Autor Tópico: CNC Laser + Routher  (Lida 973 vezes)
Description: Comprado na Banggood
Offline Liszt Imagens
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: FRANZ Liszt
  • Profissão: Autonomo
CNC Laser + Routher
« Online: 27 de Março de 2020, 12:45 »
Bom dia senhores e senhoras!!
A pouco tempo, comprei uma CNC na Banggood USA.
O produto chegou, consegui alguns tutoriais para montagem da mesma. Até a montagem tudo OK!
Estou a vários dias tentando fazer funcionar e não consigo nenhum vídeo explicativo e tão pouco os Softwares de instalação.
Em conversa com amigos que entendem um pouco mais de informatica, descobrimos que a placa pode ser uma UNO. Estou utilizando notebook com a
plataforma do windows 10 - 64bit. Foi ventilado que a máquina poderia não estar funcionando por conta da plataforma e que deveria pesquisar software
voltado para o windows 10 - 64bit.
Desde já agradeço alguém possa me ajudar com links de vídeos ou tutoriais.
Lembrando que nunca operei uma CNC. (Coisa que não acho ser um bicho de 21 cabeças).
Estou convicto que estou fazendo algo errado ou ter instalados softwares errados.
Abraço e no Aguardo de alguma orientação!
Franz
Link de onde comprei... as imagens são exatamente do produto.
https://br.banggood.com/2417-3AXIS-2500MW-Axis-Mini-DIY-CNC-Router-Wood-Craving-Engraving-Cutting-Milling-Desktop-Engraver-Machine-Laser-Engraving-Machine-p-1602727.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=USA
OS links do suposto programa de acesso foram baixados e instalados.. mas não funcionam!
Offline rymaeda
Re:CNC Laser + Routher
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2020, 16:17 »
Não conheço muito sobre esse equipamento mas na última foto do anúncio linkado tem um arduino nano montado sonre um shield, provavelmente deve estar rodando um programa de controle chamado GRBL, e os gcodes devem ser enviados pela porta USB ou quem sabe um cartão SD mas não vi um leitor no anúncio.
Aqui no forum tem alguns tópicos sobre o GRBL.
Ricardo
« Última modificação: 27 de Março de 2020, 16:20 por rymaeda »
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2020, 17:07 »
Isso foi o que entendi também.
Acho que os softwares, não correspondem ao link do anuncio ou estão crachados. Pois não está conectando. Como eu disse, um amigo ventilou que poderia ser incompatibilidade com o Windows!
Obrigado por responder! agradecido!
Offline rymaeda
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2020, 09:51 »
O,á!
Não que eu possa ajudar muito nessa questão, mas pelo que sei você tem que fazer uso de um programa para transferir os arquivos do note para o arduino,  se procurar "gcode sender" vai encontrar alguns... não era para ser problema do windows, conseguiu instalar os drivers?
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2020, 11:34 »
ainda estou na mesma amigo! Devo com certeza fazendo algo errado.
Espetei outra placa arduino e ele se comunicou com o módulo Laser acendendo uma luz indicativa e só. Não consegui controle  controle nenhum do Equipamento. Creio que seja algo voltado para programação das placas Nano.
Obrigado por responder!!
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2020, 09:21 »
acho que deve faltar os drives da porta usb
luciano
