Autor Tópico: Fundição de Aluminio  (Lida 55176 vezes)
Offline fabio panelas
Re:Fundição de Aluminio
« Resposta #75 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 22:55 »
coquilha para churrasqueira de aluminio fundido
link dos videos, espero que gostem !
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2013, 12:20 por mulapreta »
Offline Carlos Koehler
« Resposta #76 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 23:25 »
 Olá, Fabio
 Algumas coisas que vejo nesse fórum são realmente inspiradoras e esses seus projetos com certeza são assim. Parabéns.
 Só vai precisar mudar seu nome para Fabio Churrasqueiras.
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #77 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 01:14 »
Fabio, show de bola.
parabens.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #78 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 02:32 »
Fabio,
Foi por isso que insisti para postar fotos fundindo com a coquilha. Ficou muito melhor filmado.
Agora deu pra ver o belo trabalho que você faz.
Edson
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #79 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 08:02 »
Que beleza Fábio!!!
Posso ir buscar a minha?
Abrax
Offline luciano g
« Resposta #80 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 08:26 »
  belo trabalho fabio
 já que vc tem o hidraulico, adicione um cilindro para cortar o canal enquanto esta quente
luciano
Offline styg
« Resposta #81 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 10:34 »
Fábio, muito legal mesmo esse vídeo hein, me diz uma coisa qual o material e a espessura das placas desse teu molde? Não tem problema com empenamento?
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #82 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 12:20 »
São tantas quentões...
Como foi feita a coquilha?  Não o sistema hidráulico. Foi você quem fez?
Abs.
Edson
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #83 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 12:43 »
Abs.
Edson
sem querer ser chato,mas tb incluiria uma descrição do sistema hidraulico,tipo...
tipo de bomba(engrenagem,palheta,pistão)
capacidade do motor( hp)
comando hidraulico
pressão de trabalho
vazão
nossa como eu sou chato!!!  ;D ;D ;D
Fora minha chatice,tá de parabens,muito bem feito todo seu sistema de fundição fabio.....
imagino(só imagino) sua satisfação ao derramar o aluminio no molde ,depois abrir e tirar a peça perfeita,muito legal mesmo.
« Resposta #84 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 13:15 »
Gostei  :D
Agora bora automatizar isso ai  ;)
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #85 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 04:24 »
comando hidraulico
pressão de trabalho
vazão
Bota chato nisso...  :D :D :D
Nada disso Dande, não é chatisse não, eu também estou interessado no sistema hidráulico só não queria abusar, mas se o Fabio responder será mil vezes ótimo...
Abs.
Edson
« Resposta #86 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 01:37 »
Bom dia amigo Saulo, ainda não estou comcluindo a lateral e a grelha, mas até o final desse mês fica pronta, dai te passo o endereço para vc vir pessoalmente buscar, pode guardar a picanha mais um pouquinho, he he he.
« Resposta #87 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 01:39 »
Bela dica Luciano, vou estudar o caso, mas também estou pensando em montar uma router para fazer o corte do canal e tirar todos os rebarbo que saiu, com isso ficaria uma peça bem mais acabada.
« Resposta #88 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 01:44 »
Styg, a espessura foi de 30mm, em relação a empenamento não posso falar muita coisa ainda, pois essa coquilha e coquilhadeira ficou um pouco fora do padrão de mercado, pois quem faz, usa chapas de 50mm, dai aumenta muito o custa do projeto, então eu arrisquei e fiz mais fina, pois com isso mudo um pouco a teoria da coisa e consigo um preço final mais em conta. mas ainda ha uma idáia de de por um reforço frotal, logo que comcluir adicionarei esse reforço, o material é chapa de 1020, e os moldes ferro fundido GG50.
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2013, 01:46 por fabio panelas »
« Resposta #89 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 01:53 »
Edson, esse molda foi uma alteração de um modelo existente no mercado, eu comprei uma, tirei todas as medidas e joguei no solid, calculei espessura, grau de saida da peça, canal de enximento, foi algumas noites enfiado na frente do pc desenhando tudo, então repassei o desenho para um amigo que tem centro de usinagem, mas logo teremos mais tres coquilhas novas são de talher (Concha - Escumadeira - Colher), so estou esperando comcluir esse projeto para dar inicio nos outros.
