Autor Tópico: sera que funciona?  (Lida 10978 vezes)
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
sera que funciona?
« Online: 17 de Outubro de 2015, 11:13 »
pessoal comecei montar meu forninho de fundição de alumínio. Depois de pronto será que funciona?
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
Re:sera que funciona?
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2015, 11:15 »
agora o queimador
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #2 Online: 17 de Outubro de 2015, 20:52 »
Pelo que vi, ele vai fica ótima!!
Offline mulapreta
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2015, 01:23 »
Esses sacos parecem ser massa para churrasqueira... estou ceto?
Se for massa para churrasqueira, lamentavelmente perderá todo seu trabalho.
Nos forninhos devemos usar CONCRETO REFRATÁRIO e não massa para churrasqueira que depois de uma fornada estará toda esfarelada.
Se for CONCRETO REFRATÁRIO, ficará muito bom.
Edson
« Última modificação: 18 de Outubro de 2015, 01:25 por mulapreta »
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2015, 09:40 »
Para aumentar o aporte térmico ao forno, aumentando a temperatura e possibiltando um aquecimento mais rápido, eu usaria um ventilador centrifugo para injetar maior vazão de ar e combustível. Combustíveis mais energéticos são melhores (maior quantidade de kcal por kg) e mais baratos (diesel, óleo).
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2015, 12:24 »
Parece que ficou bem legal seu forno, vamos aguardar os testes e torcer para dar certo na primeira, senão, não desanima, tenta outra receita.
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #6 Online: 18 de Outubro de 2015, 20:30 »
Edson
Edson, os sacos são argila. Não é massa para churrasqueira nem concreto refratário (difícil de encontrar por aqui). Estou usando uma receita passada pelo meu amigão e xará Celso mascarenhas. Argila, areia e um pouco de cimento comum.
Sei que não é o melhor revestimento, mas estou doido para queimar uns aluminios,, então vou tentar,,, se deu certo para ele pode ser que dê para mim. Caso fracaase ai irei buscar o concreto refratário ai em São Paulo.
Obrigado pela dicas.
Forte abraço
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #7 Online: 18 de Outubro de 2015, 20:37 »
Pois eh Minilathe... essa sua ideia eh ótima e estou pensando no futura em utilizar combustiveis líquidos. Por enquanto vou tentar usar o queimador desenvolvido pelo Dande. Vi uns vídeos dele e fiquei impressionado. em principio o dispositivo dele não usa ventilação forçada só mistura ar/gas obtida pelos furos nos canos. Vamos tentar... assim que o forninho curar e secar bem faço os testes e depois posto os resultados.
forte abraço amigo
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #8 Online: 18 de Outubro de 2015, 20:40 »
Pelo que vi, ele vai fica ótima!!  miza2
Parece que ficou bem legal seu forno, vamos aguardar os testes e torcer para dar certo na primeira, senão, não desanima, tenta outra receita. celsoM
obrigado pela força amigos... assim que tiver algum resultado posto aqui.
forte abraço
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #9 Online: 25 de Outubro de 2015, 20:31 »
Pessoal, DEU CERTO!
neste final de semana coloquei fogo no forninho. Encomendei um tubo de inox para fazer o cadinho...mas como só vou pegar a peça na quarta-feira e depois ainda devo de soldá-la... não resisti...peguei uma lata de Neston... fiz uma gambiarra com uns arames e derreti uma sucata de alumínio que tinha aqui e estava guardando para esta oportunidade.
Cheguei a conclusão que não compensa derreter latinha e perfilados... creio que o melhor é usar alumínio de bloco, daqueles que já foi fundido pelo menos uma vez.
Mas mesmo assim consegui meio quilo de alumínio purinho. usei uma latinha de ervilha como molde he he he.
Queria dar parabéns ao Dande pois usei o projeto de um dos vídeos dele no Youtube. funcionou perfeitamente.... sem usar ar forçado, só com a pressão do botijão de gás em 10 minutos estava tudo derretido.
vejam as fotos.
Offline celsoM
« Resposta #10 Online: 25 de Outubro de 2015, 20:36 »
Parabéns pelo sucesso do forninho.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #11 Online: 25 de Outubro de 2015, 22:32 »
acompanhando ARI,este tópico me interessa muito,estou com o mesmo problema aqui na minha região de conseguir o concreto refratário,que ironia;trabalho em uma das maiores produtoras de refratário do mundo e não consigo o tal "concreto refratário",kkkk.
vou tentar também com argila.
parabéns meu brother ficou ótimo!!!!!!
abraços
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #12 Online: 26 de Outubro de 2015, 00:35 »
Celso, não sei qual é a sua pretensão com relação a quantidade de material a fundir, mas quando tentei fundir com gás aqui, o máximo que consegui foi uns 500 ml de alumínio, depois disso o calor não foi suficiente e solidificou (com queimador comercial para manta asfáltica de 30mm), pra fundir mais eu usei carvão e um secador de cabelo, que acaba saindo "caro" (1kg de carvão para cada kg de alumínio) para pequenas quantidades, mas quando tiver tempo fazer um queimador a oleo pra ver no que vai dar..
outra coisa que ajudou bastante foi pré aquecer o alumínio no calor do carvão kkkk
boa sorte na sua empreitada !!
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #13 Online: 26 de Outubro de 2015, 16:24 »
Tá ficando muito bacana seu forninho Celso. VC fez com um tamanho interessante, parabéns!
Eu TB tenho curiosidade de fazer o queimador com ventilação forçada, porém, como sempre prefiro simplificar as coisas, deixei sem ventoinha mesmo!
Agora que VC   "tá derretendo"  alumínio, só digo uma coisa; ...não vai mais querer parar kkkk
Essa atividade é "viciante" , gratificante e prazerosa.
Parabéns novamente!
No aguardo de mais postagens . Abç
Offline miza2
« Resposta #14 Online: 26 de Outubro de 2015, 18:51 »
Muito bom Celso!!
Parabéns.
