Autor Tópico: G00 G01  (Lida 3248 vezes)
Offline Claiton Meneghetti
  • Cidade - UF: Mogi Mirim - Sp
  • Nome:: Claiton Meneghetti
  • Profissão: Projetista
G00 G01
« Online: 16 de Junho de 2014, 19:42 »
 :-[ Senhores:
Hoje me deparei com mais um problema estranho. Até onde me lembro o codigo G é executado linha a linha correto?
Pois bem, estava fazendo uma usinagem bem simples
G00 x0 y0 z50
g01 f200 z0
g00 z50
x40 y40
Aqui o primeiro problema, a maquina nem chegava na posição x0 y0 z50 e as linhas de baixo já começavam a serem executadas ????
Não entendi o porque disto ( como era alguns furos acabou quebrando a broca).
Isto se repete sempre que mudo de g0 para g1 ou o contrario também.
Re:G00 G01
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2014, 20:57 »
Tente assim:
G0 x0 y0 z50
G1 z0 f200
G0 z50
G1 x40 y40 F200
Normalmente se usa o Z0 para zerar a ferramenta na peça. Para furar, use "G1 Z-50 F100", por exemplo.
É necessário, também, saber como vc configurou o software (Mach, Emc2, etc) para saber se a máquina está perdendo passo, etc...
Tente explicar com mais detalhes a máquina, a configuração, os motores, a eletrônica, etc...
Abç.
Editando: teste em vazio, primeiro, ou seja, ligue tudo mas com a broca longe da peça pra vc acompanhar o funcionamento dos eixos...
« Última modificação: 16 de Junho de 2014, 21:00 por Jorge_BH »
Re:G00 G01
« Resposta #2 Online: 16 de Junho de 2014, 21:14 »
Comando: mach3
Maquina: esta um espetáculo, circunferência e outras formas perfeita, medidas super precisas (conferida com um comparador), perda de passo... nenhum
Offline Eneias Eringer
Re:G00 G01
« Resposta #3 Online: 16 de Junho de 2014, 22:46 »
Pode ser a rampa de aceleração , tente executar o programa passo a passo , ou coloque um ciclo de espera em cara linha pra testar...
G0 x0 y0 z50
g04 x2
G1 z0 f200
g04 x2
G0 z50
g04 x2
G1 x40 y40 F200
Re:G00 G01
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2014, 07:58 »
minha maior duvida, meu raciocínio esta correto quanto ao funcionamento do código G?
porque já programei em outras maquinas e era exatamente assim, a linha seguinte só era executada quando a linha atual terminasse.
Ps: o mesmo problema acontece em g03 também
Re:G00 G01
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2014, 08:19 »
Claiton,
Experimenta reinstalar o Mach3...
Outro ponto a ser observado é o arquivo XML do perfil que está usando - muitas vezes ala fica corrompido e dá esse tipo de erro - eu costumo verificar pelo tamanho do aquivo - se estiver maior que uns 150 Kb, provavelmente precisará refazer o arquivo...
Re:G00 G01
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2014, 19:07 »
bem.......... creio que deva ser algum problema da instalação mesmo, não foi eu que instalei o mach.
Tão logo seja adquirida a licença do mach eu farei a reinstalação pois estou tendo outros problemas.
Apenas para confirmar........ isto então não é normal, correto?
O mach, licenciado, tem limite de quantidade de linhas do g code??
Re:G00 G01
« Resposta #7 Online: 19 de Junho de 2014, 09:45 »
Não me parece muito normal não - de qualquer forma, vale a pena reinstalar o sistema.
Com o Mach3 licenciado ainda existe um limite de linhas interpretadas, mas é um limite absurdamente alto tenha certeza...
