Autor Tópico: FUNDIÇÃO DE ALUMINIO  (Lida 11579 vezes)
Offline vanderlei
« Online: 07 de Janeiro de 2011, 15:20 »
Ola pessoal
-preciso fazer algumas chapas de aluminio fundido  50cm x 50cm x 6mm
-alguem poderia me orientar como construir uma coquilha de aço
-agradeço
-vanderlei
Offline Blackmore
Re:FUNDIÇÃO DE ALUMINIO
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:30 »
vanderlei ... boa tarde.
Se vc já possui o forno para derreter o alumínio, a concha com quantidade para encher a cavidade, a coquilha é simples.
Faça uma cavidade e o canal de injeção deve ser aproximadamente o mesmo volume de material, para que no resfriamento (contração) o material preencha esse espaço deixado.
Outra coisa, o material a ser utilzado é melhor que seja o ferro fundido, mas pode-se utilizar 1020 ou 1045 e não se esqueça de que é muito importante que o conjunto fique muito bem travado ao se preencher a cavidade.
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2011, 23:22 »
Não pode ser alumínio laminado não? Fazer coquilhas, comprar material, combustível, mão-de-obra, fundição, acabamento, etc, etc para algumas peças... Talvez fique mais em conta mandar cortar as peças...
É só um pitaco.
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2011, 23:35 »
Concordo plenamente com o Jorge, alem de um molde para o que voce quer, no mínimo irá custar caro, para um resultado desastroso, pois uma chapa quadrada de 50cm, por uma espessura de** 6mm**, voce não consegue numa fundição normal, teria que ser sob pressão em máquina especial.
Offline Michele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2011, 14:36 »
Boa Tarde !
Conheço a fundição marieta é uma otima empresa em Osasco.
At.
Michele
Offline fsraulino
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2011, 15:06 »
Ocorrerá a contração do alumínio após o resfriamento, em consequencia a forma deverá ter dimensões maiores. Existe tabela que define o percentual que o metal irá contrair.
Aproveite e olhe esse vídeo muito interessante onde uma dupla constroi, em alumínio, partes da estrutura de uma máquina CNC.
CHS CNC PROJETO II ( finalizando fundição)
Offline IsmaelBarbosa
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2011, 17:02 »
Boa tarde
acredito que uma coquilha desse tamanho e dessa espessura não será completamente preenchida, o melhor é alumínio extrudado.
O alumínio fundido é melhor para peças de maior espessura, fica bem mais fácil preencher!
qualquer dúvida se eu poder ajudar, estamos ai!
tenho uma fundição de alumínio!
Att
Ismael
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 02:25 »
Creio que por coquilha seria mais recomendavel pela trapidez por utilizar a forma várias vezes seguidas.
O problema é realmente encher toda a cavidade dessa coquilha. A solução que eu utilizaria seria unir duas ou quatro coquilha em uma roda para utilizar a força centrífuga para precionar o alumínio derretido em toda a cavidade da coquilha, é claro que você tem que calcular a quantidade de alumínio necessário para preencher as coquilhas e os sprusem uma única vazada. Para tanto terá que ter um forno e cadinha bem dimencionado.
Eu faria com 2 ou 4 coquilhas para ter um bom balanceamento quando as coquilhas girassem para receber o alumínio.
Isso vai depender unica e exclusivamente da quantidade depeças que precisa fazer. Se for uma produção contínua, vale a pena investir, se não, é melhor terceirizar.
Edson
Segue um desenho tosco para se ter uma idéia.
Offline Gustavo Felipe
« Resposta #8 Online: 04 de Abril de 2011, 08:36 »
Bom dia pessoal!!!
Estou projetando uns moldes para Injetar alumínio, e estou precisando de uma tabelinha de gates (canais de injeção).
Alguem pode me ajudar onde posso conseguir alguma coisa que eu possa ter informações?
muito obrigado
