falar das inspeções surpresas que aparece la. Alem do mais é reciclagem, o óleo não esta sendo extraído para isso e sim sendo reutilizado. Pode ser ate mais ecológico que o GLP.
 Sem falar que o óleo sendo queimado direto para a atmosfera (sem filtro, nem nada, que não é o caso) causa muito menos impacto do que se despejado no solo ou esgoto.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 20 de Dezembro de 2013, 13:36 »
O óleo queimado emite na atmosfera Gás Carbono... Mas afinal, de que as plantas se alimentam? não é de Gás Carbono...
Edson
