Autor Tópico: Ajuda MACH3 - ou Alguém de Belo Horizonte ou região que possa me ajudar  (Lida 2667 vezes)
Offline Bruiser
  • Nome:: Cristiano Amaral
  • Profissão: Administrador
Olá pessoal, me chamo Cristiano e tenho uma empresa que fabrica peças moldadas de plástico, utilizo uma router há 2 ou 3 anos para fazer o corte das peças, hoje estou com um problema / desafio, não sei como programar a máquina para cortar a borda de peças que tenham esta borda em altura variável.
Exemplo: a máquina deve iniciar o corte da borda de uma peça no ponto zero, 16cm após o início ela deve estar cortando a mesma borda a 5 cm acima, ou seja, para o X e o Y ela fará apenas um movimento circular, normal, mas com eixo Z ela terá que variar durante o percurso.
Como programar isso?
Utilizo o ARTCAM para todas as minhas programações.
Caso tenha alguém de BH ou região que possa me ajudar eu agradeço!
Re:Ajuda MACH3 - ou Alguém de Belo Horizonte ou região que possa me ajudar
« Resposta #1 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 10:35 »
Se o corte começa em altura zero, e depois de 160mm o Z deverá estar 50mm mais alto e esta transição de altura for constante, basta escrever um comando simples de interpolação dos 3 eixos.
« Resposta #2 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 11:07 »
Como programar isso? Utilizo o ARTCAM para todas as minhas programações.
É uma operação trivial e qualquer prog CAM permite fazer isso com facilidade, inclusive o Artcam.
Não tenho acesso ao Artcam neste momento pra verificar o que exatamente vc teria de fazer, mas há um punhado de usuários avançados por aqui que certamente virão ajudá-lo, mas enquanto isto dê uma espiada nas opções para vetores, creio que vc poderia fazer a superposição à peça de um vetor com o contorno que deseja e a partir dele criar a trajetória adequada.
Offline Bruiser
« Resposta #3 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 11:14 »
Obrigado pessoal, vou ver como posso fazer isso no ARTCAM aqui, se tiverem algo mais "passo a passo" eu agradeço, iniciei os cortes há 2 anos sem saber nada, hoje sei o básico, mas isso ainda está fora do que conheço.
Abraço, divulgo aqui meus testes e se houver solução.
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 16:21 »
tens un esboço ou uma foto desenho algo pra visualisar  e numa dessa poder te ajudar,
