Autor Tópico: G-code para cnc  (Lida 11714 vezes)
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:56 »
Fgilli.
Irei cortar madeira mdf com fresa especial para corte de madeira espessura da chapa 15mm.
Não sei como fazer isso para copiar uma tela.
Re:G-code para cnc
« Resposta #16 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:57 »
Ismael,
Quantos cortes (laminas de corte) a ferramenta tem, qual o diametro da ferramenta e qual a profundidade de corte que vocxe quer cortar de cada vez?
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #17 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 12:03 »
Fgilli.
Imagina uma fresa de topo mas para cortar lateral, especial para madeira ela despacha bem ja testei corta legal.O diametro é de 16mm e a ideia é descer 8mm por vez.
Re:G-code para cnc
« Resposta #18 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 12:06 »
Acho que eu não fui claro o suficiente nas minhas perguntas:
- Qual o diametro da fresa? (16mm)
- quantas lâminas de corte esta fresa que voce quer usar tem?
- Qual a profundidade de corte que pretende usar em cada passada? (8mm)
aproveito e completo com mais perguntas, porque sei que vou precisar disso depois, então vai:
- qual a RPM que usa nesta fresa?
- Qual a potencia do motor que aciona esta fresa?
Re:G-code para cnc
« Resposta #19 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 12:08 »
Mais uma pergunta
- a fresa é de metal duro?
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #20 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 12:20 »
Fgilli.
04 Cortes. De metal duro.
Motor Spidle 18.000 rpm
Potencia 3HP
Servo motor de 750W
Redutor 1:10
Cremalheira Modulo 2
Engrenagem de 27 Dentes.
Re:G-code para cnc
« Resposta #21 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 12:26 »
Ismael,
A fresa de 4 cortes "teoricamente" poderia ser usada com velocidades de avanço em torno de 8 metros/minuto girando a pelo menos 25.000 rpm, "MAS" como são 4 cortes, não há espaço suficiente entre as lâminas para a saída do material.
A coisa se agrava ainda mais porque a RPM está mais baixa um pouco, e piora ainda mais se não usar um sistema de limpeza eficiente - entenda por sistema de limpeza sopro de ar comprimido ou sucção para eliminação e limpeza do corte.
Eu usaria uma ferramenta de no máximo 2 cortes e com RPM de pelo menos 24.000 e limpeza do corte (sucção de preferencia)
Com uma ferramenta de 2 cortes, será capaz de velocidades de avanço à partir de 5 metros/minuto, e dependendo da rigidez da máquina, poderá aumentar ainda mais isso!
Re:G-code para cnc
« Resposta #22 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 12:30 »
Acabei de recalcular a coisa e há uma correção a fazer:
Com uma ferramenta de 2 cortes decente, e com 3CV girando a 24.000 rpm, dá para usar até 8400 mm/min de velocidade de avanço, e não apenas 5 metros como comentei acima.
Pode tentar usar este avanço com 18.000 rpm também, mas só se for fresa de 2 cortes.
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2011, 12:32 por F.Gilii »
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #23 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 12:35 »
Fgilli.
Então quanto usar na configuração do motor e no programa G-code ?
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #24 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 12:38 »
Fgilli.
Vc acha que se fosse cortar mdf de 3mm com fresa de 2 cortes a 24.000 rpm consigo no maximo quanto de velocidade sem perder dimensão na peça.
Re:G-code para cnc
« Resposta #25 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 13:29 »
Ismael,
Depende do que voce entende por perder a dimensão...
O Enoch lhe explicou um pouco sobre usar G61 (para exata) e G64 (Velocidade Constante), e eu acrescento:
Há basicamente estes dois modos de operação numa máquina cnc, e o uso deles é dependente do que o operador espera ou precisa em termos de movimentação e formato final de peça.
Usando G61 (parada exata) a máquina se moverá na velocidade de avanço pré determinada pelo operador através da palavra "F" presente no arquivo de corte, irá parar usando a rampa de aceleração que foi configurada no programa para os motores, irá parar por completo, mudar de direção e acelerar até a velocidade de avanço pré definida usando a rampa de aceleração da configuração dos motores.
Usando-se G64 (velocidade constante), a máquina se moverá na velocidade de avanço que foi configurada no arquivo pela letra "F", e quando se aproxima de uma mudança de direção, este movimento de aproximaçlão começa a diminuir de velocidade até um ponto onde o programa decide alterar a trajetória, e nesse ponto inicia a movimentar o outro eixo referente à mudança de direção, executando uma curva e esta curva tem um raio que pode ser alterado de certa forma, mas alterando-se este raio, altera-se o comportamento do movimento.
Veja a imagem anexa:
O exemplo mostra que estão sendo usadas 15 unidades (no caso são 15 mm) para o ajuste de "Velocidade Constante" - este ajuste diz respeito ao espaço de frenagem e de aceleração antes e depois de uma curva...
Logo abaixo, pode ver que há outro ajuste, o de interromper o "CV" para angulos maiores que 75°.
Isso quer dizer que se o programa encontrar linhas onde o angulo entre elas é menor que 75°, se usa o sistema de "Velocidade Constante" - para cantos de cortes maiores que 75°, desliga o sistema - é como ligar automáticamente o comando G61 para cantos de 90 graus e usar G64 no resto da usinagem, onde os angulos forem menores que o que está ajustado.
Que fique claro:
NÃO existe uma receita de bolo - uma fórmula ppara funcionar na SUA máquina.
Cada máquina tem seu ajuste, e isso é baseado na sensibilidade e poder de observação de cada operador.
Estes ajustes são da minha máquina e provavelmente não servem na sua nem na de ninguém mais .
Tente alterar estes valores na sua máquina e veja o que consegue.
Re:G-code para cnc
« Resposta #26 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 13:30 »
Teoricamente seriam 8 metros...
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #27 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 13:47 »
Fgilli.
Ok farei teste e qualquer coisa lhe aviso.Grato pela ajuda.
