Autor Tópico: FUNDIÇÃO GERAL "HOMEMADE"  (Lida 75585 vezes)
Offline pardal da eletronica
Re:FUNDIÇÃO GERAL "HOMEMADE"
« Resposta #30 Online: 22 de Abril de 2011, 14:33 »
Ola Carlos,resolvi treinar um pouco e a  peça que eu fundi saiu da forma em 40 minutos,aproveitei para colocar algumas peças, pra voce ver, o acabamento da peça nao ficou perfeito porque eu usei isopor de densidade impropria para fundiçao,+ as outras peças que estao nas fotos eu usei isopor proprio,note que o acabamento delas ficaram melhor,as fisuras que tem na peça que eu fundi é do isopor,se eu tivesse usado o isopor proprio teria ficado melhor,resolvi adicionar um item a mais na peça para tornar o processo mais interessante,a letra N na hora de colocar na lata de areia eu esbarrei e ela quebrou note que ate o sinal da emenda saiu desenhado na peça.
« Última modificação: 22 de Abril de 2011, 14:40 por pardal da eletronica »
Offline Carlos Koehler
« Resposta #31 Online: 22 de Abril de 2011, 15:19 »
Olá, Pardal
Parabens pelas peças e também pela máquina, acredito que você mesmo é quem fez tudo, suporte dos mancais e placas do eixo Z. Acho muito interessante as coisas feitas de modo criativo assim, parabém mesmo.
Estou aguardando o meu sócio e "paitrocinado", preparar um novo modelo para fazer novos testes e logo posto resultados.
Partindo do princípio de que é possível utilizar modelos perdidos no processo de fundição, como o isopor, gostaria de saber se alguem conhece ou utiliza algum material melhor usinável, que resultasse em bom acabamento, e que talvez  pudesse ser  aplicado a esse processo.
Carlos
« Resposta #32 Online: 22 de Abril de 2011, 15:29 »
Ola Carlos,estou tentando enviar mais imagens,mas infelismente nao quer sair,vou deixar para mais tarde.As imagens  estao separadas,pois minha internete é dividida em 5 pc's,e hoje esta meio tumultuado aqui e ela esta lenta.
« Resposta #33 Online: 22 de Abril de 2011, 15:37 »
Pardal,
Tente reduzir o tamanho da imagem,fica muito mais fácil de enviar, visualizar e ocupa menos espaço do provedor.
Carlos
« Resposta #34 Online: 22 de Abril de 2011, 18:19 »
Ola Carlos,segue as outras fotos,vlw pela dica,na pressa de postar as fotos nao tinha notado que a camera estava com a resoluçao alta.
Foto-1   Queimador.Retirei deste site. http://www.backyardmetalcasting.com/oliverburner1.html
Foto-2   Forninho , ja veinho de estrada,construido com garrafa de gaz de geladeira.E cadinho feito com pedaço de tubo de ferro.
Foto-3  Areia shell.
« Resposta #35 Online: 22 de Abril de 2011, 21:07 »
Se alguem se aventurar fazer um forno maior pode seguir estes exemplos,lembrando a todos a segurança que é fundamental para nao ter surpresas desastrozas.  http://members.optusnet.com.au/terrybrown/welcome.html
1-selecione todo material,preste bastante atençao para nao colocar peças ocas e fechadas no forno.
2-Use botas ou butinas com a barra da calça por fora da mesma,luvas de cano longo,jaleco de couro,camisa de manga comprida por cima do cano da luva.Afaste liquidos,animais, sapos (ou curiosos),e crianças de perto do local de fundiçao.
3-USE MASCARA DE SOLDA COM VISOR TRANSPARENTE,com proteçao lateral.E boné com aba cortada ou virada para traz.
4-Pede para alguem acompanhar o processo de longe,caso houver acidente poder ajudar,nunca fundir sem alquem olhando.
« Última modificação: 23 de Abril de 2011, 01:09 por pardal da eletronica »
« Resposta #36 Online: 21 de Junho de 2011, 09:39 »
Excelente bate-papo sobre fundição de alumínio
http://www.orkut.com.br/Community?cmm=5942924
Sds
« Resposta #37 Online: 07 de Julho de 2011, 12:16 »
Gostaria de saber se alguem com experiência em microfusão ou outros processos parecidos poderia ajudar com relação a contrução de um forno elétrico ou a gás para calcinação de gesso . Estou com um projeto baseado em um forno para cerãmica ( ultima foto), mas como os processos tem algumas diferenças, estou na dúvida se daria certo também para processo do gesso refratário.
O mais importante seria conseguir uma distribuição uniforme da temperatura no interior do forno, para isso pensei em rotacionar a mesa com os tubos de gesso. Preciso também de um sistema de controle de temperatura, tipo rampa ou curva. ex: 2h a 200ºC, elevar para 400ºC por mais 2h.... até +- 800ºC , para isso pretendo utilizar termostatos microprocessados se for construir um forno elétrico, se for um forno a gás, acredito que o controle terá que ser feito na mão mesmo.
Tenho um vizinho que trabalha a muitos anos com cerãmica e ele utiliza um forno bem artezanal feito com um tambor de 200l, segundo ele funciona perfeitamente, daí acredito que também conseguiria fabricar um, apenas adequando ao processo que pretendo utilizar ( cera perdida).
Aproveitei e tirei umas fotos do processo de confecção dos modelos em cera. Para dar sequencia, preciso do forno para calcinar o gesso e verter o broze nos moldes.
Se alguem já teve ou tem experiência com esses fornos e puder ajudar, agradeço. Me disponho também a passar o aprendizado que tive até o momento.
Sds
Carlos
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #38 Online: 20 de Julho de 2011, 21:05 »
Boas!
Pessoal, tô precisando fazer um molde, em alumínio, pra um vaso de planta que pretendo fabricar por rotomoldagem de termoplástico (polietileno) ...
Vaso em cerâmica:
A peça a ser fundida em alumínio teria que fica +/- assim:
Já li todos (acho que todos) os tópicos relacionados à fundição, mas ainda não consegui descobrir como fazer o molde pra fundir a peça em alumínio ...
Já tenho uma fundição que derreterá o alumínio para preencher o molde, mas o Sr. da fundição não sabe como fazer o molde ...
Alguém poderia me dar uma ajudinha?
Vagner
« Última modificação: 20 de Julho de 2011, 21:06 por Vagner.cnc »
Offline CRBR
« Resposta #39 Online: 20 de Julho de 2011, 21:16 »
Vagner,
O molde poderá ser feito em madeira ou MDF mesmo, pois ele vai fazer fundido em areia ou não?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #40 Online: 20 de Julho de 2011, 21:28 »
Vagner,
Oi CRBR!
O problema é justamente esse!
Quando fui falar com ele, disse-me que somente fazia fundições em moldes de areia ...
O vaso teria que ficar com +/- 8mm de parede e o Sr. alega que não conseguiria preencher todo o molde (na verdade algumas partes iriam se desmanchar (ou desmoronar) ... Note que o interior do vaso é oco ...
Fui claro?
Vagner
Offline CRBR
« Resposta #41 Online: 20 de Julho de 2011, 21:41 »
Sim,
Então manda fazer umas coquilhas de aço ou ferro fundido que o problema do Sr. da fundição.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #42 Online: 20 de Julho de 2011, 22:13 »
Sim,
CRBR, a questão é que a peça que será produzida é feita em plástico rotomoldado dentro de uma forma de alumínio (o que preciso saber como fazer!) ... E, pesquisando com base em seu comentário, vi que coquilhas são moldes em material ferroso pra produção, em série, de peças de alumínio ...
Offline CRBR
« Resposta #43 Online: 21 de Julho de 2011, 08:28 »
Vagner,
Desculpe, tinha entendido que vc queria o molde para fazer fundições em aluminio, mas o que vc quer é o molde em aluminio para fazer fundições em termoplastico.
Bem, acho que vc teria que fazer o molde por fundição em aluminio talves com as paredes mais grossas e mandar usinar para deixar nas espessuras do seu projeto, já que a fundição diz que não é possivel fazer com paredes finas.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #44 Online: 21 de Julho de 2011, 23:30 »
Existe aqui no Forum um membro chamado "fabio panela" que está recebendo ajuda de todos os lados, aqui no forum, para concluir seu projeto de um torno com Guias Lineares e que está quase concluido.
Vocês perguntarão, como é óbvio, o que isso tem haver com esse tópico?
Ocorre que o dito cujo tem uma fabrica de PANELAS DE ALUMÍNIO FUNDIDAS e recebe toda a atenção por parte dos administradores do Forum, mas essa pessoa não é capaz de dar nenhuma ajuda para quem precisa.
Esse seu vaso seria feito pelo mesmo processo dessas panelas, mas fazer o que né.... :'( :'( :'(
E depois vocês vão sentir saudades de pessoas como  o Ivan, Marco Martin, Lolata e outros..
Edson
