Autor Tópico: dificuldade em gera o g-code com o Sheet Cam  (Lida 5056 vezes)
Offline guelba
« Online: 18 de Dezembro de 2012, 19:35 »
seria possivel algum dos amigos posta algum video ou apostila sobre este programa o Sheet Cam,
minha maquina tem dois eixo y e x ,quero cortar isopor com o fio.
esto fazendo o desenho o autocard e salvando como dxf, depois carrego o desenho no Sheet Cam mais não consigo gerar o g-code.
Re:dificuldade em gera o g-code com o Sheet Cam
« Resposta #1 Online: 19 de Dezembro de 2012, 08:19 »
Creio que os passos a seguir são simples:
primeiro crie uma ferramenta de corte simples, com um  diametro similar ao esperado se estivesse cortando com fio quente - talvez 1mm deva servir para o começo.
Depois, com a peça na tela, escolha uma operação de corte - selecione a ferramenta recem criada, a camada onde está o desenho a ser cortado e ajuste as velocidades
Por fim, gere o código G apertando o "P" verde para criar o percurso.
O Sheetcam tem uns tutoriais simples mas muito claros e fáceis de seguir mesmo que o corte seja em isopor.
Ele é desenhado para fresagens simples (2 ¹/²D), corte a plasma, oxicorte, jato d'água etc.
Fabio
Offline guelba
« Resposta #2 Online: 19 de Dezembro de 2012, 21:03 »
obrigado mestre pelas dicas..........
