Autor Tópico: Fundição de Aluminio  (Lida 55266 vezes)
Re:Fundição de Aluminio
« Resposta #45 Online: 04 de Novembro de 2011, 23:30 »
De preferencia fresca.
Vou procurar uma formula que tenho e depois posto.
Offline fabio panelas
« Resposta #46 Online: 06 de Novembro de 2011, 09:12 »
Sauleira teria que dar uma olhada na peça se vc puder me mandar uma foto meu email fabioclaudinoferrei ra@hotmail.com e se vc puder me mandar um telefone para eu te ligar, preciso fazer um serviço no centro de usinagem gostaria de fazer um orçamento com vc.
« Resposta #47 Online: 06 de Novembro de 2011, 09:24 »
Poxa como esse mundo é pequeno, o pai do Bilota comprava panela do meu pai quando a gente tinha fundição em Cruzeiro do Oeste, eu nasci la e vim para Fazenda Rio Grande quando tinha 17 anos, comecei trabalhando na entrega de panelas, depois nas coquilhas e parei no torno, hoje meu pai se separou do antigo sócio eu comprei a parte dele, e agora vou comprar a do pai e estou levando a firma para Matinhos litoral do paraná, mas em relação a pregunta dele fico dificil responder em palavras, fiz o seguinte passei meu telefone  ele para a gente combinar dele vir na minha fundição e ver o processo que eu fasso, dai tentar enteder o que ele está fazendo de errado, mas é so olhando pois as coquilhas são as veses complicadas de enteder o que acontece com elas mas com o tempo a gente vai pegando o jeito, semana passada o meu funcionário me deu um belo presente de fim de ano, ele fez a limpeza do forno retirou a cadim e tirou uma sobra do fundo do cadim com uns 120 milimetros de altura e quando ele voltou o cadim ao forno colocou a sobra dentro do cadim resultado ele trincou de cima até embaixo o cadim tinha 12 dias de uso e o novo me custou R$ 1.520,00 tem veses que é complicado trabalhar pois as coisa cuntão tão caro, agora eu estou mias em cima cuidando para não deixar sobra quando eles parão no fim da tarde, estou tomando mais cuidado.
Offline juarez freitas barbosa
  • Cidade - UF: Monte azul MG
  • Nome:: juarez freitas barbosa
  • Profissão: mecanico
« Resposta #48 Online: 12 de Novembro de 2011, 20:21 »
ola onde comprar as placas (moldes)  qual os preços  grato juarezfb@bol.com.br
« Resposta #49 Online: 13 de Novembro de 2011, 10:23 »
Bom dia Juarez, a respeito das placas da churrasqueira, eu comprei o material (Aluminio R$ 180,00) mandei para um amigo que tem o centro de usinagem o desenho eu fiz no solid, a usinagem ficou (R$ 800,00) eu mesmo montei as placas e as caixas de ferro foi eu mesmo que fiz gastei ( R$ 120,00 ) total dos custos R$ 1.100,00, como eu fiz a montagem das placas e a caixa consegui abaixar o valor dos custos, qualquer duvida pode me perguntar.
« Resposta #50 Online: 04 de Dezembro de 2011, 21:41 »
ola fabio voce nao faria estas placas de aluminio , e quanto faria uma placa de uma forma para bolo aquelas formas que tem um buraco no centro , e que na minha regiao nao tem nada sobre o assunto moro no norte de minas gerais grato juarez freitas
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #51 Online: 06 de Dezembro de 2011, 21:55 »
Dentre tantos, mais um projetinho para fundição de alumínio...
http://www.instructables.com/id/Dual-Fuel-Metal-Melting-Furnace/
Edson
« Resposta #52 Online: 06 de Dezembro de 2011, 23:16 »
Boa noite Juarez Freitas, eu não fasso placas para peças, só fiz a da churrasqueira, por que foi feito no centro de usinagem, mas veja com o pessoal da ferramentas triunfo, eles fazem é so procurar no google.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #53 Online: 07 de Dezembro de 2011, 12:30 »
E aí Fabio, Tudo Bem?
No início deste tópico você falou em confecção de "placas" para agilizar a produção em série. De fato, você postou algumas fotos que parecem ser desse processo, mas, não deu mais nenhuma dica de que material era essa placa (parecia ser MDF) e como é o processo da fundição propriamente dito.
Você poderia explicar como é esse processo de placas?
Grato
Edson
Offline CRBR
« Resposta #54 Online: 07 de Dezembro de 2011, 12:37 »
Edson,
As placas que ele se refere é o molde das peças a serem fundidas e foram feitas chpas de aluminio (fresadas).
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #55 Online: 07 de Dezembro de 2011, 13:05 »
Edson,
Creio que é outra coisa, pois não seria necessário fresar alumínio para fazer o molde permanente, este poderia ser até de MDF com detalhes colados e sairia muito mais barato.
Acho, também, que se fosse isso, a nomenclatura certa não seria "Placa" e sim "Molde em alumínio"
Vamos aguardar o amigo Fabio para sabermos se há alguma outra coisa para sabermos.
Mas, pelas fotos, você não está nada errado em suas afirmações.
Abs.
Edson
Offline CRBR
« Resposta #56 Online: 07 de Dezembro de 2011, 13:13 »
Edson,
Eu sei do que estou falando, pois era pra mim fazer os moldes em MDF, aí trocamos uma ideia e ele resolveu fazer os moldes em aluminio. E o aluminio foi fresado nas laterais, pois precisa de angulos para fazer a retirada dos moldes das caixas, e tambem os detalhes das peças.
Talves as nomenclaturas não estejam corretas, mas o resultado está 100%, pois ganhei de presente uma churraqueira e o trabalhop é bom demais.
Melhor ainda,. depois de ganhar é acender ela e tostar uma carne juntamente despantar uma gelada, aí a coisa é melhor ainda.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #57 Online: 07 de Dezembro de 2011, 15:16 »
Edson,
Que bom que você sabe bem sobre o processo. Então vamos lá: descreva com detalhes esse processo para sabermos como ele é feito, inclusive os detalhes do vasamento, aditivos para o alumínio, saídas dos gases etc. e tal, enfim, todo processo completo.
Pode dispensar as carnes e cervejas, pois não queremos fazer nem panelas nem churrasqueira e sim outras peças que precisamos eventualmente.
Edson
Offline CRBR
« Resposta #58 Online: 07 de Dezembro de 2011, 15:44 »
Edson
Você é uma pessoa que entende muito mais de fundição do que eu, deixo esta incumbência a seu cargo de fazer um relado  com todas as suas colocações de prós e contras sobre a fundição.
Você é capaz de realizar tal feito?
Porque de Fundição eu não entendo nada, mas o Sr. entende bem pelo que falou!!!
« Resposta #59 Online: 21 de Dezembro de 2011, 08:15 »
Desculpa gente por não ter respondido ainda é que em Dezembro o mês de 30 dias só tem 20 para minha produção então fico muito ocupado, mas até a noite eu respondo.
