Autor Tópico: Projeto queimador  (Lida 8517 vezes)
Offline Aveleira
Projeto queimador
« Online: 16 de Novembro de 2011, 23:47 »
Boa noite amigos, venho acompanhando o forum a algum tempo, mas nunca me apresentei...
Me chamo Paulo Aveleira, e estou tentando construiu um forno de fundicao!
tenho todo o material, mas estou com duvidas sobre o queimador!
1. Posso usar um compressor ao invez de uma ventoinha para "Soprar" o ar? pois nunca vi ninguem usando.
2. alguem teria um projeto para o queimador, pois esta me dando muito trabalho! HAHAHAHA
vi na net varios queimadores por gravidade, qual a diferenca de um por ar forcado?
desculpe os erros de portugues, e se postei em area errada.  :)
Boa noite a todos.
Offline Carlos Koehler
Re:Projeto queimador
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2011, 09:07 »
 - Acho desnecessário você usar um compressor, qualquer ventoinha dá conta do recado, logicamente se for um forno pequeno desses que a maioria constroi usando tambor.
 - O queimador nada mais é que um tubo de ferro que serve de duto para entrada de ar com um orifício por onde é injetado o gás ou óleo. Existem queimadores mais complexos, com difusores e fazem uma pulverização do óleo, etc , mas para pequenos fornos não precisa de tanta sofisticação e sugiro que pense em utilizar somente gás.
 Agui mesmo no tópico fundição tem bastante informação a respeito.
 Carlos
Offline Aveleira
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2011, 11:48 »
Obrigado pela resposta Carlos,.
Entao nao tem problema eu usar um compressor por enquanto?
pois ainda nao tenho uma ventoinha, e pretendo fundir uma como primeiro projeto!
eu montei um queimador, mas nao gostei muito do resultado!
o gas apenas entrava no cano, nao era direcionado para a saida, se é que me entende!
vou colocar um cano de cobre, e tentar jogar o gas perto da saida, e ver se melhora! :D
Obrigado por enquanto  ;D
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2011, 15:59 »
Tem sim!
Seria necessário um grande compressor para isso (um completo desperdício) .
Um forno não necessita de pressão, mas de grande vazão de ar, no caso suprida por uma pequena ventoinha (proporcional ao tamanho do forno).
abçs...
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2011, 16:08 »
Nenhuma; a gravidade é para conduzir o combustível, o ar sempre tem que ser forçado.
http://home.earthlink.net/~jschwytzer/gas_fired_furnace.gif
Projeto queimador
http://www.turbofast.com.au/astrotel/img/furnace2.jpg
Projeto queimador
Offline pepslegal
  • Pepe Legal
    • Pepe Legal Festas
  • Cidade - UF: Vila Velha- ES
  • Nome:: Pepe Legal
  • Profissão: Artesão
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2011, 09:49 »
Ola, bom, nao sei se é aqui a discussao sobre o tema, mas vou aproveitar a deixa e
perguntar sobre um candinho que quero fazer.
O meu plano é fazer ele eletrico com uma resistencia em metro
dakelas tipo usadas em  chocadeiras...
O maior problema é sobre o material refratario pra fazer o forno.
quero o forno redondo. um cano de ferro e dar voltas com essa resistencia em torno dele depois por o material refratario em cima da resistencia, fazendo um conjunto.
 nao sei se deu pra entender ;)
pensei em barro misturado com argamassa. sera q da certo?
ja que nao consigo achar talco industrial.
o que os colegas acham?
abçs
obs: é pra derreter latas de aluminio.
« Resposta #6 Online: 30 de Novembro de 2011, 11:42 »
Olá Pedro,
Também sou capixaba, moro em Manguinhos / Serra.  Próximo a entrada da CST existe umas duas empresas que trabalham com produtos para siderurgia e uma delas e a Risotherm - Tel 3205 1400, talves eles tenham algo que você possa usar, algum tipo de massa ou concreto refratário.
Offline José Jorge
  • Cidade - UF: Campina Grande - PB
  • Nome:: José Jorge
  • Profissão: Estudante
« Resposta #7 Online: 05 de Março de 2012, 14:19 »
Olá , eu sou novo aqui no fórum e não sei bem se aqui é o lugar certo pra tirar essa dúvida, mas como eu vi algo sobre um projeto de um queimador para fundição, eu vou aproveitar um pouco esse assunto de queimadores.
Eu sou estudante de engenharia mecanica e estou engajado em um projeto de um sistema de secagem. No nosso caso, não pretendemos projetar um queimador propriamente para o sistema, mas sim, comprar um fogareiro de alta pressão para queimar glp. O sistema é híbrido, ou seja, além de glp, vamos utilizar energia solar para fornecer calor a uma camara de secagem. Neste caso pretendemos fazer um controle automático para que na ausência de sol, um sensor dentro da camara indique uma queda de temperatura e abra uma válvula solenóide que controlará o fluxo do gás. Minha dúvida é quanto ao comprimento da tubulação, pode ser qualquer um? Que riscos pode haver na utilização de fogareiros de alta pressão levando em consideração que os mesmos são ligados diretamente no botijão de glp  sem a presença do redutor de pressão, e considerando também a questão da perda de carga causada tanto pelo comprimento do tubo/mangueira quanto da válvula solenóide? Será que alguém poderia me ajudar? Grato. :)
