Autor Tópico: FUNDIÇÃO GERAL "HOMEMADE"  (Lida 75581 vezes)
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
Re:FUNDIÇÃO GERAL "HOMEMADE"
« Resposta #45 Online: 17 de Outubro de 2011, 02:32 »
Saudações a todos!!!
Vagner já conceguiu resolver o problema do molde ???
Caso não eu acredito poder te ajudar com a confecção do mesmo bem como com a fundição e usinagem da peça em aluminio, basta me envia o desenho com as dimenções.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #46 Online: 17 de Outubro de 2011, 16:24 »
Oi Walter!
Tô "batendo cabeça" mas tá saindo ...
Obrigado pela oferta ... Caso eu não consiga por aqui nos falamos ...
Abraço!
Vagner
Offline kowalski1942
  • Nome:: Felipe Kowalski
  • Profissão: Mecanico
« Resposta #47 Online: 20 de Outubro de 2011, 12:24 »
Senhores,
Pretendo reativar alguns projetinhos antigos que eu havia desistido por não conseguir encontrar as peças, olhando agora este tópico sobre fundição vi que posso fabrica-las em casa mesmo, para iniciar tenho algumas dúvidas:
1 - Sobre o cadinho, como fabrica-lo? Ou compra-se pronto?
2 - Sobre os suportes e o "virador" do cadinho, isso se vende pronto ou deve ser feito do zero?
3 - Sobre a areia que será confeccionado o molde, é areia comum? misturado com algum produto?
4 - Sobre o forno, como faze-lo? Com tijolos e concreto refratário? Precisa de entradas de ar na parte inferior do forno? e a tampa?
5- E a respeito do gás, como deve ser feito o queimador?
6 - A rugosidade da peça pronta depende do tipo de areia a ser usado ou é sempre o mesmo?
Minha intenção é fazer peças de até 2 quilos, tenho uma noção básica de como tudo funciona, pois acompanho rapidamente o processo em uma fundição da minha cidade que eu compro polias de vez em quando.
Grande abraço!!
Offline Carlos Koehler
« Resposta #48 Online: 21 de Outubro de 2011, 10:53 »
Olá Felipe
Não sou especialista no assunto, mas posso tentar te dar algumas dicas, pois também estou aprendendo sobre o assunto.
1- O cadinho você pode fabricar usando tubos de inox ou ferro, porém a durabilidade é bem menor de que um cadinho de carbeto de silício ou grafite, que nesse caso é preciso comprar pronto.  Procure pelo fabricante "Corona" na net ou no ML.
Uma dica. Se você for fabricar o seu cadinho, faça na medidas de um dos cadinhos que encontrar na net, pois caso resolva comprar um, o seu forno já vai estar dimensionado para o mesmo.
2- Todos os suportes do cadinho, virador, garra para tirar o mesmo do forno, tudo você mesmo pode fazer.
3 - A areia conhecida por "Areia Verde" não é comum, ela contém Betonita e carvão principalmente. Essa você pode comprar pronta . Procure por "Comil" na net .
4/5 - Com relação ao forno, a maioria fabrica os próprios fornos, porém em algumas regiões não se consegue o concreto refratário, não tenho experiencia na construção com outro material.
6 - Essa questão de rugosidade, porosidade e outros defeitos podem ter um grande numero de causas e nesse caso você tem bastante informação pesquisando na net, comprando cursos ou até aqui mesmo quando estiver fazendo seu testes.
 Quando comecei a pensar em aprender fundição, comprei um curso sobre o assunto no ML e fui a São Paulo fazer um treinamento com o próprio pessoal que vendeu o CD. Gostei bastante, pois a fundição deles é caseira, nada muito sofisticado.  Depois eu não precisei  gastar muito para montar a minha fundição, ou seja aprendi o metodo básico de baixo custo e que me atenderia dentro do que preciso.  De uma olhada em http://www.sitiodaarte.com.br/
« Resposta #49 Online: 01 de Novembro de 2011, 12:48 »
Alguem conhece fornecedores de gesso refratário ?
Agradeço
Carlos
Offline rodrigo w
« Resposta #50 Online: 15 de Novembro de 2011, 23:15 »
Boa noite carlos,
 Faço micro fundição de jóias em ouro e prata, utilizo um forno com controlador digital, meus ciclos de calcinação são de 12 horas. Utilizo revestimentos de ótima qualidade que garantem uma superficie perfeita, tomando pouca mão de obra no acabamento. Mas exige um controle de temperatura micro controlado e bastante atenção  na temperatura da agua, temporização do vacuo e queima.
 Sobre o revestimento, procure por BQZ e Pasom.
http://www.bqz.com.br/
http://www.pasom.com.br/
O forno só tem necessidade de ter uma plataforma rotacional se for fazer fundição de vários tubos ao mesmo tempo.
Abs
« Resposta #51 Online: 16 de Novembro de 2011, 22:35 »
Rodrigo,
Agradeço suas informações. Pretendo fabricar troféus e medalhas e estou avaliando a possibilidade de construir um forno desse, já que não precisaria de tanto acabamento como no caso do seu trabalho com jóias.
Estou pesquisando bastante para conhecer todos os detalhes do processo, até contruí uma camara de vácuo e um vibrador para quando mexer com o gesso. O que está pegando mesmo é o forno, pois o investimento é alto e quero ter certeza de que vale a pena.
Você me passaria uma ideia de consumo em KW de uma fornada dessas de 12h?
Carlos
Offline rodrigo w
« Resposta #52 Online: 16 de Novembro de 2011, 23:04 »
Carlos, não faço idéia de como fazer um calculo desse,além do que uso forja eletrica  juntamente com o forno, amanhã tiro as medidas dele. Essa queima de 12 horas é necessária no meu caso para a total eliminação da cera e calcinação perfeita, gerando assim uma superficie perfeita.  Existem revestimentos especificos para ouro e prata, latão e similares, cada revestimento tem seu próprio ciclo. O que posso te adiantar é que toda vez que não fiz o recomendado pelo fabricante, deu zica!
 Desde a porcentagem de agua / pó, tempo de vácuo tudo tem que ser seguido a risca. Não sei se o metódo que vc vai usar é igual ao meu, seria assim:
1- modelo
2 - molde de silicone
3 Injeção de cera
4 montagem das arvores
5 inclusão do revestimento em vácuo
7 calcinação dos tubos
8 inclusao do metal em vacuo, pode ser centrifuga
9 quebra dos tubos
10 limpeza das peças
No que puder te ajudar é só falar
« Resposta #53 Online: 16 de Novembro de 2011, 23:27 »
Rodrigo,
Pretendo trabalhar com bronze e como disse o que está pegando são minhas dúvidas com relaçãoao custo do processo de modo geral. Vou pesquisar esses fornecedores que você indicou, para ver por quanto consigo o gesso.
O método é esse mesmo que você descreveu, porém talvez possa trabalhar com material menor qualidade e mais em conta , se é que existe, pois como disse não preciso de tanto acabamento.
Na página 3 desse tópico tem fotos de um modelo em cera que cheguei a preparar . Quando fiz esses modelos, pretendia calcinar o gesso em forno de um vizinho que trabalha com ceramica, depois mudei de idéia e resolvi esperar e tentar construir um forno mais adequado ou até mesmo comprar um pronto.
Agradeço sua oferta de ajuda, com certeza devo precisar.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #54 Online: 23 de Novembro de 2011, 23:37 »
Carlos, rodrigo
Vou acompanhar esse tópico pois me interessa construir um forninho desses para fundir peças em alumínio de pequeno e médio porte, além de uma encomenda que tenho de medalhas do calendário Maia....
Ainda não achei um tutorial completo para essa finalidade.
ronaldo
Offline rodrigo w
« Resposta #55 Online: 25 de Novembro de 2011, 19:49 »
Voçes são froids!!!!   Fiquei estudando sobre esses forminhos caseiros e me deu uma coçeira, daí não teve jeito, lá tô eu fazendo um pequeno com a finalidade de aprendizado.
 Aqui em Brasília não encontrei concreto, cimento, massa refratario, manta cerâmica, lã de rocha , nadica de nada, então resolvi fazer com um hexagono de tijolo refratario(casquinha), num primeiro momeno iria utilzar somente isso mesmo unindo as peças com cantoneiras de ferro, pra efeito de teste, passando em frente a uma agropecuária encontrei um balde metálico com o tamanho exato, resolvi comprar e utilizei a único isolante que encontrei, argamassa refrataria quartzolit9 na embalagem fala sobre temperatura de 400 graus) como  é só pr aaprender mandei ver, amanhã tiro umas fotos,...
Minhas dúvidas são as seguintes:
 Tempo de cura dessa argamassa(quartzolit),
 Esses forninhos chegam a aqueçer a parte de fora ou  não
 E a ultima ´s sobre o queimador, existe algum calculo sobre o tamanho, diametro do tubo e ventilação forçada/
abs
« Resposta #56 Online: 25 de Novembro de 2011, 21:49 »
abs
Rodrigo,
 Não sei o tempo de cura, mas tenho certeza que a massa tem que estar completamente seca na hora da queima, caso contrário ela trinca. A
 O meu forno eu fiz um processo bem lento de secagem, iniciando com chama bem baixa durante alguns dias antes de colocar em temperatura de fundição.
O meu forno aquece um pouco a parede externa, mas se você quizer reter totalmente o calor é preciso colocar uma camada de manta refratária entre a massa e a carcaça do forno.
Esse tubo tem em média 2 pol de diametro e com certeza tem cálculos para isso, mas no caso dos nossos forninhos não tem necessidade de tanta precisão.
Offline rodrigo w
« Resposta #57 Online: 27 de Novembro de 2011, 22:11 »
Passei o sabado inteiro e o domingo esquentando o forninho, agora a noite tomei coragem e botei o bichinho pra esquentar de verdade, levou aproximadamente 10 minutos pra derreter o equivalente e a uma lata de extrato de tomate.
 Não utilizei o ar soprado, somente o queimador funcionando como maçarico, fiquei muito satisfeito. Quero ver se tiro as fotos amanhã, tava tão empolgado com o brinquedo novo que não vi o tempo passar.
 O forno inteiro deve ter custado algo em torno de 80,00, levando em conta que o material do maçarico eu já tinha, comprei somente um balde galvanizado 16 litros, tijolo12 refratario, argamassa refrataria, e algumas conectores pra gás,...
 Não encontrei betonita aqui em Brasília, então qual melhor local para se comprar a areia verde já pronta.
abs
Offline rodrigo w
« Resposta #58 Online: 27 de Novembro de 2011, 22:16 »
Mais uma dúvida, devo reaproveitar minhas sobras de usinagem(cavaco),  alguém já torneou sobras de aluminio que passaram pela fundição? Como fica o acabamento? é necessário algum cuidado ou aditivos durante a fusão?
« Resposta #59 Online: 28 de Novembro de 2011, 12:18 »
abs
Comprei areia pronta com esse pessoal - www.comilcoversand.com.br , mas se quer apenas fazer experiencia pode conseguir um pouco de areia em alguma fundição.
 Quanto a qualidade das peças fundidas em aluminio, vai depender muito do seu processo e para isso é preciso sim usar aditivos, refinadores de grãos, desgaseificante, escorificante etc   Em muito casos as peças são usinadas e apresentam bom acabamento.
