Autor Tópico: Queimador Simples (Butano + Óleo)  (Lida 5589 vezes)
Offline Victor França
  • Curioso
« Online: 12 de Maio de 2012, 18:48 »
Pessoal, estou querendo fazer um forninho de fundição caseiro para fundir alumínio e quem sabe cobre/bronze. Vou começar de baixo para cima mesmo, com algo bem simples. Então analisando alguns projetos na internet, o mais simples que consegui projetar foi o anexo que deixei aqui.
A ideia é:
  • Injetar butano (gás de cozinha) num primeiro momento para aquecer o forno
  • Abrir a válvula de óleo, mantendo o butano num segundo momento
  • E por fim, fechar o registro de gás deixando somente o óleo realizando a combustão autossustentável
A resistência de 700W, tirei de uma sanduicheira, vou coloca-la no fundo do recipiente de óleo para aumentar sua fluidez, e pré aquecê-lo, facilitando assim com que entre em seu ponto de ignição.
Queria saber se dessa forma obterei êxito, ao menos em teoria. Dicas, críticas.
Offline mulapreta
  • Moderadores
Re:Queimador Simples (Butano + Óleo)
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2012, 21:21 »
Em teoria sim. Mas, eu pensaria em algo mais seguro que colocar resistência para aquecer o óleo. Uma mistura com Diesel deixaria o combustível mais fluido e melhor para queima sem necessidade de riscos.
Boa sorte no seu empreendimento e poste fotos do progresso do projeto.
Edson
  • Curioso
« Resposta #2 Online: 13 de Maio de 2012, 06:38 »
Está falando no caso de aquecer demais o óleo e ele acabar entrando em combustão? Hehehe
Imaginei isso, mas no caso do protótipo não usarei a resistência. Só no projeto final, onde pretendo usar um thermoswitch, apesar de não saber onde vou comprar aqui no brasil  ???
E o que você acha sobre colocar um pouquinho de gasolina no óleo? É lógico, não muito, se não ficaria mais perigoso do que com a resistência. Já que os dois iam se misturar (like dissolve like), e a gasolina tem compostos que entram em ignição em ponto mais baixo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2012, 11:06 »
Voce pode controlar a temperatura da resistencia com um termostato de forno eletrico industrial
Abs
Jr.
« Última modificação: 13 de Maio de 2012, 11:31 por Euclides Júnior »
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 13 de Maio de 2012, 15:03 »
Na verdade eu uso Diesel e também um pouco de gasolina. sempre no máximo 10% do volume do óleo.
Edson
