Autor Tópico: Forno Eletrico para Ceramica e Vidro (Fusing)  (Lida 41583 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Forno Eletrico para Ceramica e Vidro (Fusing)
« Resposta #30 Online: 02 de Setembro de 2011, 08:34 »
Bom dia a todos...
Bem lembrado...  8) 8)
« Resposta #31 Online: 02 de Setembro de 2011, 08:39 »
Usa ele para têmpera em aços?
Não - para ceramica e vitrificados...
É construção própria ou comprou pronto?
Ele é comercial, mas originalmente era feito com tijolos refratários - troquei tudo por estas mantas refratárias mais modernas e eficientes.
Mantive só a base de tijolos (para suportar o peso das peças) e refiz todo interior - ficou com cerca de 30% de espaço a mais, pois estas mantas são mais eficientes para retenção do calor, então o forno passou também a ser mais rápido no aquecimento e portanto mais econômico.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #32 Online: 02 de Setembro de 2011, 09:32 »
Bom dia Fabio,
Realmente, estava olhando o site q nosso amigo André postou, parecer ser a melhor opção.
Saberia me dizer aproximadamente qual é o consumo de energia por hora a  800°C?...e o tempo
em média para chegar a essa temperatura?
Offline Carlos Koehler
« Resposta #33 Online: 02 de Setembro de 2011, 12:33 »
Boa tarde,
Estou testando um forno a gás de baixo custo para ceramica, feito com tambor de 200 litros e manta isolante. No primeiro teste sem carga ele foi a 800ºC com facilidade.
Amanhã vou fazer algumas fotos e posto aqui.
Sds
Carlos
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #34 Online: 02 de Setembro de 2011, 12:38 »
Olá Carlos,
ok, vamos aguardar...obrigado pelo interesse.
« Resposta #35 Online: 02 de Setembro de 2011, 14:50 »
Desculpem a qualidade das fotos...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/forno1.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/forno2.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/forno3.jpg
O forno tem 50 x 50 x 65 cm de profundidade, chega a 1150º Celcius, e a velocidade de aquecimento é dependente da carga que se coloca nele.
Em média ele chega a 800º em torno de 3,5 horas - tenho um pirometro de controle e posso apenas desligar quando alcança a temperatura, ou mantenho ligado na temperatura pré estabelecida.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #36 Online: 02 de Setembro de 2011, 15:34 »
Boa tarde Fabio,
Obrigado por compartilhar as fotos.
Me diz uma coisa, essa manta tu colocou encostado direto na estrutura de metal do forno ou tem algo
que separa os dois?
Próximo passo agora é fazer orçamentos dos materiais, vou ligar para alguns fornecedores. Logo quando
tiver algo mais concreto vou abrir um tópico para construção do forno, ou coloco no meu tópico em ''projetos de usuários''.
Grande abraço.
« Resposta #37 Online: 02 de Setembro de 2011, 16:31 »
O forno foi recheado da seguinte forma:
Retirei todos os tijolos de dentro e cortei para cada parede (lateria e fundo) 5 peças de manta refratária mole, e por fim uma placa refratária rígida para fazer o acabamento que fica aparente.
No teto, tem uma manta mole a mais...
Todas as mantas estão encostadas na estrutura e quando o forno está por exemplo em cerca de 800º graus, as superfícies estão quentes à ponto de ser dificil de colocar a mão por fora e deixar mais que 30 segundos...
Talvez, se eu tivesse colocado mais uma ou duas mantas, a temperatura externa seria mais agradável, mas como a idéia era ter o maior volume interno possível com as mesmas resistencias, calculei de forma a ter uma temnperatura externa alta mas não tão perigosa assim...
Não tenho mais as anotações de consumo e de como as resistencias foram feitas, mas não é ciência de foguetes fazer um outro assim...
Usando este material, construí cerca de 10 fornos iguais ou quase, e 4 foram vendidos - o resto era de uso proprio.
« Última modificação: 02 de Setembro de 2011, 17:16 por F.Gilii »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #38 Online: 02 de Setembro de 2011, 17:07 »
Obrigado mais uma vez Fabio.
Falei com alguns fornecedores agora apouco, me recomendaram uma expessura da parece com 200mm (8 mantas) para um forno com área interna de 200x200x400...
e para a parte de baixo recomendaram colocar essas placas mais rígidas.
Sobre as resistências terei retorno na segunda-feira.
Achei bem acessível os preços dessas mantas, vamos ver agora as resistências e o pirômetro.
Depois de tudo concluido coloco aqui os valores e fornecedores.
« Resposta #39 Online: 03 de Setembro de 2011, 17:36 »
Segue as fotos do forno a gás para ceramica. Esse forno pertence a um ceramista bem conhecido aqui do ES e que utiliza esse modelo  há anos.  Ele me foi emprestado para que eu avaliasse se o mesmo  serviria também para calcinação do gesso refratário no processo que pretendo utilizar que é de fundição por cera perdida.
 O forno está bem usado e o tambor tem que ser trocado, mas a manta está em otimo estado. Fiz teste somente de aquecimento sem carga ele chegou facilmente a 800ºC. A manta refratária realmente é um excelente isolante, pois a chapa fina do tambor não aqueceu muito.
 O projeto é bem simples, sendo basicamente um tambor de 200L, revestido com manta refratária presa com arame inoxidável, uma base também revestida com a manta com uma placa ceramica que separa  a camara de combustão da e onde também são empilhadas peças a serem queimadas, e por fim os 2 queimadores bem simples .
Depois que fizer mais testes, passo mais informações.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #40 Online: 04 de Setembro de 2011, 12:30 »
Olá Carlos,
Vou usar essas mantas tambem, e talvez use essas placas que o Fabio usou no forno dele.
O meu vai ser bem pequeno, conhecido como Mufla, vai ficar bem próximo a esse do Fabio...
estou pensando em área útil de 200x200x400 (mm), mais posso alterar ainda.
Acredito que até o final dessa semana já tenha algum material em mãos.
« Resposta #41 Online: 04 de Setembro de 2011, 20:19 »
Olá, Marcos
 Vai aí mais um modelo que encontrei sobre construção de fornos caseiros. Nesse caso foi utilizado a manta isolante e concreto refratário.  Construí um forno utilizando tijolos e concreto refratário , sendo que a tampa do forno foi construida somente com o concreto e suportou bem uns 1200ºC.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #42 Online: 04 de Setembro de 2011, 20:28 »
Legal Carlos,
Bem simples a construção, e o principal, baixo custo.. ;D
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #43 Online: 05 de Setembro de 2011, 14:37 »
Boa tarde a todos,
Estou assustado aqui, recebi hoje um orçamento das resistências para o forno, não tem mta especificações
só diz que é um conjunto com 3 peças para aquecimento até 1200°C. A  empresa é de Curitiba.
O problema é que o valor ficou em R$2.460,00....é um absurdo isso!!!! pensei em algo no máximo 600 reais.
Vou fazer novos contatos, se alguem tiver uma indicação.
Offline CRBR
« Resposta #44 Online: 05 de Setembro de 2011, 14:47 »
Pilarski,
Não obtive ainda a informação da empresa aqui de Curitiba que faz resistências, pois tem uma 3ª pessoa que tem o contato e não consegui ainda não consegui falar com ela.
Mas estou a procura, tão logo tenha te informo
