Autor Tópico: G-code para slot redondo  (Lida 2760 vezes)
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
« Online: 21 de Julho de 2014, 14:53 »
Galera, alguém conhece algum wizard para g-code ou tem algum arquivo que eu possa adaptar para frezar um cavo no formato da imagem abaixo? Ou poderia me indicar a melhor abordagem de frezamento a percorrer se eu quiser programar na mão? Obrigado.
Re:G-code para slot redondo
« Resposta #1 Online: 21 de Julho de 2014, 15:11 »
eu diria que o ideal seria usar uma fresa esférica (bull nose) - assim o acabamento seria melhor e usaria menos tempo de usinagem
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #2 Online: 21 de Julho de 2014, 15:48 »
Fabio,
Eu tenho bull nose de apenas 3 ou 4 mm. De qq maneira o caminho a ser percorrido pela fresa para obter a curvatura perfeitamente circular (meio círculo), imagino, não seria simples. Por isso pensei em algum wizard ou algum código que pudesse adaptar. Pensei tb em usar o Retangular Pocket wizard do mach3 com várias larguras diferentes de forma a fazer um cavo em degraus e depois preparar no torno uma ferramenta semi-esférica do mesmo diâmetro para o acabamento final. O problema é que eu preciso de um cavo com 10mm de diâmetro por 25mm (aberto de um dos lados, como na imagem) e outro, com 14mm de largura por 52mm de comprimento (fechado de ambos os lados) e provavelmente precisarei de outros tb. Aí, não dá para ficar preparando várias ferramentas para o acabamento. Por isso pensei em um wizard ou um arquivo que poderia adaptar na mão. O que vc sugere a mais?
Um abraço.
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2014, 07:57 »
Bem, creio que se o formato final é assim tão vital por causa da forma e do acabamento, o melhor seria tentar usinar em desbaste com uma ferramenta menor e por fim passar uma ferramenta de forma com o perfil desejado.
A outra forma seria usar uma ferramenta menor e criar percursos que gerariam o perfil desejado, mas o preço que se paga seria o tempo de usinagem, mas ainda é pura especulação...
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2014, 11:08 »
Fábio
Vou tentar resolver o problema fazendo pocket retangular com profundidades pequenas e largura variando segundo um cálculo da corda do semicírculo que quero. De qualquer modo ficarei no fianal com um semi-círculo com acabamento em escada. Para fazer um acabamento liso seria necessário passar a ferramenta no sentido transversal ao pocket, fazendo o eixo z percorrer um semi-círculo em cada passgem (com a ball nose).
Aí, pergunto: o comando g-code de arco daria conta?
sds
Araripe
« Resposta #5 Online: 23 de Julho de 2014, 13:31 »
Creio que sim - eu faria um desbaste no sentido do comprimento e o acabamento na transversal, ou até inclinado a uns 45º...
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #6 Online: 23 de Julho de 2014, 13:49 »
Isso. Mas não tenho prática com o g-code para arcos. Como o sentido longitudinal do pocket é o mesmo do eixo -X, com origem na extremidade direita do pocket, acredito que devo usar o comando G19. Considerando que o arco tem uma corda de 12,96mm (um círculo de 17mm de diâmetro), qual o comando g-code para descrever esse arco? A cada arco eu deslocarei lateralmente (sentido -X) uma fração do diâmetro da freza (vou usar uma ball nose de 3 mm) até percorrer todo o comprimento do pocket.
Seria G19 G2 X0 Y-12.96 I0 J-6.48 Z-3? (em um círculo de 17mm um arco de 12,96mm tem flexa de 3mm)
Obr.
« Resposta #7 Online: 23 de Julho de 2014, 14:49 »
Olha - não tive tempo de fazer direito porque estou no trabalho, mas esta pode ser uma idéia caso queira fazer na unha as coisas... (eu usaria um programa de criação de usinagens para resolver o problema)
Não é muito elegante mas funciona...
G19 G2 X0 Y12.96 K-6.48 L-6.48 Z-3 F500
G2 x5 Y12.96 K-6.48 L-6.48 Z-3
G2 x10 Y12.96 K-6.48 L-6.48 Z-3
G2 x15 Y12.96 K-6.48 L-6.48 Z-3
g17
M30
No exemplo o passo lateral (em X) está de 5 em 5 mm...
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #8 Online: 23 de Julho de 2014, 15:38 »
Valeu Fabio. Você como sempre ajudando muito.
Vou desenvolver a partir daí e depois posto o resultado.
