Autor Tópico: Forno Eletrico para Ceramica e Vidro (Fusing)  (Lida 41584 vezes)
Offline celp58
Re: Forno Eletrico para Ceramica e Vidro (Fusing)
« Resposta #15 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 23:17 »
Lolata, qual é a area que voce não está presente......acho que voce já tem até um satélite proprio, ou está projetando um....
A minha dica é não usar fio Até 1400ºC - Kanthal A-1 é normalmente utilizada em fornos de altas temperaturas em tratamentos térmicos, cerâmicas, vidros, aços e em indústrias, se não me engano a elétrica ferreira não está mais na florêncio, pois eu não encontrei mais, mas não se preocupe, perto da senador queiroz tem o vizinho da elétrica ferreira e na mesma calçada indo em sentido do metro, tem uma outra loja. no seu caso voce irá precisar de um termostato e talvez uma contatora, pois não sei se este irá aguentar a amperagem, dependendo do bolso existem os mais baratos que são os capilares ou bimetal, mas como é a patroa que irá pagar pode ser um digital com PT 100 rsssssssss,
« Resposta #16 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 10:05 »
Grande Carlos;
Veja bem... Se as coisas tem uns parafusos p/ apertar alguma coisa que ligue, acho que estou dentro, o lance do satelite acho meio dificil, sou muito ruim de eletronica, até hoje só sei achar resistor com tabelinha de cor e ainda não entrou na cachola como ligar um Led, eu sei que tem lado, se não acender de um lado, é só soldar de outro que dá certo e olha que eu brinco com essas coisas a mais de 30 anos, mas quem sabe um dia eu chego lá.
Em relação ao forno eu já estou tirando o corpo fora, fuçando eu achei um camarada que tem um forninho com quaze nada de uso, ta encostado a uns 4 anos, to negociando com ele, dá menos trabalho.
Mas as dicas é valida.
Offline celp58
« Resposta #17 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 22:20 »
Grande Lolata a eletronica voce aprende....e de quebra vai desenvolver um CI, baseado em MDF...
Acho que é a melhor saida, pois a parte ceramica tem lá seus macetes, uma vez explodi um tentando dar uma garibada....mas se tivera algum problema na parte elétrica ou de controle de temperatura conte comigo
Um abraço
Fico no aguardo do satélite, pois com a tua habilidade já sei que o foguete de lançamento já tá pronto...
Offline robedany
« Resposta #18 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 18:43 »
Viva o Lolata
Parece que achou um forninho para ceramica.
Este é um equipamento que na MAIORIA das vezes é uma alegria na compra e outra na venda.
O problema não é o equipamento , mas a conta da eletropaulo no fim do mes,e se o serviço feito compensou, mas como parece que quem tem interesse é a diretora presidente executiva, não tem que descutir, ou vai dormir no sofá.
Mas como idéia aproveite e faça uma coquilha de tarugo e funde as latinhas de cerveja e serve para tornear alguma peças.
 Abração Roberto
« Resposta #19 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 21:30 »
Roberto
Na realidade estou comprando o Forno p/ minha esposa, mas esse não vai ficar nos dominios da minha conta de luz, vai ficar no Atelie da tia dela.
Ela já tem um forno grande p/ Ceramica, esse que estou negociando vai ficar exclusivo p/ vidros.
Um Abraço
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Forno Eletrico para Ceramica e Vidro (Fusing)
« Resposta #20 Online: 31 de Agosto de 2011, 22:33 »
Pena q não teve sequência do projeto. :'( :'(
Mais acredito que os princípios seriam os mesmos para um forno de têmpera de metais com aquecimento de até uns 1200°C ~ 1300°C. Certo? ou estou falando besteira? :o
Desculpem ressucitar o tópico, mais é que estou pensando em fabricar um desses e estou tendo as mesmas dúvidas iniciais do nosso amigo LOLATA.
Offline André Trigo
« Resposta #21 Online: 01 de Setembro de 2011, 00:46 »
Eu também sempre tive vontade de construir um para fazer os meus vasos pra bonsai.
Pilarski, pro material isolante, eu penso que a melhor solução são as placas e/ou mantas de fibra cerâmica... são muito mais leves e compactas do que os tijolos refratários...
Dá uma olhada...
http://www.tecknique.com.br/produtos/mantas.htm
http://www.tecknique.com.br/produtos/placas.htm
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #22 Online: 01 de Setembro de 2011, 13:09 »
Olá Andre,
Obrigado pela dica, não conhecia esse material, pelo que pesquisei um pouco sobre a construção desses fornos, vi
que é necessário fazer furos nos blocos para colocar as resistências, mais em alguns casos me parece que não tem esses furos.
Por exemplo, no forno postado pelo LOLATA no início desse tópico trás um forno com as resistências totalmente visíveis, e tem
alguns casos q não se vê, somente os refratários.  ??? ???...aí q fica a dúvida do qual seria o mais indicado.
Recebi alguns orçamentos que varia desde R$2.900,00 à R$11.000,00.
Esse de R$2.900,00 com área útil de 100x130x200 (mm) até me interessei em comprar, mais o problema é o prazo de entrega, no MÍNIMO 70 dias. Pô, 70 dias pra entragar um pequeno forninho....ja descartei o fornecedor.
Imagino eu que a construção seja da seguinte forma, uma estrutura em ferro por fora, e por dentro (inclusive na porta) o revestimento com refratário e/ou com a manta de fibra cerâmica, quanto ao termostato não seria problema, um indicador de temperatura ja me atenderia. O que pega msmo é em relação as resistências, vi em algumas lojas que tem uma variedade delas, a dúvida é quantas usar e qual usar. Estou esperando tbeim retorno de algumas empresar q vendem essas resistências, vamos esperar o posicionamento deles.
Grande abraço.
Offline CRBR
« Resposta #23 Online: 01 de Setembro de 2011, 13:12 »
Tem uma empresa que faz resistencias para aquecimento em Curitiba, vou descobrir e postar o endereço se interessar a alguem.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #24 Online: 01 de Setembro de 2011, 13:45 »
Olá CRBR,
Interessa mto.
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #25 Online: 01 de Setembro de 2011, 14:46 »
Olá CRBR,
Interessa mto.
Caro Pilarski
Eu ja comprei resistencia da Sun Heat Eletro Aquecimento Ltda, fica no potão.
RUA CARLOS DIETZSCH , 421.
La eles tem uma variedade grande de resistencias para as mais diferentes aplicações.
[ ]'s
Leo
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #26 Online: 01 de Setembro de 2011, 16:08 »
Olá Capponi,
Obrigado, vou colocar na lista de fornecedores, antes vou levantar mais informações sobre
oque realmente vou precisar, tipo modelo e quantidade de resistências.
« Resposta #27 Online: 01 de Setembro de 2011, 21:20 »
Tenho um elétrico aqui - amanhã posto fotos - me cobrem por gentileza
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #28 Online: 01 de Setembro de 2011, 21:25 »
Olá Gilii,
ok, vamos cobrar.. ;D ;D
Usa ele para têmpera em aços? É construção própria ou comprou pronto?
Offline CRBR
« Resposta #29 Online: 02 de Setembro de 2011, 07:52 »
Só um lembrete, já é o amanhã de ontem!!! (ehehehehehe)
