Autor Tópico: sera que funciona?  (Lida 11017 vezes)
Offline JulianoA.A.B.
Re:sera que funciona?
« Resposta #30 Online: 25 de Dezembro de 2015, 19:20 »
Para aumentar o aporte térmico ao forno, aumentando a temperatura e possibiltando um aquecimento mais rápido, eu usaria um ventilador centrifugo para injetar maior vazão de ar e combustível. Combustíveis mais energéticos são melhores (maior quantidade de kcal por kg) e mais baratos (diesel, óleo).
Sou dessa opinião também.  Utilizo ventoinha no meu forno, mas devo dizer que a velocidade e volume do ar estão intrinsecamente ligados ao tipo de combustivel. Se não houver um equilibrio na mistura ar/combustivel, tera problemas de desperdicio de combustivel, fumaça e etc.
Dependendo de como esta a sucata, meu forno leva pouco mais de 1/2 hora para fundir 15kg(quinze kg) de aluminio.
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #31 Online: 10 de Janeiro de 2016, 22:17 »
Amigos quero dividir algumas experiências com vocês. Ontem comecei a  fundir a morcinha para meu dispositivo de fresar no torno.
Coloquei alguns pedaços de cobre no alumínio derretido. O resultado foi surpreendente. após a degasificação a peça não apresentou nenhuma porosidade, ficou mais brilhante, e parece que ficou até mais resistente.  O repuxo de resfriamento foi bem menor também. De hoje em diante vou adotar esta prática de misturar cobre em todas as minhas peças. Sugiro que outros colegas experimentem também.
Outra novidade foi o acréscimo de breu na areia verde. A minha areia verde não é das melhores então comprei um pouco de breu, macerei, peneirei e só juntei o pó. A plasticidade melhorou sensivelmente e o carvão que ficava em volta da peça diminuiu  muito,  de 4 cm para menos de 1 cm.  quando comecei a verter o fundido saiu uma fumaça e pensei que iria dar errado mas depois vi que  o resultado foi ótimo. As bolhas oriundas da umidade também desapareceram.
Espero de alguma forma ter colaborado.
Um forte abraço a todos
Celso Ari
Offline rymaeda
« Resposta #32 Online: 11 de Janeiro de 2016, 00:18 »
Celso,
Fantástico os resultados que tem conseguido em tão pouco tempo, nunca mexi com essas coisas de fundição, mas tenho visto a batalha que se trava quando começa a mexer com isso e essa morsinha ficou show...
Obrigado por compartilhar os macetes e se tiver novidades estarei acompanhando.
Ricardo
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #33 Online: 11 de Janeiro de 2016, 10:44 »
Celso ficou muito bom ;)
Gostei!
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #34 Online: 13 de Janeiro de 2016, 10:38 »
Obrigado amigos Ricardo e Miza por comentar. agradeço também os elogios...mas tenho muito a aprender.
um forte abraço e sucesso nos seus projetos.
Celso Ari
Offline miza2
« Resposta #35 Online: 05 de Setembro de 2016, 14:47 »
Celso como vai...tudo bem? espero q sim... seus projetos em aluminio, já terminou ou esta meio parado por falta de tempo!!!
