Autor Tópico: Forno Eletrico para Ceramica e Vidro (Fusing)  (Lida 41582 vezes)
« Online: 10 de Fevereiro de 2010, 17:57 »
Caros Amigos;
Deixa eu aproveitar o nivel do pessoal e tentar tirar umas duvidas minha.
Estou querendo fabricar um Forno eletrico para Ceramicas e Fusing, minha esposa já faz esse serviço a tempos e agora está na hora de eu investir no forno e é claro, fazer juz ao meu salario, ai quem sabe ela ganha mais e me de um aumento, hehehhe.
Bom, eu não entendo nada disso, não sei se é tão dificil de fazer, não sei que material eu uso na estrutura e no interior, se essas resistencias compra pronta ou coisa assim.
Alguem tem umas dicas ?
segue umas fotos de uns modelos que tirei da net.
Um Abraço.
Re: Forno Eletrico para Ceramica e Vidro (Fusing)
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 20:06 »
Lolata.
A casa das resistências na florencio de Abreu tem de tudo e mais um pouco sobre o assunto.
Não tenho o telefone deles, mas vou ver se consigo para você.
Espero que já seja um começo para essa nove empreitada.
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 20:45 »
Grande Rubens.
P/ falar a verdae, não sei nem por onde começar, não sei que material se usa na estrutura (pelo que andei vendo, pode ser feita de Metalon ou cantoneira, capa de 1/8" acho que está de bom tamanho na parte externa).
Na parte interna, piorou, que tipo de isolação, como é presa, na parte de baixo pelo que eu vi é de tijolo refratario.
A parte de resistencia ???
Parte eletronica, Termostato, temporisador ?
Bom, talvez a casa da resistencia, seja um bom ponto de inicio, estive na semana passada na Florencio de Abreu, quem sabe vou de novo.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 22:29 »
Lolata,
A armação você saberá muito bem fazer, pela sua experiência creio não haver problemas. Só recomendo não fazer de metalon e sim de ferro cantoneira mesmo.
Quanto a parte das resistências, o forno é revestido com tijolos refratários, mas procure por placas refratárias, que são maiores .
A resistência é de Arame (NiCr) enrrolado em um tubo de cerâmica. Como são vários eles são ligados em paralelos.
Nessa loja que o Raranda informou você terá mais informações.
Edson
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 23:15 »
Acho que primeiramente é necessário saber qual a temperatura a ser atingida, que definirá a temperatura de trabalho das resistências e a potência do forno. Também é necessário saber a temperatura de trabalho para definir como será o sistema de controle (tipo de sensor, faixa de medição, potência de acionamento....).
« Resposta #5 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 07:18 »
Edson e Gil
A ideia é que esse forno para trabalhar com vidro, atinja 800° na media de 30 minutos mantem esse 800° por uns 20 minutos e desligue, se for trabalhar com ceramica, tem que atingir 1000° em 40 minutos e se mantenha nessa temperatura por algumas horas para depois desligar.
Pretendo fazer esse forno com as medidas interna de 800mm de largura, por 500mm de profundidade e uns 500mm de altura.
Um Abraço
« Resposta #6 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 08:24 »
Nobre Lolata....
Já fiz um forno elétrico para um amigo ha muito tempo atrás (quando morava no interior), só que as dimensões eram menores.
Mas a técnica é a mesma.
Ou seja:
Determine as dimensões ( isso você já fez) e monte o "nicho", que pode ser com tijolos refratários (os mesmos usados em churrasqueiras) ou placas refratárias (maiores, mais caras e mais difícieis de se encontrar).
Depois crie a estrutura, de preferência metálica (use a criatividade) pode ser apenas o "esqueleto", ou envolto por chapas de aço (como um forno de cozinha).
Vai do gosto do cliente.
Depois é só usar uma broca de vídea e furar os alojamentos para as resistências.
O que eu montei, não usava termostaro (era um pouco caro na época), tinha apenas um termómetro e o "fulano" desligava quando conseguia a temperatura que ele queria.
Com termostato esse serviço fica muito mais simples e eficiente.
É o mesmo princípio dos termostatos para aquários (que também tenho).
O termostato, que é um "termómetro" determina quando a resistencia deve ser ligada e desligada.
NÃO TEM MISTÉRIO PARA SE MONTAR.
Espero poder ajudar.
PS. Se precisar de uma ajuda "presencial", é só gritar que vou aí te dar uma mão, mas o almoço precisa ser "á parmegiana". ehehehehe
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 08:35 »
amigo lolata
  como vai o teu ingles, tenho um livro que mostra como faze-lo, se te interessar tiro uma xerox para ti.
  a proposito se vc esquentar o vidro acima de 600 graus ele derrete, o certo e 500 graus e depois que chegou na temperatura desligar e so abrir no dia seguinte (choque termico pode quebrar o vidro)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #8 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 11:35 »
Eu passei em uma loja na Florêncio procurando resistências Elétrica e achei essa loja que tem de tudo.
Casa Ferreira.Rua Florêncio de Abreu, 150/160e-mail: alf at casaferreira.com.br Fone: 11 3326-3099               3228-7571               3228-2942
Site: www.casaferreira.co m.br
um abraço
Jost Dayan
« Resposta #9 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 14:41 »
Raranda,
Mais uma vez agradeço as dicas, deixa eu ajuntar mais algumas informações ai eu começo a brincadeira, e se precisar, pedirei socorro.
Luciano
Meu INGREIS é bem complicado, mas tendo o Santo Google ao lado, a gente se vira.
Fiquei interessado na apostila, se voce puder Scanear e me mandar eu agradeço.
Grande Jost.
Acho que vou ter que ir passear na Florencio por esses dias, quem sabe segunda feira de carnaval ...
« Resposta #10 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 17:09 »
Nem se arrisque.... Tudo fechado.
« Resposta #11 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 22:58 »
Não dá p/ entender.
Se o feriado é na Terça, porque na segunda estára fechado ?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #12 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 23:15 »
Não dá p/ entender.
É que no Brasil tudo é festa!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #13 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 00:34 »
Não dá p/ entender.
  dia de São risal
  ia me esquecendo, é bom voce verificar de quantos wats vão ser as resistencias necessárias para o forno conforme o consumo a conta de luz vai ser uma maravilha
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2010, 00:38 por gimbabf »
« Resposta #14 Online: 12 de Fevereiro de 2010, 12:03 »
Não dá p/ entender.
Até São Paulo . . .
