Autor Tópico: Ajuda - Programa em Código G  (Lida 9232 vezes)
Offline PablitOMT
  • Cidade - UF: Campo Novo do Parecis - MT
  • Nome:: Pablo Marcello Borges Carpinetti
  • Profissão: Funcionário Público
Re:Ajuda - Programa em Código G
« Resposta #15 Online: 08 de Novembro de 2012, 17:16 »
Blz pessoal,
Vou ter que ler um pouco para tentar entender o funcionamento do offset e tentar aprender como gerar o
código com a compensação da ferramenta utilizada.
Obrigado a todos pela atenção.
Abraços!
Offline linearactuator
« Resposta #16 Online: 08 de Novembro de 2012, 17:24 »
O off-set npode ser compensado no arquivo G, através de comandos específicos, ou no programa gerador do código (programa CAM), que compensa a medida da ferramenta ao gerar o código.
Me desculpa mas isso nao e' certo. Voce pode ter software compensation ou machine compensation. G40 G41 e G42 e' exatamente para isso.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #17 Online: 08 de Novembro de 2012, 21:53 »
Não entendi o que não esta certo no que o minilathe disse? voce só repetiu o que ele disse .. ou seja os dois estão certos...
« Resposta #18 Online: 08 de Novembro de 2012, 23:08 »
Não entendi "o que não é certo". O formato da ferramenta (cônica, cilindrica, esférica, ...), o avanço e a compensação das dimensões da ferramenta podem ser feitos através de software CAM, exemplo: Mastercam. Também existem comandos G41 e G42, que aliás, são mais limitados, pois só compensam o raio (de corte cilindrico), em tempo de execução pela CNC.
« Resposta #19 Online: 08 de Novembro de 2012, 23:25 »
Pablo, não sei com qual programa vc está gerando o código G. Vc inicia o Z em 6.1 e usina tudo em Z0. É um pouco fora do normal.
Programas como o Artcam, quando geram o percurso já compensam a diferença do raio da ferramenta.
Como parece que vc está fazendo o corte de uma só vez, se a máquina não foi especificada pra isso, vai cortar lento mesmo. Experimente cortar de 2 ou 3 passes.
Offline PablitOMT
« Resposta #20 Online: 09 de Novembro de 2012, 00:25 »
Então Jorge, a máquina trabalha de forma lenta porque é um tanto limitada, construída com pouco recurso e tal. Quanto a usinagem em Z0, eu mesmo quem defino dessa forma pois coloco como 0 a profundidade do corte, acho mais fácil pois com as teclas de jog vou descendo o eixo Z até uma posição que me agrade e a defino como Home do eixo (que no caso será a profundidade do corte).
Sobre cortar em 2 ou 3 passadas, como já disse anteriormente, devido as limitações da máquina, levaria mais tempo ainda para cortar uma peça 2D que posso cortar em 1 passada apenas.
Ainda não consegui gerar um código G legal com o Artcam, mas estou mexendo no programa e descobrindo como funciona, logo conseguirei um código G que me agrade. (Isso é o que espero! kkkkk)
Um abraço e boa noite!
« Resposta #21 Online: 09 de Novembro de 2012, 04:03 »
O off-set npode ser
Jorge... me parece que foi um "N" amais.. pareceu que voce tinha escrito "nao pode"  :-)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #22 Online: 09 de Novembro de 2012, 07:24 »
Pablo, posta o arquivo a gente faz o percurso e vc testa ai na maquina. Se der certo a gente da umas dicas de como fazer.
Eu corto bastante peças de aeromodelo.
« Resposta #23 Online: 09 de Novembro de 2012, 08:14 »
O off-set npode ser
:o :o
Offline PablitOMT
« Resposta #24 Online: 09 de Novembro de 2012, 08:28 »
Estou colocando aqui em anexo o arquivo Edvaldo, mas já consegui fazer o que pretendia com relação a velocidade de posicionamento e a velocidade de corte.
Agora vou ter que aprender a mexer direitinho no ArtCAM para aprender a gerar o código G para cortar em apenas uma passada e compensando o diâmetro da ferramenta de corte (1.6mm).
Vlww!
« Resposta #25 Online: 09 de Novembro de 2012, 08:38 »
Posso estar errado, mas cortar compensado de 6mm com fresa de 1/16" de uma só vez e rápido como vc quer, pode quebrar a fresa...
Tomara que eu esteja errado e que dê tudo certo.
« Resposta #26 Online: 09 de Novembro de 2012, 08:42 »
Só por curiosidade, como é sua máquina? Spindle, eletrônica, motores, guias, fusos, etc...
Offline PablitOMT
« Resposta #27 Online: 09 de Novembro de 2012, 09:28 »
Não, o compensado é de 3mm mas eu coloco 2 chapas de depron de 1mm embaixo para conseguir cortar a peça direitinho, por isso uso a altura de 6.1mm no eixo Z.
Não é que eu queira cortar as peças de forma rápida, eu queria mesmo era definir uma velocidade maior para o posicionamento e uma velocidade menor para o corte, mas isso já consegui com a ajuda do pessoal que postou aqui no tópico.
Está em anexo uma foto da máquina.   ;D
