Autor Tópico: ajuda  (Lida 2677 vezes)
Offline marc
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: Thiago marcondes
  • Profissão: operador de router
ajuda
« Online: 14 de Fevereiro de 2012, 11:36 »
ala pessoal sera que alguem pode me informar para que serve a função atraso motor de gerber ar600 obrigado... pois ela esta chegando ao final um lado + rapido sera que é isso
Re:ajuda
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 11:37 »
Tem como explicar melhor?
Precisamos de mais detalhes para podermos dar uma opinião.
Fabio Gilii
Offline marc
Re:ajuda
« Resposta #2 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 13:06 »
é assim o lado direito esta chegando primeiro que o lado esquerdo,olhando no painel da maquina(gerber ar 600) reparei que tem uma opção atraso de motor que vai de 0 a 9 e gostaria de saber pra que serve essa opção e se resolve meu problema ..
Re:ajuda
« Resposta #3 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 15:41 »
Olha, minha bola de cristal está na revisão dos 150.000, mas vou tentar entender o que voce quer dizer - me corrija se estiver errado:
Está falando de uma máquina cnc com um pórtico que usa dois motores, e um deles está tendo uma movimentação diferente do outro, e a impressão é que está com um retardo para acelerar e para frear - é isso?
Estamos falando de que tipo de motorização? motores de passo ou servos?
Qual é o sistema de controle usado e que valor é esse de 0 a 9?
Do que estamos falando?
Seja mais claro se possivel, e com mais detalhes
