Autor Tópico: Duvida sobre Gcode  (Lida 2094 vezes)
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
Duvida sobre Gcode
« Online: 27 de Fevereiro de 2015, 13:02 »
Pq o gcode gerado mesmo mostrando no mach3 corretamente na CNC esta errado.....
A principio achei que poderia ser algo relacionado a perda de passo. Mas apos executar 2x o mesmo arquivo parece que o problema foi an conversao para o gcode.....mas pq mostra ok no mach3??????
Offline Eneias Eringer
Re:Duvida sobre Gcode
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 14:32 »
Bola de cristal ligada !!!!
pode ser perca de passos ou
se tiver espelhado tente inverter o sinal de dir de um dos motores .
Poste fotos da tela do mach e da peça errada .
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 16:00 »
Aqui esto o outro post com imagens.....postei no lugar errado
http://www.guiacnc.com.br/mach-23/erro-no-arquivo-gcode/
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 16:01 »
Offline DVD
  • Agora vai...
  • Cidade - UF: Jaú - São Paulo
  • Nome:: David da Mota
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2015, 00:08 »
Boa Noite, Dê uma verificada se não esta excedendo o numero de caracteres da linha, tente remover um pouco dos zeros e tenta rodar de novo, dando uma olhada no programa e fazendo alguns testes não aparece erro nenhum....A primeira imagem é só um teste com vários comandos, nenhum deu erro...O segundo é seu programa sem um pouco de zeros, se possível deixe gerar o programa com apenas 3 casas depois da virgula, 4,5 e 6 casa não consegue nem fazer leitura....Se der certo ou não posta pra gente tentar mais alguma coisa....
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #5 Online: 01 de Março de 2015, 19:33 »
mota.david
Vou tentar fazer como falou e depois posto aqui. Vou ver se consigo configurar no inkscape /gcode para 2 casas decimais.
Valeu
cralx2k
