Autor Tópico: FUNDIÇÃO GERAL "HOMEMADE"  (Lida 75579 vezes)
Offline Carlos Koehler
Re:FUNDIÇÃO GERAL "HOMEMADE"
« Resposta #75 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 15:01 »
 Uma outra boa opção nesse caso seria você utilizar o processo de "cera perdida", pois é possível reproduzir os detalhes de peças complexas.
 No momento estou com projeto de aprender esse processo, porém estou "agarrado" em uma das etapas que é a calcinação do gesso refratário por falta de um forno de calcinação, mas logo que tiver um tempo vou fazer uns testes com um alternativa ao uso do forno que me foi sugerido.
 Em breve posto umas fotos.
Carlos
Offline gurgelde
  • Cidade - UF: São paulo
  • Nome:: Regisnaldo gurgel
  • Profissão: Guarda Civil
« Resposta #76 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 19:11 »
Estou iniciando esse tópico com a intenção de trocar experiências, passar e adquirir informações na área de Fundição.  Aos que tem interesse no assunto, convido a compartilhar comigo a empreitada .
Estou iniciando com o processo de areia verde e embora tenha conseguido resultado razoável com o alumínio, não fui feliz quando tentei o cobre, embora tenha ficado muito satisfeito com o desempenho do forninho, pois foi a 1100ºC para fundir o cobre sem problemas usando somente gás.
A modelo foi feito em isopor e deixado dentro do molde em areia(foto 11). Se alguém tiver idéia do que pode acontecido de errado agradeço. (ultima foto).
ola Carlos, tem um erro no seu molde,  ele teria que ter  dois canais um para a entrada do material e a outra para saída a onde vai sair o material do isopor.
Offline marcelodrs
  • Cidade - UF: Chapecó/SC
  • Nome:: Marcelo da Rosa e Silva
  • Profissão: empresário
« Resposta #77 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 20:53 »
Carlos
Olá Carlos... O processo por cera perdida me pareceu muito interessante, mas exigindo um tanto a mais de perícia e equipamentos por parte do profissional ou hobista. No entanto, eu já tive algumas experiências com moldagem em silicone e não teria problemas em fazer os moldes e contramoldes para a cera, o que encurta um pouco o processo de aprendizado.
Como o meu protótipo teria que ter machos, no processo de cera perdida esse fator para mim é uma incognita.
Já no processo de areia verde, me pareceu mais simples a confecção e aplicação dos machos (ao menos em uma primeira avaliação).
Quanto ao processo de calcinação do gesso, vou correr atrás também e se tiver alguma novidade lhe informo, ok.
« Resposta #78 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 22:03 »
[/quote]
Valeu pela observação, realmente não prestei atenção a esse detalhe.
[quote author=marcelodrs
[/quote]
Se você tem facilidade com os moldes de silicone, já é meio caminho, lembrando que para confecção em cera é usado um silicone especial para o processo.
Quanto aos equipamentos para trabalhas com cera é possivel utilizar os "homemades" sem problemas, a não ser que você queira acabamento semelhante a joias, que é a aplicação principal dos equipamentos profissionais que tem no mercado.
Offline Marcio Ciber
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Marcio
  • Profissão: industriário
« Resposta #79 Online: 08 de Setembro de 2013, 18:46 »
Pessoal, me disseram que essa areia verde nada mais é do que a mistura de areia comum, peneirada bem fina, com "areia de gato", ou seja, areia que se vende em petshops para usar em caixa de dejetos de animais ( que é granulada, portanto imagino que seja moída...)
Procede essa fórmula?
Se sim, quanto de areia comum x areia "de gato" é preciso para obter a proporção ideal?
Se não procede, que areia usar e onde obter aqui no Rio de Janeiro?
Pretendo fundir peças de alumínio a partir de latinhas, restos de perfis, etc.
Obrigado!
Cibreiros
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #80 Online: 14 de Setembro de 2014, 21:58 »
Rodrigo,
Parabéns pelo forno, ficou caprichado.
Já ví alguns fornos construidos com essas placas, pois são fáceis de encontrar em casas que vendem material para churrasqueiras de alvenaria, porém acredito que seria importante ter o interior do forno mais circular possível e daí talves desse para dividir mais essas placas utilizando uma máquina para corte de ceramica. É importante também fazer com que a chama seja direcionada entre o cadinho e a parede de refratário para que suba em espiral aquecendo o cadinho por iqual e também que tenha uns 10% de inclinação para a parte de baixo do forno .  O tamanho do cadinho deve ser calculado de modo que fique uns 2 cm de afastamento ou passagem na parte superior do forno, com isso se forma uma camara de combustão na parte baixa do forno e o calor gerado pela chama é melhor aproveitado.
Rodrigo, só uns pitacos aí , sem inteção de desmerecer o seu trabalho, pois como disse ficou otimo e atendeu as expectativas.
Quando tiver mais novidades aí, coloca umas fotos para podermos acompanhar.
Também terminei uma camara de vacuo com vibrador que acredito que será util para utilizar no processo do gesso refratário e amanhã posto umas fotos.
Carlos
Olá Carlos Koehler, desculpe perguntar por aqui e não abrir um novo tópico, mas eu sempre dou uma "espiada nesse tópico", pois gosto muito de fundição.
Mas entre gostar, e se "meter a fazer" tem uma grande diferença. E como não tenho experiencia com fundição (apenas derreti aluminio em forja com carvão) tenho bastante cautela .
Pois bem, pesquisei muito na net, e fiz um queimador acredito que satisfatório.
Porem o mesmo fica com a ponteira incandescente , mesmo fora do forno.Isso é normal? Diametro da ponteira aprox. 40mm
O forno fiz com tijolos comuns e aquela massa de terra e açucar que vc ensinou.
Mas a terra não era boa, e trincou mesmo antes de ligar o forno.
Mesmo assim deu pra testar, ficou 20 minutos funcionando a 2 bar.
Não derreteu o aluminio,mas o mesmo ficou mole e quebradiço.
Ainda não fiz a tampa, tampei com tijolos mesmo e a chapa externa do forno não esquentou.
Tenho muitas duvidas se vc puder me ajudar, eu agradeço.
Qual a melhor distancia entre o diametro externo do cadinho com o diametro interno do forno?
Será que 2 bar é pouca pressão? (gas de cozinha sem ar  forçado)
Qual o tempo médio para derreter entre 1 a 2 kg de aluminio, sem desperdício de gás?
Obrigado, e  espero que vc tenha obtido sucesso na fundição do cobre!
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #81 Online: 15 de Setembro de 2014, 12:23 »
Dande,
Para nossos forninhos "domésticos" o melhor sistema seria com óleo de motor queimado, mas faz uma fumaceira danada se não estiver bem controlada a queima com o ar da ventoinha.
No meu forno, eu uso gás de bujão com ar para aumentar a eficiência (SEM AR NÃO VAI FUNDIR O ALUMÍNIO)
O bico de gás, usei um desses comprado em lojas de material de construção, adaptei um caninho comprido ligado no bico do maçarico e introduzido em um tubo maior onde passa que se junta à labareda na saída dentro do forno.
O diâmetro do meu forninho é bem maior (250 mm.) que o diâmetro do cadinho (150 m. feito com tubo de ferro) mas o ideal seria o cadinho ser uns 40 mm. menor que o forno. Lembrar de considerar a ferramenta que vai retirar o cadinho do forno...
Coloque fotos do seu forninho.
Edson
« Última modificação: 15 de Setembro de 2014, 12:25 por mulapreta »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #82 Online: 15 de Setembro de 2014, 13:13 »
Obrigado Mulapreta pela ajuda.
Infelizmente, como meu forninho ficou muito "improvisado" ou seja, resolvi investir um pouco mais $$ e fazer direito, hoje pela manha, iniciei a remoção da massa que trincou , afim de reaproveitar o tanque, que tirei de compressor.
O tanque do compressor ,tem 300mm de diametro, com a massa ficou um "buraco" entrada de 180mm +ou-, o cadinho mede 90mm.
Eu acho que com essas dimensões a chama não circulava o cadinho , ou faltou pressão,mas enfim, vou recomeçar do zero .
Vou iniciar um novo tópico, e postar fotos do progresso e principalmente das duvidas.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #83 Online: 15 de Setembro de 2014, 20:08 »
Dande,
Se for refazer seu forninho Não deixe de usar CONCRETO REFRATÁRIO ele não trinca. Coloque um tubo no centro, pode ser de um material inflamável e coloque tijolos refratários entre esse tubo e a parece do tanque do compressor, depois encher com concreto refratário até a boca, fazer a tampa com o material que cortou do compressor. Não esquecer de deixar um buraco em baixo para entrar o maçarico.
Meu primeiro forninho também fiz com massa usada em churrasqueira. Um verdadeiro fiasco, ficou todo trincadinho, parecia o fundo de uma represa sem água e seca.
Pode ir postando as dúvidas que vamos eliminando-as...
Segue fotos: as duas primeiras são do primeiro deito com massa de churrasqueira;
As duas últimas são da construção do forninho atual. Já tenho a mais de ano e está como novo.
Edson
« Resposta #84 Online: 15 de Setembro de 2014, 21:27 »
Dande,
 Fico feliz que tenha gostado do meu projeto. Tive que deixar as experiencias com a fundição um pouco de lado para poder me dedicar a outra empreitada, mas pretendo voltar em breve  a mexer com o forninho.
 Quanto ao problema de queima da ponta do tubo que você relatou, acredito que você consiga resolver usando uma ventoinha para soprar ar para seu forno, pois alem de melhorar a combustão o ar vai refrigerar o tubo antes de entrar no forno.
 O tempo de fundição do alumínio  vai depender muito da eficiência que conseguir com seu forno, combustível etc.
 E quanto a massa refratária, sugiro que capriche para poder exigir o máximo do  forno.
 Boa diversão
Offline DVD
  • Agora vai...
  • Cidade - UF: Jaú - São Paulo
  • Nome:: David da Mota
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Resposta #85 Online: 15 de Setembro de 2014, 21:29 »
Boa Noite, Carlos.
Estou iniciando também alguns trabalhos projetos grandes de uma injetora para metais e também um projeto parecido de forno a gás.
Nesta área também estou aprendendo e fazendo milhões de testes e experiências para conseguir o resultado necessário, a minha empresa tem uma erosão a fio e poderíamos estar fazendo as peças para não perder tanto tempo.
Se estiver interessado por favor entre em contato e conversaremos melhor.
14-99862-9520
« Resposta #86 Online: 15 de Setembro de 2014, 21:45 »
Belo forninho Edson.
« Resposta #87 Online: 15 de Setembro de 2014, 21:57 »
Boa noite , mota
 Toda ajuda é sempre bem vinda , e podemos compartilhar alguma experiencia com certeza.
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #88 Online: 15 de Setembro de 2014, 23:11 »
Cássio, obrigado pelo elogio. Cheguei a ele depois de algumas tentativas e não desistência.
Hoje, uso pouco, mas sempre que preciso de algumas peças o forninho está sempre pronto para funcionar.
Abs.
Edson
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #89 Online: 16 de Setembro de 2014, 16:41 »
Muito obrigado pela ajuda, Carlos Koehler  e Mulapreta.
Eu pesquisei bastante sobre os materiais para construção do forninho, e percebi que será muito dificil obter sucesso sem o "abençoado" do concreto refratario.
Já vi vídeos no YT, em que se usam, concreto refratario, perlita, areia comum com argila refrataria... e etc.
Como na minha região está muito dificil encontrar esse concreto refratario, vou fazer um teste com uma mistura de areia , argila refrataria e tijolos refratarios ,  que encontrei por aqui.
Se der errado, não faz mal , eu sou teimoso  ;D
Uma hora eu acerto.
