Autor Tópico: Coquilha homemade  (Lida 18797 vezes)
Re:Coquilha homemade
« Resposta #30 Online: 17 de Setembro de 2013, 16:51 »
Cassio,
Outra coisa cara, que tinta preta é aquela que vc encontra nesses moldes e lingoteiras que impede que o aluminio venha a aderir quando entra em contato com ela? Onde encontro e como se aplica?
-Dimitri
Desconheço... O "Fabio Panelas" deve saber... ACHO que é alguma coisa relacionada a grafite.
Offline mechatronics
  • Knowledge is power.
« Resposta #31 Online: 18 de Setembro de 2013, 11:08 »
Cassio,
Bom como eu sou noob no assunto de usinagem eu nem discuto com você, sempre achei que fosse dureza, aí fui ler pra ver se você estava certo e está mesmo, essa é a fórmula que achei pra determinar a deformação: Y = tan(o - a) + cot o
Quanto a durabilidade, é óbvio que vai durar mais porque o ferro tem mais resistência a erosão e fadiga térmica que o cobre, eu só pensei em fazer de cobre porque achei que essa fresa chinesa não fosse aguentar ferro, visto que até hoje eu não consegui usar a maldita bailarina sem vibrações... o único inconveniente é que o ferro é mais duro que o alumínio e eu terei de trocar os insertos fatalmente, sem contar o frete mais do que inconveniente de 75 reais fora os 265 da matéria prima...muita grana pra ferro, 4 reais o kg já é foda sem contar frete é mais foda ainda, não sei onde que você viu preço bom nisso hahah...
Quanto à tinta, o mula me disse que dá pra usar talco industrial, mas eu francamente to achando desnecessário porque o alumínio contrai muito mais do que cobre ou ferro quando esfria, se soltando automaticamente do molde. A utilidade do uso do talco deve depender da complexidade da geometria da peça...
Att,
-Dimitri Martins
Offline Aveleira
« Resposta #32 Online: 18 de Setembro de 2013, 12:47 »
Dimitri,
já pensou em comprar o ferro fundido em ferros velhos?
Também estou estudando sobre coquilhas! mas ainda não sei se qualquer tipo de ferro fundido pode ser usado.
Dependendo do tamanho da peça que voce precisa, pode usar os blocos que maquinas de lavar roupa possuem. (blocos para darem estabilidade)
Estou construindo uma cnc, justamente pras coquilhas. Encontrei algumas routers uisnando o ferro fundido, não parece necessitar de muito esforço.
Maaas, veremos!
« Resposta #33 Online: 19 de Setembro de 2013, 09:51 »
Aveleira,
Comprei 3x pedaços de 106 x 85 x 100mm de ferro nodular mesmo, senão vou ficar caçando e vai dar mais trabalho, foram-se 174 reais com frete(frete 75,00), um absurdo mas eu ia gastar isso numa única placa de cobre aí dei preferência pro ferro mesmo, já que tá no inferno, abraça o capeta, se a fresadora explodir eu ponho na conta do Cássio! HAUAHUA
-Dimitri
« Resposta #34 Online: 19 de Setembro de 2013, 10:59 »
Bota a culpa na manrod, não foi eu quem fabriquei essa fresa :P... Mas é só ir dando passes com pouca profundidade e com paciência que você faz o molde tranquilo...
« Resposta #35 Online: 19 de Setembro de 2013, 15:58 »
Cassio,
ah vc nao criou mas pelo visto é fã haahha, tenho um problema que não to imaginando como resolver...veja só: COMO eu faço pra usinar um rasgo de 45mm de PROFUNDIDADE(o corpo de corte da minha fresa de HSS não chega nem perto de 45mm na área de corte) e 9mm de espessura? Em suma eu precisaria de uma fresa de topo com uns 50mm de área de corte, de 4 cortes, de algum metal que seja mais rígido que hss pra que possa ser mais longo(widia??) e 9 ou 10mm de diâmetro.
Imagino que sem uma dessas seja impossível fazer o molde da peça que eu preciso fazer...Descarto a hipótese de fazer em fatias, vai ser o cão de alinhar.
-Dimitri
« Resposta #36 Online: 19 de Setembro de 2013, 17:27 »
Eu não, cruz credo, a pior coisa que tem é fanboy.
 Se você tentar usinar um rasgo de 45mm de profundidade DE UMA VEZ com essa manrod você desmonta ela... kkkkkk Você tem que ir dando passes de uns 0.5mm de profundidade (por exemplo) ate que chegue nos 45mm desejados, capiche?
PS:
 Você não vai fazer o MOLDE em fatias, vai fazer a USINAGEM em fatias.   ;)
« Última modificação: 19 de Setembro de 2013, 17:50 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #37 Online: 19 de Setembro de 2013, 17:47 »
Cassio,
Voce não entendeu a pergunta, eu imagino que essa fresa vá desmontar se fizer isso hahahah, eu ja to ciente dos passes curtos, a pergunta foi QUAL tipo de fresa de topo usar. Achei uma de 10x70x110 mm de metal duro, será que rola? Corpo de 10mm, área de corte de 70mm e comprimento total de 110mm, a dúvida fica em: metal duro é apropriado pra ferro fundido? Acontece que essa fresa de topo custa "só" 190 reais e eu não gostaria de comprar pra depois descobrir que é a errada, aí vou ter que por mais uma coisa na sua conta.............. ...............kkkk
E quanto às fatias: ah! você entendeu, isso que importa hahaha
-Dimitri Martins
« Resposta #38 Online: 19 de Setembro de 2013, 18:04 »
ahhh sim... Sobre a ferramenta é melhor você ver com o fabricante, procure por uma tabela no site deles, pois variáveis geométricas da fresa vão influenciar na boa qualidade do corte.
 Procure por fresas projetadas para RPM e avanço mais baixo (já que a maquina é naturalmente sujeita á vibração)
E como esta iniciando na usinagem procure por fresa de HSS pois de metal duro é, geralmente, mais que o dobro do preço e o risco de você quebrar a ferramenta existe.
« Resposta #39 Online: 19 de Setembro de 2013, 23:40 »
Cassio,
Mas existe fresa longa de hss? Eu li que não existe por uma limitação fisica do hss, mais precisamente a rigidez, que não é suficiente pra resistir às forças de alavancamento quando a fresa é longa demais(110mm no caso), por isso fazem fresas longas de metal duro...ou existem exceções?
Abs,
-Dimitri
